Поточний час: 02 лист 2026, 10:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 98 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Porsche 924 Молния
#5516Повідомлення 24 лист 2014, 14:23
Дякував (ла) 34 Подякували 92
А что там отвечать? Контроллер на 11 входов и 8 выходов. Будет делать то что придумает воспаленная фантазия програмиста.
Задумывался для управления вакуум насосом, контакторами реверса, и вентиляцией двигателя.
#5520Повідомлення 25 лист 2014, 10:46
Но, Коллеги, - Я в восторге ! но ? не понимаю : - Своевременно ли
тратиться на интерьер хрустальной люстры, пока нет потолка.! ? Или.....
- зачем включать реверс, бортовым компьютером через программирование, если команду переключению будет давать правая рука ? ..........................
А колеса с редуктором ........................ до сих пор, так и не соединены !
#5522Повідомлення 25 лист 2014, 13:38
Медь для рубильника, будет стоить дороже чем весь этот компьютер))
Цель- максимальная автоматизация, причём будет задействован не только один режим реверса
MiViK писав(ла):
#5523Повідомлення 25 лист 2014, 14:02
ДРУЗЬЯ КЛУБЧАНЕ-ФОРУМЧАНЕ!
нужна помощь!
у кого в киеве есть толковые механики-сварщики на сто?
надо на порше 924 приварить подвеску от бмв 3 в сботе и всунуть в нее редутор от бмв 750. и както из этого редутора сделать выход на ступицы 3 бмв.
и чтобы весь этот привод держал до 1000 л.с ( в перспективе планируется второй мотор)
друзья помогите!
067 443 76 53 Захар
либо пишите тут в теме... спасибо :hurra:
http://elmob.co
#5543Повідомлення 26 лист 2014, 00:19
AlexT писав(ла):
MiViK писав(ла):
Задумка не в том чтобы управлять по модному реверсом, а осуществить защиту от дурака которая не позволит включить реверс на скорости, и клацать контакторами когда через них протекает существенный ток. Я считаю что в этом есть необходимость.
#5579Повідомлення 27 лист 2014, 16:41
Я не против этой идеи. Но простота это есть надежность. Как вариант можно поставить на педаль "газа" микро переключатель, обесточивающий реле контактора при нажатии этой педали.
#5595Повідомлення 28 лист 2014, 11:15
Александр.TUZ писав(ла):
....Туз прав !.
...Мне, к примеру, так хочется увидеть наконец этот, уже знаменитый Порше, в нашей движущейся клубной колонне, Что...............................
....ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ , не придумывать новых проблем , типа, програмного обеспечения ; 1) защиты от дурацкого переключение реверса
под нагрузкой . 2) тоже , от езды на ручнике, или во время зарядки, или ночной езды- без света , итд. Подобных абсурдов можно придумать множество.
.....А сосредоточиться на решении задач, действительно необходимых для езды.
....Иначе, обещанная готовность к прошлому марту, не наступит и к следующему. ДОЛГОСТРОЙ, может стать бесконечным.
Готов помочь, но , только в решении , конкретно необходимых , посильных задачь.
#7274Повідомлення 02 лют 2015, 14:00
Захар добрый день.
Хочется узнать как обстоят дела с Молнией.
http://controllers.emkit.net
#7278Повідомлення 02 лют 2015, 18:14
физические не хватает рук и времени на нее. делаем авто заказчик
+ разобрали пороги надо варить пол днища как минимум 2 недели уйдет
будет стоят мотор от погрузчика с пиком гдето в 100 квт
весом гдето 150 кг
http://elmob.co
#8073Повідомлення 07 бер 2015, 20:15
Электромобиль своими руками 1.jpg [ 221.47 КБ | Переглядів: 11358 ]
Электромобиль своими руками 2.jpg [ 159.83 КБ | Переглядів: 11358 ]
Электромотор - МОНСТР поместится!!! Это будет под 200-300 квт кратковременной пиковой мощности! =)
вес 150 кг, 16 щеток, пол мотора из алюминия. Башмаки из чистейшей меди. МЕЧТА!
Друзья, мы хотим повесить в нашу творческую мастерскую плакаты с лозунгами:
Электромобили делаем Реальностью!
Мы меняем мир!
Настоящая экономия меньше 1$ на 100 км!
Какие еще у вас есть идеи насчет лозунгов? делитесь ниже!
http://elmob.co
#8076Повідомлення 07 бер 2015, 22:26
А что случилось со старым двигателем который был красный?
И открытая крыльчатка по-моему опасно стоит по отношению к силовым проводам.
#8150Повідомлення 10 бер 2015, 23:11
красный мотор варп поставили в мустанг
вот еще 1 долнора приобрели =)
https://www.facebook.com/ElektromobilKu ... nref=story
http://elmob.co
#8453Повідомлення 22 бер 2015, 18:33
сюда перекочевал мотор с порша)
http://elmob.co
#8462Повідомлення 23 бер 2015, 01:18
http://elmob.co
#9181Повідомлення 21 квіт 2015, 21:31
http://elmob.co
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 79
