Поточний час: 01 лист 2026, 13:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#53513Повідомлення 07 бер 2018, 14:16
Дякував (ла) 0 Подякували 14
Хочу електротранспорт: Таврия Пикап
Установили маховик и проводим первый пуск
Видео по ссылке
Все размеры и зазоры идентичны заводским ЗАЗ
23.jpg [ 188.4 КБ | Переглядів: 9240 ]
24.jpg [ 213.84 КБ | Переглядів: 9240 ]
#53515Повідомлення 07 бер 2018, 14:28
Соеденили коробку и двигатель. Все совпало идеально. Кстати сохранили все как есть сцепление корзину и тд и тп.
Результат по ссылке
25.jpg [ 160.55 КБ | Переглядів: 9235 ]
Востаннє редагувалось Vladymyr Proks 07 бер 2018, 14:44, редаговано 1 раз.
#53516Повідомлення 07 бер 2018, 14:32
Большое спасибо Алексею за помощь и консультации.
Сейчас готовимся установить под капот и вымерять крепление третей точки двигателя.
#53517Повідомлення 07 бер 2018, 14:41
Ставим перед собой задачу создание комплекта для переоборудования таврии на электротягу чтоб любой желающий купил и получил все сразу и без заморочек. Что-то на подобии газового оборудования заехал и за один день ты уже на газу. Подругому в массы это трудно продвинуть. Бизнесу надо быстрое решение никто не готов выводить машину на пол года из рабочего процесса и при этом тратить уйму времени чертежи и тд и тп .
#53521Повідомлення 07 бер 2018, 15:16
Интересно мнение Инженера))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#53523Повідомлення 07 бер 2018, 15:58
класс! объем работ впечатляет!
НО: при таком подходе, почему продольную нагрузку не просчитывали? я вижу что маховик
при выжиме корзины через фланец и внутреннюю обойму шарикового подшипника давит на ротор, а ротор давит на задний подшипник и на заднюю крышку. Это немного не то.
Вот если бы тут download/file.php?id=13141&t=1 стояло наружное стопорное кольцо, а подшипник был не просто шариковым а радиально-упорным
#53525Повідомлення 07 бер 2018, 16:08
эксплуатация покажет!!!
#53526Повідомлення 07 бер 2018, 16:11
кстати важнейший вопрос это обогрев автомобиля в зимний период. Есть идея применения печки запорожца( как эконом вариант). Хочу от вас услышать мнение по этому поводу!!!
26.jpg [ 232.85 КБ | Переглядів: 9209 ]
#53527Повідомлення 07 бер 2018, 16:13
Сцепление будет использоваться редко, это же не ДВС. Продольные нагрузки будут в менее продолжительны и на ресурс подшипников повлияют незначительно, если повлияют вообще. В противнм случае переделать придется только один узел - посадочный фланец подшипника.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#53528Повідомлення 07 бер 2018, 17:58
Vladymyr Proks писав(ла):
Бюджетно, надежно, компактно. Легко переделывается на Газ (сразу+безопасно!) Есть опыт переделки и эксплуатации.
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 12 бер 2018, 08:06, редаговано 1 раз.
#53529Повідомлення 07 бер 2018, 20:02
Хотим оставить печку на бензине. Использовать заводскую горловину таврии для заправки бензином и маленький бак на днище машины литров на 5. Повторюсь вопрос печки очень важный вопрос и его необходимо реализовать максимально правильно и удобно для того кто эксплуатирует авто. У нас на предприятии машина ежедневно наезжает около 50-70 км в любое время года. Водитель недолжен мерзнуть(он у нас один и болеть ему некогда).
#53531Повідомлення 07 бер 2018, 20:46
Алексей В писав(ла):
...Ха,тоже мне "авторитета" нашли :lachtot: . По вашим работам - всё хорошо (это касательно моего мнения), правда много лишней работы сделали,но то не принципиально. В любом случае не торопитесь с "полным утверждением" конструкции - её ещё можно существенно оптимизировать (почти уверен). Конкретнее не скажу, не видя чертежа (или эскизов) это будет выглядеть как "умничание".
Потеплеет - пересечемся,поболтаем. Все мои "приглашения" в силе.
Да,и ещё - опасения по-поводу отсутствия упорного подшипника напрасны, потому как "настоящий инженер" :mrgreen: должен знать,что любой радиальный подшипник держит осевую нагрузку до 30% от своей радиальной нагрузки. Ну если о-очень перестраховаться,то можно (для самоуспокоения) поставить один радиально-упорный в "хвост" мотора.
#53532Повідомлення 07 бер 2018, 20:56
Лишняя работа на данном этапе поможет избежать такой работы в будущем. Кое-какие мысли по оптимизации конструкции уже есть. В любом случае твои мысли в этом направлении будут желательны и полезны)) Никто не собирается предлагать к продаже непроверенное техническое решение. Думаю к открытию сезона представлю сразу два готовых проекта))
ХТЗ Е25 "Едісон"
#53557Повідомлення 08 бер 2018, 13:10
...немного подробнее рассмотрел картинки - появились кое-какие замечания:
- во-первых присоединюсь к мнению Сан Саныча о целесообразности изготовления единой детали передняя крышка ЭД/переходная плита. Сам предлагал подобное решение ( уж не помню в какой теме...и без претензий на первенство :D ). Если оборудование позволит реализовать заложенные параметры,то такой вариант будет оптимальным и возможно более дешевым. Правда может потребоваться ещё большее укорачивание вала,чтобы не делать крышку/плиту слишком толстой и соответственно дорогой, но место для заглубления переднего подшипника думаю есть. К тому же можно поставить подшипник более легкой серии с меньшими габаритами (что-нибудь из первой серии вполне справится). По месту можно ещё подумать над конструкцией посадочного места подшипника в крышке. Возможно и не понадобится изготавливать доп. корпус-фланец, а запресовать стальную втулку в крышку. Крышку в духовку градусов на 150-200, а втулку в морозилку - получится в самый раз :mrgreen: . Потом естественно вся чистовая обработка...
- маховик нужно обязательно облегчить по-максимуму - в классическом понимании его функция уже исключается, он остается всего лишь элементом отключаемой муфты,а тут лишняя масса ему не нужна.
Ну и венец зубчатый не забудьте сбить...или вы и стартер оставляете?! :P :P
Кстати, для "особых гурманов" я бы посоветовал исключить и педаль сцепления. Коль функция этого узла сводится к вкл/выкл, то можно поставить на лапку сцепления какой-нибудь "быстрый" сервопривод с управлением курком или кнопкой на рычаге КПП, с нажатием которого (перед переключением передачи) кроме выключения сцепления обесточивалась-бы и педаль газа , при отпускании кнопки (после включения передачи) - сцепление включается, эл.функции восстанавливаются.
- шо ещё?!... фланец маховика после изготовления желательно собрать с ротором,маховиком (предварительно облегченным) и всю эту сборку в центрах аккуратненько "торцануть" - плоскости прилегания корзины и диска, ну и по диаметру маховика можно ещё немного пройтись. Тогда удастся свести к минимуму все биения. Особые "извращенцы" :mrgreen: могут эту конструкцию ещё и отбалансировать.
Да,забыл,будете думать над конструкцией третьей точки подвеса силового агрегата,выкиньте из головы мысли о хомутах,бандажах и прочей навесной ерунде, очень вас прошу :cry: . Сверлите корпус двигателя и изготавливайте нормальный кронштейн.
...Ну пока всё,если ещё чего придёт в голову - напишу...
#53560Повідомлення 08 бер 2018, 14:09
...забыл ещё одно - фланец из "хвоста" коленвала не лучшее решение. Ладно если КВ стальной,кованный
(что вряд ли). А из чугуния совсем не хорошо. Лучше всё-таки из хорошей стали - деталь ответственная.
