Поточний час: 02 лист 2026, 04:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 70  Наступ.
#53111Повідомлення 27 лют 2018, 18:07
Обмотка уже сидить в моторі :) конечно таким пучком мотать "одне удовольствіє"
IMG_20180227_161158.jpg [ 1002.42 КБ | Переглядів: 21391 ]
IMG_20180227_150620.jpg [ 851.06 КБ | Переглядів: 21391 ]
#53112Повідомлення 27 лют 2018, 18:16
пропитка есть? ну в смысле куда отнести чтобы пропитали в вакуумной камере...
#53120Повідомлення 27 лют 2018, 20:03
Лак купив, закрию герметично одну сторону мотора залью лаком на годину, повітря вийде, буде не хуже вакуума, просушу в духовкі.
#53173Повідомлення 28 лют 2018, 20:10
Доробляю обмотку, сьогодні пів дня зачищяв кінці емаль провода а їх 480шт !! Кажду жилу скальпелем з усіх сторон, ще на завтра 160 осталось :( хто як чисте лак в таких випадках ?
IMG_20180228_174132.jpg [ 1.46 МБ | Переглядів: 21323 ]
#53175Повідомлення 28 лют 2018, 20:30
163648463550d881ae36408_img7.jpg [ 71.08 КБ | Переглядів: 21312 ]
Пользуюсь похожим инструментом
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#53193Повідомлення 01 бер 2018, 09:52
Пучок проводников ложите на деревянную или другую поверхность , в дрель зажимаете круглую щетку по металлу http://stayerinstrument.ru/%D0%BC%D0%B0 ... 0%BB%D0%B8 и зачищаете вдоль жил . Для равномерного снятия изоляции пучок перекладывается по кругу (север , юг , запад , восток ).
#53207Повідомлення 01 бер 2018, 13:51
Була така думка :) але не було під рукой шітки, нада попробувать
#53208Повідомлення 01 бер 2018, 13:59
babac писав(ла):
если вдруг решите что это геморно. есть возможность в камере высушить,и с вакуумом пропитать) денег не возьмут,я им делал и камеру и вакуумную установку и станки для намотки.так что у меня там пожизненная шара)))))))
#53247Повідомлення 01 бер 2018, 23:30
Дякував (ла) 9 Подякували 5
Дима, на чем остановились изыскания с bldc моторами,
Если я правильно помню, то там подбирался по экономичности
к Михалыча 50втч/км?
Почему не пробовал увеличить число зубьев/магнитов на
моторе?
Интересует такой момент. Что если увеличить напряжение
до ~200 вольт и избавиться от КПП, оставить только ГП.
Что остановило от повышения напряжения?
#53248Повідомлення 02 бер 2018, 00:21
BLDC не погані мотори, на зараз можу 50Вт.ч/км при 40км/ч, але без КПП погано, гарний КПД в узкому діапазоні обертів і нагрузки. З більшой напругой краще ,але і контролери більше стоять. Якщо користуватись КПП і заганять мотор в нужний діапазон можна дуже єкономно їхать, без КПП і динаміка буде не та і витрата єнергії.
#53698Повідомлення 09 бер 2018, 21:43
#53701Повідомлення 09 бер 2018, 21:58
Класс!!! Аж звенит! И звук такой,благородный что ли! Субъективно,конечно,но мне кажется,что в звуке мотора (да впрочем и любого механизма) отражается весь его потенциал и возможности!
Молодчина,уважаю! :bravo: И с нетерпением жду "ходовых"...
#53702Повідомлення 09 бер 2018, 22:02
Поздравляю, ждём ходових испытаний
Пройдено уже 800 км
#53728Повідомлення 10 бер 2018, 12:17
babac писав(ла):
... Дима, мне очень интересны результаты всех твоих начинаний.
.....Но, хочу и напомнить, что : Магнитопровод - трансформаторная сталь- не бывает плохим или хорошим ; Главный легирующий элемент -кремний может быть и 0,8% и 5,8% .Именно от этого (кроме всего прочего) зависит КПД будущего мотора на минимальных или максимальных оборотах. ..........................
Минимум кремния - макс. магнитная индукция - сила магнитных полюсов, стартовый момент, ...но и максимальные потери на перемагничивание и Фуко........ И наоборот. Да, помогает и уменьшение толщины шихтовки, но не слишком......................Так , если твой АС мотор -донор был изначально изготовлен на 1470 об.мин, то , ожидать от него преемлемого КПД на 8 -10т. об.мин. - не следует.
..... Тут причина многих неудач и разочарований. И касается ЭТО не только переменников, но и, хотя и в меньшей мере, и ДПТ..............
.....Потому то и прожорливы и Теслы и Лифы и Лерои. Для экономичности лучше не выходить за 3000 об.мин. ..........Я так думаю.
#53731Повідомлення 10 бер 2018, 12:56
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Поздравляю с успешными испытаниями.
Есть вопрос а будет ли работать двигатель с закороченной обмоткой возбуждения, как это происходит у асинхронного двигателя.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 10
