Поточний час: 25 жовт 2026, 13:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#54151Повідомлення 15 бер 2018, 09:51
вчера произошла первая поломка) порвался рычаг,но до дому доехал)
IMG_20180315_094153.jpg [ 1.12 МБ | Переглядів: 9817 ]
поперечная тяга рычага лопнула просто по живому,продольная скрутилась...я когда трабаслу собирал,эти все места просматривал,некоторые ремонтировал,подваривал...
ехал с таким колесом потихоньку на аварийках почти из Запорожья... 25км но доехал...
место разрыва пока зафотать не могу.его просто не видно,когда полезу ремонтировать,зафотаю...
IMG_20180315_094153_1.jpg [ 1.08 МБ | Переглядів: 9817 ]
#54157Повідомлення 15 бер 2018, 11:13
...печально! Это слабое место или незамеченный дефект?
#54162Повідомлення 15 бер 2018, 11:57
да фиг его знает,порвалось миллиметрах в двадцати от узла,где все сваривается ...просто по ровной трубе....это наши сука дороги.....
в машине было два человека,ну я и гитарист, мы с репы ехали) так что перегруза ни какого не было
#54165Повідомлення 15 бер 2018, 12:14
Похоже, что это усталость умноженная на качество дорог.
#54169Повідомлення 15 бер 2018, 14:03
да наверное....
рычаг заварил,наварил по косынке и на второй рычаг тоже на всяк случай)ща как раз нужно в запорожье) за одно и испытаю)
#54645Повідомлення 21 бер 2018, 18:14
сегодня переобувал резину) когда сняли колеса,обнаружилось что в моторном отсеке со стороны колес сплошной лед и его реально дофига)) мотор снизу полностью во льду,подушки не работают) я так понимаю что проблема связана с отсутствием тепла от бензомотора.... кто как борется?
#54648Повідомлення 21 бер 2018, 18:46
Дякував (ла) 6 Подякували 71
Доброго времени!
В Таврии при снегах набивается под капот снега, но он при регулярной эксплуатации особо не мешает, в основном проблема со трамвайно-тролейбусным звуком от шестерен коробки, когда примерзает коробка в лыже крепления силового агрегата и резиновые подушки ничего не гасят, все звуки коробки в кабине.
Оно либо само постепенно растает при очередной оттепели, либо берете паяльную лампу ( строительный фен ) , машину на яму и вперед размораживать. Один раз было сорвало резиновую гофру на рычаге переключения передач в пласмасовую коробочку нагнало снега-льда, не мог включить заднюю, пришлось лезть размораживать.
Вобще лишний раз под машину заглянуть не грех, особенно при наших дорогах, месяц назад варил заднюю балку (появились усталостные трещины симетрично на балке ) заказал другую балку Б/У на ОЛХ 500 грн.
#54656Повідомлення 21 бер 2018, 21:24
ну да,дискомфорта не было. просто почувствовалось что машина тяжелая,но я думал это просто по снегу еду ей и тяжело))))
ну думаю скоро лед сойдет))) весна все таки))))))
лазить под машину оно то не помешает) но кроме желания, еще нужна яма,ее нету,да и что там увидишь...застучит -загремит посмотрим а так пусть ездит)
#55052Повідомлення 27 бер 2018, 20:32
сегодня подключил комп к БМС посмотреть как там себя чухают аккумы в полностью разряженном состоянии,получилось что все ячейки имеют разбег в пределах 0.1в в среднем 3.5
а одна 3.17... поставил заряжаться,зарядил до 4 вольт,и получилась что это просевшая ячейка выровнялась ,и разбег по всем ячейкам получился в пределах 0.04 в
дальше заряжать буду уже с утра(чтобы не держать всю ночь полностью заряженные аккумы), посмотрю что будет когда на ячейках будет 4.15...в прошлый раз разбег был в районе 0.01в.
для меня показалось странным что просевшая ячейка не выскочила в верх при заряде,кто ,что думает по этому поводу?
#55053Повідомлення 27 бер 2018, 20:45
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Лев писав(ла):
а с чего бы ей выскакивать если балансировка по верхнему порогу?.
случай "выскакивания" возможен разве что в случае если все остальные ячейки имеют саморазряд выше чем "наблюдаемая", что, ну, как бы "очень необычно".
во всех остальных случаях - она либо не успеет набрать вольтаж одновременно с соседями (ее саморазряд выше чем у соседей), либо, "одно из двух" ©
#55054Повідомлення 27 бер 2018, 20:54
ну до порога балансировки еще не дошло,пока на ячейках 4в,а на счет саморазряда ,спасибо что натолкнули на мысль,посмотрю как раз завтра с утра,перед тем как заряжать.
#55055Повідомлення 27 бер 2018, 21:03
ну, расценивайте любой акум/ячейку как ведро/стакан/стопку с водой.
скоко вылилось, столько можно и залить (немного проливаеться).
если конечно ведро не слишком дырявое. :D
#55093Повідомлення 28 бер 2018, 11:58
с утра подключился,посмотрел,ячейка на 0.02 в меньше в отношении других.замечал по соседним...проехал 30км напряжение на ячейке на 0.13 меньше чем на соседних(
#55110Повідомлення 28 бер 2018, 15:30
Лев писав(ла):
ну, это объясняется тем что ее емкость меньше чем у всех остальных.
вытягиваете с сборки, тестируете емкость этой слабой ячейки - получаете емкость всей батареи.
сравниваете с тем "что должно быть", если разница критична - машете ячейке ручкой (меняете, или просто выкидываете с сборки).
п.с. иногда, кстати, выкинув слабое звено с сборки вы получаете больше ватчасов которые можно бы было потратить без ущерба для батареи в целом.
#55145Повідомлення 28 бер 2018, 22:11
пока катаюсь)))) 100км на зарядке проезжаю...позже заменю)
