Поточний час: 19 черв 2026, 15:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 27 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#52591Повідомлення 21 лют 2018, 20:29
Дякував (ла) 17 Подякували 31
Братья форумчане)) А как проверять РЕАЛЬНУЮ емкость консерв и АКБ всех включительно?? Ну так, что бы лох, свои кровные, не платил за те амперы которых в банках просто нету.?? А то на форумах так получается, один купил, поездил, продал другому. Тот тоже покатался, и парит уже третьему. И емкость проверяется током 1 ампер и заверяется 92%. Предлагаю опытным авторитетным форумчанам составить FAQ по проверке емкости АКБ при покупке. Обсудить его и утвердить. Какие АКБ какими приборами, каким током и способом проверять для объективной оценки!!! И тогда, уже не будет вопросов. Ведь используемых аккумуляторов не так и много - верно же! Думаю будет выгодно и продавцам и покупателям! Или я неправ?? Я хочу купить АКБ себе для таврии, за свои кровные. Как правильно это сделать? Ехать и проверять самому? или верить продающим))) которые проверяют током на разряд 1 ампер. И просадки при таком токе не будет... Как вообще правильно купить аккумуляторы новичку?
#52594Повідомлення 21 лют 2018, 20:41
Дякував (ла) 6 Подякували 37
При покупке емкость проверить сложно, если только попросить продавца купить один элемент и уже дома его проверить на емкость.
А вот проверить батарею на внутреннее сопротивление, во время осмотра можно, просто нагрузив ее чем-то достаточно мощным, током порядка 2-3С и по просадке увидеть качество батареи, чем меньше проседает тем лучше.
А тестировать на емкость правильно током 1С. Соответственно Все эти манипуляции проводить на заряженном аккумуляторе.
#52596Повідомлення 21 лют 2018, 20:53
Лифовские консервы, как и любые другие аккумуляторы нужно покупать с одного электромобиля, желательно у авторитетного и проверенного продавца. При покупке значительного количества, очень желательно договориться о времени на тестирование. По результам его и принять решение, покупать или нет. Емкость консерв нормируется при токе 0,3С, то есть 20 ампер. Если измеренная емкость менее 80% от начальной, 66 а*час, лучше такие не покупать, долго они не прослужат. При срочной проверке, достаточно проверить внутреннее сопротивление (ВС), на токе 50 и более ампер, очень хорошо, если менее 2мОм. Как правило, если ВС выросло, то и емкость упала пропорционально.
#52599Повідомлення 21 лют 2018, 21:10
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Ну тогда так.Извините.
Востаннє редагувалось alexhb3 22 лют 2018, 08:50, редаговано 1 раз.
#52610Повідомлення 21 лют 2018, 22:54
alexhb3 писав(ла):
частота вроде около
alexhb3 писав(ла):
Какая в итоге АЧХ должна быть не знаю,
alexhb3 писав(ла):
поведение схоже с живыми существами
alexhb3 писав(ла):
.Одна из присадок
alexhb3 писав(ла):
схожа с средством для борьбы с сорняками
И это говорит разработчик технологии будущего? :D
вы хоть что то знаете по сути вопроса заданного ТС?
#52664Повідомлення 22 лют 2018, 16:36
Дякував (ла) 451 Подякували 643
Ответ здесь viewtopic.php?p=52663#p52663
#52684Повідомлення 22 лют 2018, 18:33
alexhb3 писав(ла):
частота вроде около
alexhb3 писав(ла):
alexhb3 писав(ла):
alexhb3 писав(ла):
.Одна из присадок
alexhb3 писав(ла):
А я до этого доходил методом проб и ошибок.
Суть вопроса ТС -это быстрый тест на здоровье ячейки (одна или две полоски).Он же сказал -новичек.Нет у него авометров и аймаксов,умноженных на время.
Не нужна ему (та и всем остальным )реальная емкость ячейки.
Почему? ....... через 5-10 постов.
#52694Повідомлення 22 лют 2018, 20:15
alexhb3 писав(ла):
alexhb3 писав(ла):
частота вроде около
alexhb3 писав(ла):
alexhb3 писав(ла):
alexhb3 писав(ла):
.Одна из присадок
alexhb3 писав(ла):
А для чего форум самодельщиков??? Для того что бы каждый доходил методом проб и ошибок??? за " две полоски" , или за быстрый тест! Или за скорость и отсутствие времени. я такое не писал! Я наоборот сказал: " какими приборами, способами" . Суть моего первого поста и темы предельно ясна. Вопрос состоит конкретно в выявлении реальной фактической емкости при покупке пользованого или " нового" АКБ. Способы, и нужные для этого инструменты. Приехать к продавцу с такими то приборами и проделать такие то манипуляции. Все. Для консервы розрядный ток такой то. Падение напряжения при этов в норме такое то, это все соответствует емкости такой то. Ну да ладно. Все тут люди как бы грамотные и более мене понимают о чем речь.
#63906Повідомлення 12 серп 2018, 07:59
Мій електротранспорт: электромобиль
Хочу електротранспорт: tesla
Здравствуйте. А не подскажите про одну проблему. Если в батарее на 13 элементов по 15 ач каждая попалась одна-две бракованные ячейки то ёмкость общей системы будет по емкости бракованных элементов?
#63907Повідомлення 12 серп 2018, 08:04
Дякував (ла) 5 Подякували 24
skaramuh писав(ла):
Почти да
#63911Повідомлення 12 серп 2018, 10:13
skaramuh писав(ла):
если все 15а/ч, а одна 1 а/ч то общая емкость батареи будет 1а/ч.
Еще очень важно что бы при зарядке до 4,2В на ячейку было на всех 4,2В. Если поставить все хорошие ячейки но с разным напряжением, то может быть так, что одна ячейка зарядилась до 4,2В, на всех остальных например 3,6В и бмс отключила батарею, а при разряде одна разрядилась до 2,8В,а остальные ячейки 3,55В и бмс отключила по нижнему напряжению всю батарею. И получается что все элементы хорошие, но перед сборкой имели разное напряжение. И собранная батарея выдает вместо 15а/ч 2-13а/ч.
Разбег напряжения очень легко проверить. Достаточно измерить напряжение батареи при полной зарядке. Оно должно находиться в диапазоне -0.5-1В от напряжения зарядного устройства.
#72679Повідомлення 05 січ 2019, 17:21
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: nissan clipper benz
Хочу електротранспорт: minicab miev
vpa писав(ла):
допустим емкость упала до 45ам*ч и сопротивление выросло до 3мОм- фраза " долго они не прослужат"- что означает?
#72680Повідомлення 05 січ 2019, 18:08
Это значит, что они уже прошли не менее 1000 циклов. Есть инфа, что к 5000 циклам их ёмкость будет близка к нулю.
#72906Повідомлення 09 січ 2019, 10:46
но есть всё-же ещё 1000-2000 циклов
вот мои раздумья: из батареи лифа(остаточная 45Ач) берем 42 консервы и собираем 28S3P (103v*135Ah=13.9kWh )
при равномерной мощности 10кВт на мотор 98А=3*33а (33А на консерву 0,73С)
при внутренем сопротивлении 3мОм потери 3,3вт/консерву в сумме 140вт/ввб (могу гдето ошибаться)
пробеги 40км/день =8кВтч 3 через 3 дня-график работы
1000 циклов - это мне 5 лет- там емкость упадет
#72908Повідомлення 09 січ 2019, 11:25
Насколько я знаю, производители литиевых батарей считают непригодной к дальнейшей эксплуатации в качестве тяговой, батарею с остаточной емкостью 70%. Дело в том, что одновременно с потерей емкости растет и внутреннее сопротивление, что приводит к перегреву батареи и деградация приобретает лавинообразный характер. Если же литиевую батарею с частичной потерей емкости использовать в щадящем режиме, с пониженными токами заряда и разряда - в альтернативной энергетике и т.д., она может работать еще длительное время.
Дважды покупал для тестов уставшие консервы Лифа с емкостью около 50 а*час на токе 0,2С и ВС около 4 мОм, при токе раряда около 0,8С, емкость падала до 40а*час. Мой вывод, для электроавто такие не годятся, для велосипеда - возможно.
