Поточний час: 04 лист 2025, 10:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#52826Повідомлення 24 лют 2018, 09:24
На самом деле мы не построили мюонную пушку или туннельное орудие, или гипердрайв, а забыл супер секретный навороченный замок для банковского сейфа))).
Нет мы на стандартных комплектующих сделали НЕДОРОГОЕ решение, ведь ключами от подъезда все пользуются или RFID ключами на работе от дверей офиса, так вот наше техническое решение удобнее и ДЕШЕВЛЕ, вот и все))).
И я чтото не заметил чтобы за мной по улице или транспорте ктото бегал с антенной и пытался считать мой RFID ключ). Я понимаю что параноики живут дольше только нервно, но тут не тот случай).
Все окошки для данныйх устройств магнитно проницаемы и на офисных дверях считыватели стоят пластиковые и на входных дверях подъезда тоже пластиковое окошко для возможности считывания!
С Уважением к Вам Коллеги!!!
http://controllers.emkit.net
#52832Повідомлення 24 лют 2018, 13:36
Мій електротранспорт: Славута
На ибэе продаются защитные(от считывания) чехлы для карточек.
Сигнал не должен пробивать и фольгу, не говоря о 1.5мм металле.
Дорога покорится идущему
#53009Повідомлення 26 лют 2018, 12:10
Из приятного: распаяли опытную партию.
rfid_reader_serial.jpg [ 188.34 КБ | Переглядів: 10491 ]
Из неприятного: в расчетную цену не вложились (МК почти в 2 раза подорожали, + мелочевка раньше не учитывалась, а сейчас посчитали). Подправили цену в первом посте.
Можно было бы сэкономить гривен 15-20 на качестве компонентов. Но это не мой путь...
#53012Повідомлення 26 лют 2018, 14:09
когда можно заказать для пробы?
#53013Повідомлення 26 лют 2018, 14:16
Сейчас и можно). Сколько нужно комплектов и паять платы между собой или нет?
#53015Повідомлення 26 лют 2018, 14:27
пока три штуки!
паять платы между собой, нужен готовый продукт!
что войдет в комплект?
какое потребление в состоянии покоя?
#53016Повідомлення 26 лют 2018, 14:32
В комплект входят спаянные платы + ключ карта (мастер карта) + ключ брелок.
Ток покоя 23 мА.
Адрес куда высылать в личку плиз!
Коментарій до файлу: Фото комплекта
rfid.jpg [ 3.4 МБ | Переглядів: 10463 ]
#53030Повідомлення 26 лют 2018, 19:07
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
немного оффтоп
в свое время было что-то подобное, собраное из г**на(макетки) и палок (что нашел) на аттини.
у того "устройства" был один очень большой плюс - практически нулевое (десятки микроампер, которые черный китайский "повсеместный" и "особо точный" мультиметр отказывался показывать) потребление в режиме ожидания.
соль в том что "наружу" выносилась кнопка прилепленная на одну из ног мк по нажатию притягивающая ее к земле.
а мк в свою очередь почти все время проводил в спящем режиме, вся переферия так же была отрезана от возможности кушать батарею транзюком.
по прерыванию с кнопки - пробуждение мк, включение переферии и через 10с если ничего не происходит - в обратную сторону.
ну, да, за очень длительную автономность приходилось платить нажатием кнопочки перед тем как приложить брелок. но, между вариантом заряжать батарею раз в неделю или пару месяцев но тыкать кнопочку "заказчик" выбрал второе (тоже мне заказчик, даже на пиво не выдали)
ну, еще, эта фигня еще мигала индикатором при низком вольтаже.
#53032Повідомлення 26 лют 2018, 20:26
alexteam писав(ла):
немного оффтоп
Есть еще вариант.
Кнопка на 12вольтах без удержания. Одним пальцем первой руки держишь кнопку питания, второй рукой прикладываешь брелок. :)
#53033Повідомлення 26 лют 2018, 20:34
блин, вообще идеальный вариант с нулевым потреблением.
а индикатор низкого вольтажа можно и "наружу" вывести было :D
эх..
#53034Повідомлення 26 лют 2018, 20:46
Это школа Михалыча :ja:
А вообще мелькает мысль поставить солнечную панельку ватт на 5 + ШИМ преобразователь + 3 батарейки 18650 + балансиры.
#54597Повідомлення 20 бер 2018, 20:25
Ну чтож потихоньку наши изделия устанавливаются на байки Чоботаря).
IMG-8d601039d0518f7fcaa93ce900f2a835-V.jpg [ 96.87 КБ | Переглядів: 10282 ]
IMG-aea19ea4e2994c680f72e91de7b453bb-V.jpg [ 99.93 КБ | Переглядів: 10282 ]
#54603Повідомлення 20 бер 2018, 20:53
Дякував (ла) 634 Подякували 607
Надеюсь завтра и я покажу куда запрятал модуль;-)
#55558Повідомлення 03 квіт 2018, 15:03
Дякував (ла) 2 Подякували 0
При якому найменшому вольтажі стабільно працює модуль?
#55559Повідомлення 03 квіт 2018, 15:22
От 6В, но модуль то будет работать, а вот электромагнитный замок не факт).
Стабильная работа на 12В электромагнитный замок срабатывает и даже работает тот замок который идет на подъезды, уже опробовано дома у клиента.
P.S. А вообще диапазон напряжения от 6В до 20В.
