Поточний час: 22 лист 2026, 15:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 70  Наступ.
#54776Повідомлення 23 бер 2018, 22:59
Если поехало, то уже очень хорошо. А клинья в пазы нужно забивать однозначно, иначе центробежными силами витки вырывает. А в идеале пропитывать лаком, и после сушки балансировать, но это после окончательной подгонки катушки возбуждения. Тяга на старте была не очень как я понял из-за недостаточного подмагничивания?
#54778Повідомлення 23 бер 2018, 23:14
на истину не претендую,но думаю что якорь нужно делать немного не так...так по фото особо не видно,но складывается впечатление ,что зарезы для обмотки идут по периметру полюса,то есть в центре полюса поле слабое..по сему идея такая...
по идее из пластин набирать его не обязательно,в обмотки возбуждения же подается постоянный ток ,можно сделать цельный,
представляется так...
берем болванку диаметром как ротор,и длиной как ротор без вала,то есть как рабочая часть...
в ней делаем отверстие в которое в последствии запрессуем вал и по кругу с торца сверлим по два отверстия
ну типа вот так
Деталь3.PDF [409.94 КБ]
Завантажень: 660
потом фрезой выбираем лишнее
Деталь4.PDF [438.39 КБ]
Завантажень: 688
и получаем каркас для намотки мне кажется что если витки утопить глубже в полюс,то как бы сконцентрирование будет магнитное поле
могу ошибаться так как опыта в строительстве моторов нету(
#54782Повідомлення 24 бер 2018, 03:14
Прям із цельного метала мені кажеться не дуже гарна ідея, може б із товщих пластин.
У мене сам зуб на роторі іде конусом, центробіжна сила обмотку на оборот прижимає, але я старався набрать максимум витків і мотав близько до краю, от той крайній виток і вирвало, там вишло що і слой смоли тонкий, попробую не доматувать до края+ в смолу добавлю скловолокно, якщо і так не видирже щось радикальне буду придпринімать.
#54783Повідомлення 24 бер 2018, 03:19
i8086 писав(ла):
Походу наоборот, мало витків в статорі. На подмагнічювання якщо дать 10А то рукой важко просто прокрутить в статорі так залипало
#55670Повідомлення 04 квіт 2018, 21:21
Маленьке відео :)
Не судіть строго, це просто проби, і уже потрохи мені починає подобатись, сказать можу сразу що жре він меньше чим класичний bldc, і вже хочю більшого мотора :)
#55821Повідомлення 07 квіт 2018, 07:54
ЭВРИКА!.....................
Вот так, силами Самодельщика, сделан очередной шаг в совершенствовании
электропривода. И спрашивается, почему, не в НИИ и не в КБ концернов ? ? ?
....Ведь никто же и не спорил, что пост.магнитное возбуждение и экономит и тормозит одновременно; Мало того, и перегрузок , больше двукратных не держит. .................................... Конечно, ЭТО " первый блин" , будет и лучше. Ведь возбуждением надо управлять. ...Возможен и сериесный вариант, если ротор мотать жгутом проводов. ................
.....Я то догадывался, что символическую "желтую майку лидера экономичности" мне придётся снимать. .........
Кстати , исчез и отвратительный звук "гнутого вала -шестерни" Чем исправил ?........... Поздравляю и желаю : "ВПЕРЁД И В ВЕРХ!"
#55822Повідомлення 07 квіт 2018, 08:58
Дякую!! Цього мотора для просто нормальной їзди хватить, но я хочю 30кВт практично з першої секунди, а це для нього вже багато, тому буде більший, думаю 132-й габарит. А по КПП то за год було багато її варіантів, і багато різних звучянь :) Повторюсь це в голому салоні шумно, якщо проїду по вулиці звука практично не чють
#56516Повідомлення 18 квіт 2018, 21:06
Всім привіт! Маю трохи новин :) По синхроному мотору почяв шукати нормального донора 132-й , і оказалось що стоє він не так мало близько 6500грн , та і не радував мене той общепром, железо в моторі не якісне, потом промоніторив ціни на нормальний ліфовский мотор, і стоє він зараз почті так само, короче не захотів я вкладать гроші в АИР який мені не подобається, і купив ліф мотора :)
Зараз такий мотор коштує близько 350$, донор супер якісний, буду перероблять на свою напругу. Так що таки пока буду їздить на моторі з магнітами , так проще і надійніше :)
IMG_20180417_151158.jpg [ 867.8 КБ | Переглядів: 21706 ]
IMG_20180418_160239.jpg [ 1.2 МБ | Переглядів: 21706 ]
IMG_20180418_162645.jpg [ 1.29 МБ | Переглядів: 21706 ]
IMG_20180418_164251.jpg [ 1.05 МБ | Переглядів: 21706 ]
IMG_20180418_193829.jpg [ 1.15 МБ | Переглядів: 21706 ]
#56517Повідомлення 18 квіт 2018, 21:11
ооо,тема интересная! я как раз думаю на чем делать тяжелую машину)
#56518Повідомлення 18 квіт 2018, 21:15
Мотор цей може до 120кВт проблема що нема чим його прокормить, я зможу 35кВт максимум
#56519Повідомлення 18 квіт 2018, 21:17
я думаю два поставить,по принципу как делают москвичи...
#56520Повідомлення 18 квіт 2018, 21:21
Які москвичі? Можна ссилку?
#56521Повідомлення 18 квіт 2018, 21:24
viewtopic.php?f=27&t=1923
вот темка...
#56522Повідомлення 18 квіт 2018, 21:32
Ааа ну так можна, вага мотора правда більше 50кг, 2шт уже більше 100кг
#56524Повідомлення 18 квіт 2018, 21:43
babac писав(ла):
Теоретично то корм є, причому вiтчизняний, але 3 євро. :)
Зараз цей форум переглядають: -=AlexYan=- і гості: 30
