Поточний час: 19 вер 2026, 17:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 20 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#54950Повідомлення 25 бер 2018, 21:30
LM324 и с его 14 вывода рядом диод D22, который нужно отпаять для отключения свинячего режима. Но точнее нужно смотреть по схеме.
#54954Повідомлення 25 бер 2018, 22:36
Дякував (ла) 460 Подякували 663
i8086 писав(ла):
Он завязан на управляющую ногу TL431. Думаю это связано с ограничением напряжения. Резистор 0,1Ом на выходе завязан на 10,11 ногу LM324, значит это ограничение тока.
В чем именно заключается этот свинячий режим. Почему просто нельзя понизить напряжение с расчета 4,2в на пакет и пользоваться.
#54962Повідомлення 26 бер 2018, 01:14
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Вообще заряжать свинячей зарядкой можно, но БМС нормально работать не будет. Для зарядки лития с БМС нужны только СС+СV. А для зарядки свинца используется еще и дополнительный режим. Вот его и нужно отключить, оставив только СС/СV и подкорректировав напряжение.
Цитата с русфорума:
Зарядка для 4-х свиней гонит сначала до 58В (14.5В на каждый АКБ), а потом падает до 54В (когда акки перестают брать ток) и на этом напряжении идет поддержка малым током.
То есть если вы на свинячем зарядном без нагрузки выставите напряжение 54,6В то в конце заряда на батарею зарядное будет пытаться выдать 58,6В. То есть это будет заряд всех(или одной) ячеек до 4,25В и аварийное отключение БМС-кой.
А если выставите под нагрузкой нужные 54,6В , то в конце заряда,при определенном токе свинячая зарядка переключится в режим поддержания свинца и станет выдавать 50,4В. То есть это недозаряд+отсуствие балансировки. Цифры тут приблизительные,просто для понимания сути.
А так конечно да,заряжать свинячей зарядкой можно :)
При отсутствии БМС нужно выставить напряжение зарядного под нагрузкой, или контролировать напряжения ячеек и прекращать заряд вручную- иначе перезаряд обеспечен. В вышеописанном примере для 13S липо-будет до 4,5В на ячейку.
#54967Повідомлення 26 бер 2018, 07:46
Самая большая засада применения зарядки из под свинца в том, что если нужно чуть-чуть дозарядить литий (ну например с 95 до 100%) то умные зарядки отказываются это делать. Ведь они считают, что напряжение в пересчёте на один аккумулятор выше 13,7В.
#56025Повідомлення 10 квіт 2018, 16:06
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Мій електротранспорт: эл-вел
maksimdm
так и заряжаю по времени,так как зарядка вроде и выдает всего 56В но заряжает и выше 58, тоесть надо следить(бмс нет), пробовал накинуть диоды для уменьшения вольтажа(делал так с литиевой зарядкой), а нифига, не запускается даже зараза)))))
