Поточний час: 03 лист 2026, 10:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#54659Повідомлення 21 бер 2018, 21:32
а куда будете экран от ПВ ставить? и на нем есть возможность,чтобы зажигание включил,и он сразу запустился ?
и да,вольтметр с растянутой шкалой хорошо!
#54661Повідомлення 21 бер 2018, 21:44
Лев писав(ла):
Пока что будет смартфон, крепление на лобовое на присоске. В любом случае надо чтобы был блютус постоянно включен. А включенный постоянно планшет или смартфон держать авто пока не планирую.
До PowerWatcher ещё надо добраться...
А ссылочку или пример как выглядит этот чудо вольтметр с растянутой шкалой можно?
Ещё тормоза надо сделать...
#54662Повідомлення 21 бер 2018, 21:54
я себе чтобы не заморачиваться просто поставил шкалу... на мысль натолкнул Сталкер ,вот тут в моей теме есть. viewtopic.php?f=26&t=1985&start=240
а вообще вольтметр такой можно и самому сделать
http://cxem.net/avto/electronics/4-4.php
ну тут я так понимаю нужно стабилитрон и его резистор другие поставить. чтобы напругу больше мерять.....но могу ошибаться я в электрике ни фига не понимаю...
#54676Повідомлення 22 бер 2018, 08:50
Лев писав(ла):
Нет,не будет. После включения планшета,нужно его "состыковать" с ПВ.(у меня так)
Про "растянутый" вольтметр рассказывал тут http://electricmobile.org.ua/forum/view ... &start=480
#54712Повідомлення 22 бер 2018, 21:35
Сегодня поборол ГТЦ от ВАЗа. Проставка 20мм и шток трабанта становится как родной. Завтра планирую закончить установку, чтобы хотя бы передние были для передвижения. Задними тормозами и ступицами от ВАЗ-2108, буду заниматься уже когда потеплеет. Там и рессору перебирать, и аммортизаторы, и сайлентблоки......
20180322_150730.jpg [ 1.77 МБ | Переглядів: 10636 ]
20180322_150738.jpg [ 1005.1 КБ | Переглядів: 10636 ]
20180322_190104.jpg [ 1.82 МБ | Переглядів: 10636 ]
#55189Повідомлення 29 бер 2018, 20:28
Сегодня добрался до тормозов. Фотки не делал, особо нечего фоткать.
Купил медной тормозной трубки 4.5мм, на авторынке завальцевал. Один конец евростандарт с шагом резьбы 1, а второй конец советский стандарт шаг резьбы 1,25. Вечером в одиночку при помощи компрессора прокачал ГТЦ, ну и при помощи деревянного бруска фиксировал педаль тормоза и их тоже прокачал.
Педаль довольно тугая, но контроллируется усилие торможения довольно чётко.
Ещё купил себе головку на 36 и позатягивал ступичные подшипники, на моё удивление, они были практически не затянуты.
И уже в сумерках без света накинул кружок по местной улице. Шумов и стуков, которые были при первом выезде сзади уже нет.
Осмотр показал, что стучит спереди левый аммортизатор и трабантовские полуоси. Ну и небольшая вибрация спереди на скорости.
На очереди подключение фар, поворотов, стоп-сигнала и поездка в МРЕО на перерегистрацию в электромобиль. Жду бабла, тепла и свободного времени)))
#55309Повідомлення 31 бер 2018, 10:48
Вчера вечером задержался в гараже после работы, подключил ближний, дальний, габариты и повороты. Всё через предохи и реле. Ещё закрепил батарею и всё остальное в багажнике, чтобы не бегало на поворотах))
И выехал на небольшой тест-драйв в одиннадцать вечера.
Ну что могу сказать, когда тормоза есть то можно и поднажать)) Немного мокрый асфальт и лужи, по-этому не везде мог нормально ехать, защиты никакой пока что нет.
В общем на 50-ти и 3й передаче уже становится не очень комфортно, в том плане что нет уверенности за подвеску спереди. Какие-то небольшие вибрации на 40км/час и мотоциклетные трабантовские "шрусы" как-то клацают.
Короче к машине ещё надо очень много времени, чтобы было более-менее тихо.
В воскресенье если будет хорошая погодка, то сделаю небольшое видео)
#55398Повідомлення 01 квіт 2018, 18:59
Если 1 апреля - день смеха, то у меня день нежданчиков)
Коментарій до файлу: Нежданчик
20180401_165848.jpg [ 3.16 МБ | Переглядів: 10534 ]
В пятницу вечером катался, было всё норм. До снегов тоже выезжал было всё норм.
На прошлой неделе выравнивал ячейки, не совсем идеально, все около 4В.
В пятницу проехал может 3-4км. А сегодня переобулся в новую б/у резину, погода хорошая, думал сделаю заезд с видео. Сажусь в машину, пытаюсь включить контактор при помощи RFID метки и ни в какую. Взял второй ключ, тоже самое. Открыл коробку с BMS, смотрю горит красный светодиод. Подключаю комп и вижу очень неприятную картину. Во второй консерве, вторая банка ниже критического уровня.
Завтра попробую зарядить вторую консерву при помощи IMAX B6, а потом ещё поставить на зарядку дельтами. Но чует моё сердце, что одной консерве пришёл конец, при чём очень даже неожиданно!
Если зарядка IMAX не поможет, буду менять консерву...
#55407Повідомлення 01 квіт 2018, 21:51
В мережі
Проверь может пакет дает утечку на корпус, из-за этого саморазряд.
#55417Повідомлення 02 квіт 2018, 08:56
Мій електротранспорт: Славута
Jekabes писав(ла):
Я бы не спешил с выводами.
Так резко не подыхают. Проверьте тестером.
Возможно плохой контакт или переломаный провод(к бмс).
Дорога покорится идущему
#55425Повідомлення 02 квіт 2018, 11:49
У меня была такая же ситуация. Перемерил консервы мультиметром - всё ОК, подтянул клеммы на БМС и прошло!
#55482Повідомлення 02 квіт 2018, 21:34
Olaff писав(ла):
Боюсь как бы пакет в консерве не коротил на корпус...
Сегодня зарядил аймаксом до 3.88В, завтра гляну что утром останется.
Разъёмы зарядников и бмс отключил от батареи. Загадка пока что не разгадана.
#55483Повідомлення 02 квіт 2018, 21:39
Сегодня внедрил "жабку" стоп-сигнала от ВАЗ и подключил лампы стоп-сигналов. Так же подключил разъём на контроллере, который идёт на лампу. Теперь пока нажат тормоз, машина никуда не уедет (был у меня уже случай, рихтовал ворота:-))
#55662Повідомлення 04 квіт 2018, 20:08
Видео получилось довольно затяжное. В общем это первые покатушки, более точные замеры и новое видео будут когда будет PowerWatcher и 4я передача))
#55708Повідомлення 05 квіт 2018, 17:37
Ну амперметр вам нужен с шкалой на 250-300А,тогда точнее сделаете замеры. Ну первые покатушки прошли успешно,приятный "электрический" вой. Успехов. (видео конечно плохое,зато комментарии хорошие)
