Поточний час: 31 жовт 2026, 08:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 246 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Наступ.
#53076Повідомлення 27 лют 2018, 12:26
Дякував (ла) 6 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Элекпроприставку к инвалидной коляске
У меня такой контрололер с выходом на ключ зажигания с силового разьема , на схеме правильно ли я обозначил подключение провода слаботочки в моем случае? не хочется напартачить себе. прошу строго не судить ибо нет опыта в подобных делах.
Безымянный.jpg [ 215.49 КБ | Переглядів: 13649 ]
#53077Повідомлення 27 лют 2018, 12:43
немного не так :) Не нужно было перерисовывать схему, а просто определить, который из двух проводов в разьеме ключа зажигания есть слаботочкой. если подключить "не тот", не сгорит ничего, просто работать не будет, так как +бат будет соединент с +бат :)
В инструкции к плате это описано:
Канал управления зажиганием подключается так: точка «B+» (Battery) подключается к плюсу батареи или к любой точке проводки, которая неразрывно соединена с плюсом батареи (как удобней). С точки «D+» (Discharge) снимается напряжение для управления цепью включения контроллера, которую привычно называть «зажиганием» или «слаботочкой».
Обратите внимание: имеется ввиду высоковольтная «слаботочка», на которую нужно подать напряжение батареи через замок или кнопку включения для того, чтобы включить контроллер. Не путать с низковольтной (+5 или +12В) цепью.
Типичная схема включения (зажигания) контроллера представляет собой 2-контактный разъем, контакты которого нужно замкнуть, чтобы подать питание на понижающий преобразователь контроллера, запитать его микропроцессор, драйвера и прочую маломощную периферийную электронику (датчики холла, ручку газа и т.д). Этот разъем необходимо будет подключить к устройству в точке «D+» следующим образом: точку «D+» необходимо подключить к одному из контактов кнопки включения или замка зажигания. Второй контакт кнопки или замка необходимо подключить к одному из двух контактов разъема «зажигания» контроллера. Определить необходимый просто: один из контактов соединен с «силовым» «плюсом» напрямую - он лишний. «Плюс» теперь будет поступать не напрямую от батареи, а через ключ, которым управляет устройство. В случае выхода напряжения за допустимые границы устройство отключит питание слаботочной части (выключит зажигание).
словами иными, берете контроллер, обязательно отключенный от батареи и с разряженными сиовыми конденсаторами, чтобы на них не было напряжения в момент проверки. Берете тестер в режиме прозвонки, один щуп на толстый красный, а второй тыкаете поочередно в тот разьем, куда ключ или кнопка зажигания включается. Нащупываете тот, который звонится накоторотко с батареыйным силовым. Его нужно будет перерезать, и тот конец, который идет в контроллер - заизолировать, а тот, который в разьем - подключить к D+, чтобы в результате протекал ток по цепи, как на оригинальной схеме.
Востаннє редагувалось mr.Dream 27 лют 2018, 12:49, редаговано 1 раз.
#53082Повідомлення 27 лют 2018, 13:07
как бы и контроллер на гарантии, чтобы резать провода....
#53086Повідомлення 27 лют 2018, 13:50
RaSSeL писав(ла):
резать не обязательно :) можно "выщелкнуть" один контакт с разьема, идущего на ручку газа, и на него подать D+, главное - понять принцип. на схеме пунктиром обозначил внутреннее соединение одного из контактов с батарейным проводом. и где нужно разьединить - тоже обозначил. Но будет это на стороне контроллера, или на стороне ручки газа - все без разницы.
2pin.jpg [ 193.07 КБ | Переглядів: 13624 ]
#53089Повідомлення 27 лют 2018, 14:11
по исправленной схеме можно уже подключить?))
#53092Повідомлення 27 лют 2018, 14:19
на ручку газа идет три провода. красный, черный, зелено-белый. какой нужно отключить в разьеме? интересно знать все вырианты
#53096Повідомлення 27 лют 2018, 14:42
RaSSeL писав(ла):
три провода - это +5В, земля и сигнальный. их трогать ни в коем случае нельзя! Я имел ввиду, тот двухпиновый разьем, который идет на зажигание. Обычно кнопка включения расположена в одном корпусе с ручкой газа, я поэтому так написал. Имелось ввиду - зажигание только.
Не понимаю, в чем поблема?
- если на зажигание идет с контроллера два провода, то один из них внутри соединен с батареей, его просто не нужно использовать и все.
- если на зажигание идет провод с 3-контактного разьема питания два толстых черный и красный, и один тонкий красный или оранжевый - использем полько последний, вынув его из разьема.
- если в контроллере зажигание имеет только один провод - используем его.
Цепь дожна быть всегда одинаковая: D+ -> выключатель зажигания -> вход зажигания в контроллере. Только один провод должен идти в контроллер. Соединение с плюсом другого проводка, как в первом случае, делают только для удобства подключения выключателя зажигания на бюджетных контроллерах. На маломощных (до 12А) его вообще соединяют наглухо в разьеме питания, а выключают само силовое питание. В более дорогих контроллерах отдельный провод. У вас первый случай. Не вижу проблемы "нащупать" лишний и просто не использовать.
Должно быть как то так, только определить один из двух проводов в разьеме:
2pin2.jpg [ 191.21 КБ | Переглядів: 13611 ]
#53098Повідомлення 27 лют 2018, 14:51
спасибо за терпение))и обьяснение
#53233Повідомлення 01 бер 2018, 20:30
результат прозвонки тестером
2pin2.jpg [ 242.74 КБ | Переглядів: 13558 ]
#53260Повідомлення 02 бер 2018, 13:21
RaSSeL писав(ла):
Смотрите, на данном разъеме на одном проводе есть напряжение равное напряжению на батке, на втором нету. Вот в тот на котором нету, и надо подать напряжение с БМС как и показал mr.Dream. А тот на котором оно есть, просто не задействуйте и все.
#53267Повідомлення 02 бер 2018, 16:20
я кажется уже понял))) спасибо за помощь.
#54185Повідомлення 15 бер 2018, 19:31
Дякував (ла) 4 Подякували 33
Мій електротранспорт: ratBike
Нужна бмс 16s на гришины 15А пакеты
#55012Повідомлення 27 бер 2018, 02:49
Дякував (ла) 1 Подякували 14
parulin57 писав(ла):
mr.Dream писав(ла):
Полезно будет как минимум нескольким пользователям, спрашивавшим меня об этом - как же подключить бмс, если нету слаботочки? Есть решение! :)
Если слаботочки в контроллере не предусмотрено, можно вместо этого управлять питанием ручки/педали газа, разорвав соотвествующий провод контроллера или ручки газа. То есть, пустить +5В питания холла не напрямую с контроллера, а через ключ БМС. Примечательно то, что мотор перестает ехать, а вся электроника продолжает работать - в этом как свои плюсы, так и свои минусы, но главное - это работает. Падение напряжения на ключе пр стандартной ручке газа 1мВ :)
Важно! Необходимо перерезать дорожку в обозначенном месте, удалив часть дорожчи и убедиться в отсутствии любого проводника в этом месте!
B+ для питания логики и зарядного ключа переносим в другое место.
Пожалуйтса, объясните мне зачем это делать?
#55018Повідомлення 27 бер 2018, 09:01
Если вы не в теме, то учите матчасть, про слаботочку и ручку газа никто не будет объяснять в теме продажи.
#55042Повідомлення 27 бер 2018, 15:09
i8086 писав(ла):
Может кинете ссылку где ее выучить?
И что такое слаботочка? Есть еще сильноточка?
