Поточний час: 03 лист 2026, 17:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 70  Наступ.
#53733Повідомлення 10 бер 2018, 13:53
Для экономичности лучше не выходить за 3000 об.мин. ..........Я так думаю.
совершенно полностью согласен,при применении статора от обычного асинхронника,лучше так...а вот если взять мотор на 400гц то можно и поиграться с повышением частоты...
#53735Повідомлення 10 бер 2018, 14:30
babac писав(ла):
... Дима, мне очень интересны результаты всех твоих начинаний.
.....Но, хочу и напомнить, что : Магнитопровод - трансформаторная сталь- не бывает плохим или хорошим ; Главный легирующий элемент -кремний может быть и 0,8% и 5,8% .Именно от этого (кроме всего прочего) зависит КПД будущего мотора на минимальных или максимальных оборотах. ..........................
Минимум кремния - макс. магнитная индукция - сила магнитных полюсов, стартовый момент, ...но и максимальные потери на перемагничивание и Фуко........ И наоборот. Да, помогает и уменьшение толщины шихтовки, но не слишком......................Так , если твой АС мотор -донор был изначально изготовлен на 1470 об.мин, то , ожидать от него преемлемого КПД на 8 -10т. об.мин. - не следует.
..... Тут причина многих неудач и разочарований. И касается ЭТО не только переменников, но и, хотя и в меньшей мере, и ДПТ..............
.....Потому то и прожорливы и Теслы и Лифы и Лерои. Для экономичности лучше не выходить за 3000 об.мин. ..........Я так думаю.
Все правельно. Но думаю що і до 5000об.мин не буде все так погано, а до 8-10тищ.об буду крутить не чясто, а коли потрібно форсануть там КПД можна і пожертвувать. в холосту крутив 5000об.мин 10минут то корпус мотора не особо не поміняв температуру, а ротор нагрівся 40-50С, но це в холосту, нада ставить на машину, тоді буде ясно.
#53736Повідомлення 10 бер 2018, 14:34
Babylon писав(ла):
Поздравляю с успешными испытаниями.
Есть вопрос а будет ли работать двигатель с закороченной обмоткой возбуждения, как это происходит у асинхронного двигателя.
Пробував, відключав в ходу, то мотор продовжував крутиться, правда потроху втрачаючи оберти, закорочував - все те ж саме, як з просто відключеним підмагнічуванням
#53740Повідомлення 10 бер 2018, 16:15
Дякував (ла) 78 Подякували 50
babac писав(ла):
Пробував отключяв в ходу то мотор продовжував крутиться правда по трохи втрачяя оберти, закорочював все теж саме як з просто отключеним підмагнічюванням
С просто отключенным подмагничиванием и датчиками хола поведение предсказуемо, а от замыкания должен быть эффект, но увы.
А как реагировал двигатель, пробивал притормаживать, обороты падают или останавливается?
И спасибо!
#53768Повідомлення 10 бер 2018, 22:51
З виключеним підмагнічюванням тормозить не пробував, і так ясно що він просто зупиниться.
#53782Повідомлення 11 бер 2018, 08:03
babac писав(ла):
Не факт.
#53784Повідомлення 11 бер 2018, 08:38
Провірю, ну він таки зупинеться :)
#53821Повідомлення 11 бер 2018, 12:12
Насколько быстрее останавливается по сравнению с простым выбегом?
#53837Повідомлення 11 бер 2018, 15:16
Без підмагнічювання , десь з 1500об.хв за секунд 15 падає до 300-400 об.хв і так продовжує працювать , рукой зупинить не пробував, но попробую :)
#53841Повідомлення 11 бер 2018, 16:09
Не надо рукой останавливать.
Если с отключенным подмагничиванием останавливается за 15 сек, хорошо,
а, если мотор крутится 1500 и, сняв питание и закоротить обмотку возбуждения - за сколько секунд остановится?
#53859Повідомлення 11 бер 2018, 21:14
Не пробував, а чого б він даже з закороченим ротором зупинявся якось не так?
#53881Повідомлення 12 бер 2018, 09:46
Теоретически он может выйти в подобие асинхронного режима. Вот почему всех интересует закорачивание обмотки подмагничивания.
#53889Повідомлення 12 бер 2018, 10:38
Просто интересует, есть ли остаточное намагничивание, и как оно влияет.
#53934Повідомлення 12 бер 2018, 21:53
Доробляю КПП, хотя це вже не коробка по суті а двух ступінчятий редуктор, осталась перша , друга і "паркінг" (із задньої передачі) якщо просто рукою покрутить різниця між стандартною КПП істотна, тут легко двома пальцями крутить можна :)
IMG_20180312_201058.jpg [ 1.14 МБ | Переглядів: 9698 ]
#53937Повідомлення 12 бер 2018, 22:10
Да. Но для синхронного режима обмотка в том варианте что у babac не должна была и сработать, но шанс был.
