Поточний час: 02 лист 2026, 04:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 70  Наступ.
#53941Повідомлення 12 бер 2018, 22:41
Не забудь тільки зробити заземлення ротора через якусь щітку по центрі інакше є можливість виходу із строю підшипників.Кпд більшого не вийде в цого двигуна ніж на магнітах.Рено такі двигуни використовував на кенго і на флюенсі.Тяга гарна а кпд меньше ніж в ліфа.
#53942Повідомлення 12 бер 2018, 22:47
Про заземлення ніколи не чюв :) де таке використовувалось?
#53946Повідомлення 12 бер 2018, 22:58
Виходять з строю мотори на рено.Від графітної пилюки і коротить через підшипники на корпус.
#53957Повідомлення 13 бер 2018, 09:03
Странно. Но , этой проблемы не бывает на болгарских моторах. А у Эдванседа щётки надо проверять через 100.000 часов работы. (дожить бы! ).................
....И напомню: ТОКОНАГРУЖЕННЫЕ ЩЁТКИ, у нас меднографитные. Содержание меди в щётках кратно уменьшает их нагрев и износ. Возможно,
РеноМоторники об этом забыли ! ? То, эксплуатационникам, рекомендую: замените щётки на меднографитные.
#53963Повідомлення 13 бер 2018, 10:06
Со щетками не все так просто. Только классов и подклассов наберется с десяток, а от разновидностей так в глазах рябит.
На что в первую очередь обычно обращают внимание - это ток, при этом забывая о других важных параметрах, например - линейная скорость коллектора под щеткой, что в электромобильной теме очень важно. Если этим пренебречь, то стоит ли удивляться, например, владельцам Берлинго/Саксо, почему заводские прошли, скажем 50 тыс. км, а после замены - 5-10 тыс. км? А щетки то часто-густо подбираются даже не по току, а просто по размеру...
http://diagnostica-em.narod.ru/shetki.pdf
http://disa-line.com.ua/%D0%A1%D1%81%D1 ... rushes.pdf
http://www.td-electroprivod.ru/files/33 ... ektros.pdf
#53965Повідомлення 13 бер 2018, 10:32
По моїм щеткам буде текти 10А максимум, думаю жить будуть довше чим машина
#53969Повідомлення 13 бер 2018, 11:56
Дякував (ла) 33 Подякували 35
babac писав(ла):
Доробляю КПП, хотя це вже не коробка по суті а двух ступінчятий редуктор, осталась перша , друга і "паркінг" (із задньої передачі) ...
Давно сподобалася ваша ідея стосовно паркінгу ще на 30-ній коробці, дякую за інформативне фото сороковки! Хочу також поцікавитися, чи не ускладнюється вихід куліси з режиму паркінгу, якщо машина стояла на підйомі чи спуску?
#53975Повідомлення 13 бер 2018, 13:04
babac писав(ла):
Я б не был так уверен. В автогенераторе ток до 5А, а щетки/коллектор совсем даже не вечные. Механический износ - это пол беды, там еще присутствует что-то типа электропереноса металла (один коллектор и/или щетка изнашиваются быстрее другого)
#53976Повідомлення 13 бер 2018, 13:13
Deemkienz писав(ла):
babac писав(ла):
Ускладнюється, на фото КПП з паркінгом із задньої передачі в такому варіанті особенно
#54002Повідомлення 13 бер 2018, 18:48
Дима, просто как вариант предложу. Раз уж движок переделывается довольно радикально, то почему бы не сделать у двигателя не выходной вал, а отверстие, то есть внутреннюю шлицевую под вал КПП. По типу, как у насосников, или как стыкуются редукторы NMRV, UD-RV и им подобные с электродвигателями. Места в моторном отсеке неслабо добавится, да и сборка-разборка намного проще и быстрее. Оно как бы даже в природе просится вал стыковать с отверстием, а не вал с валом)))
#54035Повідомлення 13 бер 2018, 22:41
На Форд Коннект вал с валом стыкуются через трубку с внутренними шлицами.
#54063Повідомлення 14 бер 2018, 10:32
Litvin писав(ла):
Так то воно класно,но вал мотора із не трердої сталі зроблений, внутрені шліци тоже не так просто зробить
#54070Повідомлення 14 бер 2018, 11:01
как вариантно подшипник тоже пришлось ставить другой
IMG_20170404_192920.jpg [ 1.59 МБ | Переглядів: 12692 ]
#54071Повідомлення 14 бер 2018, 11:04
Тут так-же вопрос к валам КПП
Они могут быть неточными для нашей задачи.
Их завод пропускает потому-что знают что сцепа немного играет и стопроцентная соосность необязательна.
Но у и главное.А где гарантии что самодельщик ровно прикрутит? Наплыв ..Песчинка..
Лично у меня вал кпп немножко гулял наверно подшипники поизносились.
Мне кажется что все-таки муфты нужны.
Если бы машину с нуля делать тогда другое дело.
#54074Повідомлення 14 бер 2018, 11:19
Если входной вал на шарикоподшипнике, то он не может не гулять. Если создать ему осевую нагрузку (надавить сзади, например, на выходной вал), то он станет строго по центру - тогда и замеряйте центр.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 8
