Поточний час: 04 лист 2025, 19:51
 Заголовок повідомлення: Re: Балансир с Али на HY2213 тест\обзорчик
#52493Повідомлення 19 лют 2018, 09:30
Goga65, вы бы сначала разобрались со своими девайсами , почитали инструкции , походили по форумам где знающие делятся знаниями , а потом уже снимали видео и давали комментарии и наставления .
Сори,дайте свои рекомендации.
#52497Повідомлення 19 лют 2018, 13:52
Goga65 писав(ла):
я их уже дал.
Если непонятно , повторю еще раз -
сначала вы сами разберитесь что и как работает , а уже потом снимайте видео и учите других.
На данный момент вы не в силах определить даже силу тока в цепи .
А 65 мА это для вас "незаметная" величина не регистрируемая " бытовыми" приборами.
Ну как такое можно говорить ?
Допускаю, вы не умеете измерить ток непосредственно, но ведь его можно измерить косвенно, по напруге на резисторе известной величины, и вычислить по закону Ома.
В случае когда балансир включается , на балластном резисторе появляется напруга 4.2В . Величина сопротивления 62Ом , значит ток = 4.2\62=67мА.
Это же азы э-техники, которые вы пока еще не понимаете .
Для начала - школьный курс физики , потом - Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники"...
#52502Повідомлення 19 лют 2018, 16:37
Может вы посоветуете мне Зисмана-Тодеса третий том перечитать?
#52503Повідомлення 19 лют 2018, 17:55
Заканчиваем личную перебранку! Оба относитесь друг к другу уважительнее.
#56375Повідомлення 16 квіт 2018, 10:27
Дякував (ла) 442 Подякували 624
На Али 4,0$ без доставки, 4,53$ с доставкой 5 плат. https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-4S- ... 8af7031a70 Абыдна, я купил дороже. Гребите кому надо для экспериментов, пока Китайцы не подняли цены.
#56653Повідомлення 20 квіт 2018, 21:27
В продолжение обзора. Есть такие платки балансиров на чипе HY2213-BB3A 4.200±0.025V
SAM_01671.JPG [ 1.94 МБ | Переглядів: 8089 ]
Сделал тест включения и отключения. Очень сложно заметить напряжения, так как они прыгают. В таблице ниже 5шт. плат по 4 канала.
балансир.JPG [ 45.63 КБ | Переглядів: 8089 ]
В слепую, не проверив такие платы лучше не ставить. Лучше подобрать каналы по напряжениям и можно ставить. Если подпаять светодиоды, то будет световая сигнализация достижения порога напряжения. Провода надо паять не тонкие, так как гистерезис маленький и падение напряжения в проводе делает светомузыку. Лучше ставить на чипе HY2213-CB3A 4.180±0.025V
При замене резистора 0,1кОм на 1кОм напряжения поменялись, было включение 4,201В стало 4,205В, отключение было 4,191В стало 4,195В. При закороченном резисторе вкл 4,202В откл 4,120В Тоесть при КЗ поменялся гистерезис. В микросхему как зашито 4,2В +-0,025В и ничего поменять нельзя, кроме гистерезиса в низ.
#64905Повідомлення 29 серп 2018, 19:55
Для изобретателей балансиров апну тему.
#64915Повідомлення 29 серп 2018, 21:23
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Все это ни разу не балансиры. Это простейшие ограничители заряда.
#64929Повідомлення 30 серп 2018, 07:45
Микроватт писав(ла):
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/HY221 ... 113632.pdf
#64934Повідомлення 30 серп 2018, 09:25
Все еще хуже, они даже ограничить заряд толком не могут, они только медленно пытаются снимать неизбежный перезаряд.
#64939Повідомлення 30 серп 2018, 10:51
странные вы человеки,от копеечного девайса требуете невозможного.
За свою цену он вполне отрабатывает.
И для исправной батареи вполне годится .
Кому нужен больший ток-можно подпаять резистор,и светодиод заодно(как у меня).
По поводу это балансир\небалансир,дык в всемивосхищенной Тесле ,такой же принцип,и все молчат и восхищаются ее инженерной мысли.
#64942Повідомлення 30 серп 2018, 11:12
Вспомнился случай из жизни. Купили с женой недавно ей кофточку, красивая, качественная, не линяет, не растягивается, хорошо смотрится, хорошо носится. Но есть одно НО. Цена 18грн. Она в ней практически каждый ходит, но дискомфорт эти 18грн. Вот если бы 600грн. было бы совсем другое дело.
Так и эти балансиры-ограничители за 10грн. на канал.
#64947Повідомлення 30 серп 2018, 12:16
ну уж если вдаваться в подробности,то ни одну схему нельзя назвать "балансиром"(
груз, соединённый с вращающейся деталью машин, служащий для уравновешивания сил инерции).это либо ограничители заряда,либо переносчики заряда,либо стравливатели заряда.принцып у всех разный,но цель одна-выровнять на ячейках напряжение. Как по мне,наверное идеальным было бы многоканальное зарядное на каждую ячейку,но опять же проблема больших токов и соответствующих проводов :( .
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 26
