Поточний час: 04 лист 2026, 11:45
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор-колесный спорткар Speedster
#52456Повідомлення 18 лют 2018, 18:50
Есть видео истории, я тебе в ВК скинул, его переведи)
#52467Повідомлення 18 лют 2018, 19:56
#52468Повідомлення 18 лют 2018, 20:13
Шота Ишхнели писав(ла):
Такая вилка у мотоциклистов ценится выше и любой ездивший на ней скажет, что она лучше телескопа. Был такой мотоцикл MZ,
Был да сплыл...
Не нужно говорить за всех мотоциклистов,к коим лично я отношусь.Маятниковая вилка-прошлый век для небольших скоростей,ее заламывает на поворотах,так что никто ее уж лет 20 как не ценит...
#52469Повідомлення 18 лют 2018, 20:16
Спасибо за последнее видео на чешском!
#52470Повідомлення 18 лют 2018, 20:23
Странно, не правда ли? Диаметрально противоположные высказывания в этих видео, и в том, что было выложено чуть раньше. В первом, которое 6:07 есть момент, когда он говорит о поведении на дороге)
#52472Повідомлення 18 лют 2018, 20:39
Сколько людей столько и мнений. Например Шумахер предпочитал настройки с избыточной поворачиваемостью, хотя обычно предпочтительнее нейтральная или слегка недостаточная. Первые поколения Porsche 911 тоже отличались сильной избыточной поворачиваемостью за что много людей этот автомобиль ненавидели, но не меньше обожали! Но это гонки , а на реальных дорогах общепринято что наиболее безопасна лёгкая недостаточная поворачиваемость. Все автомобили с задним (или задними ) управляемыми колёсами имеют сильную избыточную поворачиваемость и бороться с ней не легко , да и стоит ли .
#52519Повідомлення 20 лют 2018, 08:44
Идет изготовление элементов тросового рулевого управления и телескопического румпеля, это займет примерно неделю. За это время мы подготовим кузов к его установке, усилим места крепления натяжных блоков.
#52705Повідомлення 22 лют 2018, 21:59
Сегодня занимались установкой штурвала и натяжных блоков, пришлось долго повозиться, но мы все-таки добили это дело. Всё выставлено идеально, завтра натянем трос и останется только изготовить и установить телескопический румпель для завершения рулевого управления. Фото не очень четкое, завтра с тросом сниму.
IMG_20180222_204823.jpg [ 275.19 КБ | Переглядів: 12312 ]
#52805Повідомлення 23 лют 2018, 22:56
Примерили трос, но не установили тк не успели закончить изготовление качалки. Поведением троса в блоках и на шкиве штурвала довольны, все четко, он идеально ложится туда, куда и должен. Установили зеркала, не за горами первый выезд)
IMG_20180223_163215.jpg [ 332.06 КБ | Переглядів: 12269 ]
IMG_20180223_165119.jpg [ 288.06 КБ | Переглядів: 12269 ]
#52850Повідомлення 24 лют 2018, 18:42
Наконец мы установили и закольцевали трос. Он идеально стал во все блоки и шкив на штурвале. Сзади уже установлен бегунок, к которому будет крепиться телескопический румпель. Весь трос по кругу цельный и стыкуется на единственном натяжном талрепе. Управление будет очень четкое, люфт абсолютно отсутствует, ни пол миллиметра!
#52851Повідомлення 24 лют 2018, 18:50
Фото Спидстера с тросом:
IMG_20180224_160914.jpg [ 353.19 КБ | Переглядів: 12231 ]
IMG_20180224_160924.jpg [ 332.69 КБ | Переглядів: 12231 ]
IMG_20180224_160932.jpg [ 303.56 КБ | Переглядів: 12231 ]
IMG_20180224_161004.jpg [ 294.69 КБ | Переглядів: 12231 ]
#52894Повідомлення 25 лют 2018, 08:48
Хочу електротранспорт: теслу
Как то на вид совсем не надежно. Если попасть задним колесом в колею или яму, руль можно руками удержать, а колесо повернеться, или наоборот руль провернеться а колесо останется на месте. Или я чегото не допонимаю если можно фото побольше узла на штурвале.
#52898Повідомлення 25 лют 2018, 09:09
Там обычный шкив с каналом под три витка троса диаметром 94 мм, сила трения не дает тросу проскальзывать.
#52899Повідомлення 25 лют 2018, 09:16
Три витка это хорошо, но трение метала о метал это не очень. Думаю частенько прийдеться выставлять руль в "прямое" положение. Попробуйте колесо придержать ногой а рулевое колесо прокрутить с усилием.
#52900Повідомлення 25 лют 2018, 10:42
Можна на 1.5 витка (по середині) притянуть трос до шківа скобою, як в стеклопідйомниках зробленно, точно надійно буде
