Поточний час: 24 жовт 2026, 11:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 386 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner и Citroen Berlingo
#44011Повідомлення 15 жовт 2017, 16:08
Yarilo писав(ла):
Нет + на насос. Реле? Предохранитель?
За любую информацию буду благодарен!
Гляньте может в партнере/берлинго так же как в саксо/п106.
Screenshot_2017-10-15-16-14-15.png [ 912.79 КБ | Переглядів: 12874 ]
Screenshot_2017-10-15-16-14-30.png [ 1.14 МБ | Переглядів: 12874 ]
F1 15А - отопление, коробка предохранителей под капотом.
#44014Повідомлення 15 жовт 2017, 18:10
Сегодня приехал Дима Кудрявцев на Saxo, с нерабочей печкой, вообще никаких признаков жизни, не было питания на большом 2х пиновом разъеме, поменял предохранитель 15А под капотом, все заработало.
Что б топливная магистраль развоздушилась, надо просто её включить, она тухнет и потом снова включить, и так пару раз.
Если проблема в другом, то можно подключить OBD сканер Lexia, в ней есть возможность диагностики отопителя.
#45257Повідомлення 08 лист 2017, 21:39
Вчера продали Пежо Партнер, уехал он радовать нового владельца в Днепродзержинск. Покупатель решил с экономить на доставке, и увезти его в кузове газели, грузили его стремно. Я был за рулём, такая последняя покатуха на пежо.
Видео можно еще назвать "Что могло пойти не так?"
#46547Повідомлення 27 лист 2017, 21:31
Поехал наш бывший Партнер на свинцах, очень удивлен и рад, что оно поехало.
#46556Повідомлення 27 лист 2017, 22:42
И кстати реклама клуба, на видео на задних дверях моя наклейка автосама)))) :D :D :D
#46562Повідомлення 27 лист 2017, 23:17
Дмитрий_Липко писав(ла):
а что удивительного?
#53257Повідомлення 02 бер 2018, 11:22
Дякував (ла) 65 Подякували 4
Мій електротранспорт: Peugeot Partner 1998 electroBLUE
Прошу помощи!
Кто знает номиналы сопротивлений "переключателя скоростей" ??
Очень нужно! :hilfe: :hilfe: :hilfe:
КПП.jpg [ 41.85 КБ | Переглядів: 12674 ]
Машину купил, батарейку купил, ЕДЕТ!!! .... ))
уже больше 15000 км намотал
#53262Повідомлення 02 бер 2018, 15:01
Yarilo писав(ла):
Прошу помощи!
А что закон Ома не работает?
#53263Повідомлення 02 бер 2018, 15:07
Для того чтоб работал закон Ома нужна еще одна переменная.
#53275Повідомлення 02 бер 2018, 17:56
Что то в этом супе не то.на переключателе 0v, на сопротивлениях питающие 5v, откуда берутся напряжения из таблицы? Либо по питанию забыли ещё одно сопротивление, и тогда это банальный делитель, либо не правильно нарисовали схему.
#53288Повідомлення 02 бер 2018, 22:04
Зачем все так усложнять если не знаете?
На 55 пине 5В, на 53В 0В, т.е. на последнем пине "считывается" напряжение в зависимости от положения кулисы, т.е. от номинала сопротивления. Там банальный делитель напряжения!
upd: надеюсь автор замеряет потенциометром сопротивления и напишет правильные.
Востаннє редагувалось DeLike 03 бер 2018, 14:16, редаговано 1 раз.
#53290Повідомлення 02 бер 2018, 23:05
А почему я усложняю? Разве на 53 пине указаны напряжения из таблицы? На схеме там указан 0.тогда в каком положении рычага будет 0v? Если это делитель, то напруги должны указаны со стороны 53пина.
#53299Повідомлення 03 бер 2018, 09:00
Дякував (ла) 7 Подякували 150
И ток около 1а...
Не многовато для управления? Может сопротивление в кОм ,а не в Ом?
#53301Повідомлення 03 бер 2018, 10:25
Если на 53пине будет 0В например. Машина поедет вперед, но будет гореть лампа ошибки. Никто не запрещает взять потенциометр на 1-2кОм, покруть, замерить и записать нужные сопротивления. Делов то.
#67442Повідомлення 09 жовт 2018, 08:24
Дякував (ла) 10 Подякували 4
Мій електротранспорт: Peugeot Partner electrique
Подскажите где на LEROY SOMER SA18 помимо таблички есть номер двигателя. Таблички не осталась, только порванная наклейка над этой табличкой. Проблема в том что я немогу пройти эксперта для переоформления. Чуть на штраф площадку не попал из-за этого.
