Поточний час: 27 жовт 2026, 17:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#55816Повідомлення 06 квіт 2018, 21:08
тетя хотела 3300,отдала за 2800,вот шильдик.
629387758_2_644x461_elektrodvigatel-flyantsevyy-siemens-46-kvt-elektrodvigun-fotograf_rev002.jpg
629387758_2_644x461_elektrodvigatel-flyantsevyy-siemens-46-kvt-elektrodvigun-fotograf_rev002.jpg [ 37.36 КБ | Переглядів: 10802 ]
#55824Повідомлення 07 квіт 2018, 09:22
Лев писав(ла):
...купил двигатетель сименс 112го габарита мощностью 4.5 киловатта,...
А где на шильдике указано про 112габарит?(может себе поду присматриваться :? )
#55849Повідомлення 07 квіт 2018, 17:24
ну написано же 112м )) а в верху правда 113...приедет на неделе,помеяю,разберу посмотрю... если для мобиля не пойдет,поставлю на оборудование) моторчик то прикольный!
#56040Повідомлення 10 квіт 2018, 18:50
сегодня приехали подушки,прикольные)) можно начинать делать подвеску,ну в смысле новые задние рычаги)
IMG_20180410_191723.jpg [ 2.38 МБ | Переглядів: 10699 ]
так же приехал мотор.
он больше моего ,диаметр ротора 108,у меня 100 и длина 120 у меня 100,места под медь вроде столько же и по наруже немного больше
радует наличие креплений со всех сторон,там сделаны приливы с резьбовыми отверстиями...
сам корпус алюминиевый а крышки чугунные.
мотать скорее всего буду не пять витков,как в моем,а четыре,ну это прикидки,сделаю якорь,тогда смогу намотать одну обмотку,и крутануть посмотреть что она выдаст...
IMG_20180410_191848.jpg [ 3.25 МБ | Переглядів: 10699 ]
так же забрал задний редуктор от аутлендера,в нем стоит муфта,которая типа при подаче на нее напряжения передает момент от кардана к редуктору..
я еще не проверял,но по идее можно сделать нейтралку)
IMG_20180410_191823.jpg [ 2.35 МБ | Переглядів: 10699 ]
хочу уйти от коробки,все равно я всегда езжу на прямой
силовой агрегат хочу собрать так-
редуктор вниз,полуоси понятно) сверху мотор,и передачу зубчатым ремнем,
IMG_20180410_191747.jpg [ 2.38 МБ | Переглядів: 10699 ]
#56054Повідомлення 10 квіт 2018, 20:48
Дааа, а мне давеча 6квтник на 1480об.притаскавали за 500гр, прикинул мне вроде не нужен.отнесли хлопцы на металолом сдали.
#56062Повідомлення 10 квіт 2018, 21:21
Ого мотор сіменс, круто! Магніти і епоксідка в теперішньом моторі як почюваються?
#56063Повідомлення 10 квіт 2018, 21:33
да,сименс прикольный,и сделан хорошо,и надеюсь железо по лучше.
старый как поставил ни разу еще не разбирал,сейчас вот рою,думаю может взять не стеклоткань,а кевларовую нить,и ней обмотать с эпоксидкой,
типа вот такой,
https://fibertape.org.ua/p286403976-kev ... jnaya.html
и стоит относительно не дорого...не понятно только как она с эпоксидкой склеится или нет...
#56065Повідомлення 10 квіт 2018, 21:41
А яку епоксидку використовували? По кевлару не скажу, нада думаю просто на желізяку намотать, склеїть, понагрівать і подивиться як воно
#56067Повідомлення 10 квіт 2018, 21:47
Лев писав(ла):
Я тоже про это начал подумывать.
Мысля промелькнула у меня купить 2шт. ДС3.6, изготовить кастом редуктора с передаточным отношением 2.4. И тогда, при номинальных 1400об/мин как раз будет 60км/час. По мотору на полуось.
Коробка тоже не очень нравится.
#56071Повідомлення 10 квіт 2018, 22:09
от аут лендера редуктор как раз 2.37
по поводу кевлара нашел что его применяют вместе с углеволокном для повышения прочности,и как раз с эпоксидкой..но тут же сами понимаете)))) наш кевлар может оказаться нифига не дюпонтовским...да и вообще не кевларом))))))
эпоксидку использовал самую простую...клей со строительного магазина.
#56275Повідомлення 13 квіт 2018, 18:19
потихоньку начал заниматься мотором
сегодня подготовил железки,и собрал заготовку якоря...
все посадки на горячую натяг три-четыре сотки,а потом сварка...
после сборки поставил в станок крутанул,он получился почти ровный,прошлый был кривее))))))
завтра попытаюсь обровнять его, проточу заготовку в центрах.и размер под магниты выведу,потом буду фрезеровать канавки под магниты...
столкнулся с проблемой.не могу найти ни где магниты 120х20х5...скорее всего прийдется набирать из двух...брать сотый и еще ему двадцатый ставить,чтобы набрать длину..
IMG_20180413_174349.jpg [ 1.4 МБ | Переглядів: 10617 ]
IMG_20180413_174349_1.jpg [ 1.38 МБ | Переглядів: 10617 ]
IMG_20180413_174400.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 10617 ]
IMG_20180413_181446.jpg [ 1.28 МБ | Переглядів: 10617 ]
#56407Повідомлення 16 квіт 2018, 21:04
сегодня проточил вал на чистовую.с посадками подшипников,размером под магниты...
ну и пофрезеровал его,осталось дело за магнитами...но я их пока еще не купил(
IMG_20180416_201544.jpg [ 1.72 МБ | Переглядів: 10548 ]
IMG_20180416_213843.jpg [ 2.13 МБ | Переглядів: 10548 ]
#56420Повідомлення 17 квіт 2018, 07:12
Аналогично якоря готовят под ветрогенераторы.
#56443Повідомлення 17 квіт 2018, 11:25
ну да,правда полюса для ветрогенератора лучше "прокрутить" чтобы залипание меньше было
#56469Повідомлення 17 квіт 2018, 19:39
...эх,Если бы магниты были в форме ласточкиного хвоста - красоту можно было бы создать неописуемую!
Но такого-ж не бывает :cry: ... Я к сожалению не силён в электромоторостроении,но...А что если поверх магнитов "натянуть" шо-то типа гильзы?! Ну чтобы не бандажировать стеклотканью и т.п. Получилось бы некое подобие заводских автоэлектромоторов со "спрятанными" в тело магнитами. Ну то я так...фантазирую.
А за работу - респект! Всё красиво!
