Поточний час: 23 жовт 2026, 12:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1502 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#55714Повідомлення 05 квіт 2018, 19:30
И так сегодня завершил 1 поездку на полном заряде. Результаты:
Городская езда 30-40-50км/час.
Пробег 30км На улице было +13°C.
В конце поездки мотор тёплый, пока датчики не установил.
Остаточное напряжение на ячейках, которые как-бы не очень 3.55, 3.51, 3.48
На всех остальных 3.75-3.76В
Если ячейки удастся выровнять и они будут держать, до думаю смогу выехать из 35км.
Конечно мечты развеялись на счёт пробега в 50км на этих ячейках.
Но это всё на 3й передаче. Когда сделаю 4ю, то думаю что результаты могут улучшиться.
Масло в КПП ещё не менял, передние колёса тоже стоят раком.
Но для моих целей этого пробега уже достаточно.
Востаннє редагувалось Jekabes 05 квіт 2018, 19:44, редаговано 3 раз(а).
#55715Повідомлення 05 квіт 2018, 19:33
Goga65 писав(ла):
Ну амперметр вам нужен с шкалой на 250-300А,тогда точнее сделаете замеры. Ну первые покатушки прошли успешно,приятный "электрический" вой. Успехов. (видео конечно плохое,зато комментарии хорошие)
Работа у меня такая комментировать, сам понимал что шансов снять нормально не много. Буду кулибничать кронштейн на потолок)))
#55716Повідомлення 05 квіт 2018, 19:39
В мережі
Дякував (ла) 774 Подякували 365
Jekabes писав(ла):
Остаточное напряжение на ячейках, которые как-бы не очень 4.55 4.51 4.48
На всех остальных 4.75-4.76В
Но это всё на 3й передаче. Когда сделаю 4ю, то думаю что результаты могут уменьшиться.
Поздравляю с полноценным выездом! Значения напряжений на ячейках, наверное 3.55, 3.51, 3.48...?
#55717Повідомлення 05 квіт 2018, 19:41
yuri писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Тьфу ты, да точно, вот это я завтыкал))
#55719Повідомлення 05 квіт 2018, 20:06
мои поздравления! я первый раз когда выехал радости не было предела!
#55759Повідомлення 06 квіт 2018, 07:47
Jekabes писав(ла):
И так сегодня завершил 1 поездку на полном заряде...
И еще совет(вроде как говорил про это) - сделайте у вольтметра растянутую шкалу (105-135в например).
#55767Повідомлення 06 квіт 2018, 09:30
Goga65 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Сейчас у меня проблемы с 3мя консервами, Юра взял у Гриши, через год я забрал у Юры.
Сейчас пытаюсь аймаксом выровнять, чтобы до конца высажывать все ячейки, а не только проблемные.
А для замеров остатка батареи и не только, у меня будет PowerWatcher... просто не подключил ещё.
#55772Повідомлення 06 квіт 2018, 10:29
Jekabes - Ну че вы такие упрямые??? - У меня тоже есть W/P от Романтика...но поверьте возникают такие ситуации,когда "дедушкино" отображение (стрелочные вольтметры и амперметры) очень выручают - впрочем дело ваше. А с консервами у меня тоже были проблемы,в общей цепи я и не заметил их просада,после чего их вздуло :cry: и теперь они на скутере.
#56190Повідомлення 12 квіт 2018, 18:58
Начал подготовку к переделке задних ступиц с родных без тормозов, на ВАЗ-2108. Основной смысл всей затеи сделать ручник, чтобы можно было ставить авто на пригорке.
Для этого уже давно приобретён б/у комплект ступиц с тормозами от 8-ки.
А так же, б/у негодная балка опять же ВАЗа, для последующего демонтажа пластин на которые будут установлены ступицы.
20180411_180346.jpg [ 2.37 МБ | Переглядів: 11147 ]
Собственно говоря сегодня и подготовил пластины:-)
Теперь при наличии достаточно свободного времени, разберу заднюю ходовку для ремонта и модернизации.
#56194Повідомлення 12 квіт 2018, 19:11
если отсверлить родные ступицы то ступицы от восмерки становятся... но лучше переделать рычаги...и нужно учесть при переделке ,что нельзя увеличивать колею задних колес.а то колеса не влезут в арки(восьмерочная ступица имеет больший вылет чем трабантовская)...
у меня при 145х80 колесах, палец не пролазит между аркой и колесом.
#56195Повідомлення 12 квіт 2018, 19:15
Jekabes писав(ла):
Видео получилось довольно затяжное. В общем это первые покатушки, более точные замеры и новое видео будут когда будет PowerWatcher и 4я передача))
амперметр правильно отградуирован ? чтото он то вобще на нуле то 100 ампер...
#56208Повідомлення 12 квіт 2018, 22:29
Лев писав(ла):
Будем пилить арку значит, как в офф-роаде ;) :ugly:
sokol писав(ла):
Правильно. Напряжение, то у меня 133В. Изначально на табличке мотора было 75В 106А. А тут, при в двое большем напряжении... перегруз. Но не сильно и греется, если не наваливать.
Просто эти вольтметр и амперметр больше для дизайна, чем для функционала.
Эх, повторюсь ещё раз, для точных показаний у меня будет PowerWatcher, который куплен, подключен, но ещё пока без датчика скорости и тока.
#56649Повідомлення 20 квіт 2018, 20:48
После непоняток с батареей и зарядниками, обошлось всё лёгким испугом, пока ещё ничего не вышло из строя. По-этому сегодня вечером ещё прокатился немного. Изначально напруга была 3.88В, после 9км пробега по городу не в супер эконом режиме стало 3.74В. Ваттметр пока не подключил.....
Небольшое видео какой у меня головной свет.
#56677Повідомлення 21 квіт 2018, 12:38
Jekabes - сылку плиз на лампы,и еще бы маленький ролик с лампами на дороге(а то у меня в гараже ЛЕДы тоже хорошо светили,а на дороге кака)
#56679Повідомлення 21 квіт 2018, 13:14
Goga65 писав(ла):
У меня стоят NAPO Model B, но я рекомендую вам NAPO Model C или могу заказать Sho-Me G6.1 (G6.2 отличаются типом радиадора веер)
По лампам NAPO звоните
0994415344, Богдан
