Поточний час: 31 жовт 2026, 02:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 148 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: CITROEN SAXO ELECTRIQUE 12/2002 из Германии
#5610Повідомлення 28 лист 2014, 21:33
ZaxaR.tv писав(ла):
могу дать зарядки на тесты на 2-3 недели
покупал и гриши
они пойдут в Харьков на электро ниву. но поскольку еще ждем акумы... то они лежат
зарядки как у михалыча такие же. есть 3 штуки
круто! а из чего перемычки сделаны? у кого акумы брали? ( мне пришло без перемычек, я с ними ппц намучался)
Какие параметры у зарядок?
Перемычки сделаны из силового кабеля запрессованого в металлическую пластину.
Акумы брал на прямую у завода - потому так долго и получилось.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#5611Повідомлення 28 лист 2014, 21:37
iamdredd писав(ла):
Посмотрел график зависимости заряда от температуры.
Хм ... в гараже должно быть, минимум как в погребе, +0 что б хоть 80% заряда было в батарее.
Лучше понял тему Михалыча о отоплении гаража.
Я так понимаю имеет смысл ставить на зарядку сразу же по приезду, когда батареи тёплые?
В процессе зарядки батареи вряд ли остынут до 0, даже если на улице минусовая температура?
#5612Повідомлення 28 лист 2014, 22:15
Утеплите немного боксы аккумуляторов и поставьте небольшие подогреватели с автоматикой. Они будут подогревать аккумуляторы во время зарядки. Во время зарядки ведь экономить на электроэнергии сильно не надо.
#5632Повідомлення 29 лист 2014, 16:57
SOLOD писав(ла):
а напрямую у завода это где ?? если можна ссылку в ЛС. и какая цена вышла)
Зарядки решулируются от 48 до 60 вольт. до 30а ток зарядки(одной)
их есть 3 так что можна делать какую хочется конфигурацию
у меня на машине такие 2 стоят. 2 последовательно. дают 115 в 30а при зарядке 32 банок 200ач
http://elmob.co
#5648Повідомлення 30 лист 2014, 12:29
ZaxaR.tv писав(ла):
SOLOD писав(ла):
Брал напрямую на заводе:
http://ebikebattery.en.alibaba.com/prod ... ttery.html
Вёз тоже сам, по своим каналам. Кругом бегом примерно стало 1,45 за Ач.
#5848Повідомлення 13 груд 2014, 21:48
Провёл сегодня эксперимент с подогревом ячеек.
Результаты не однозначны.
Поверхность обогревателя разогревается до 50 градусов.
После нескольких часов подогрева, дно ячеек прогрелось до такой же температуры что и нагревательный элемент.
На остальной же части ячеек, какого то заметного роста температуры не заметил (на ощупь, измерять точно не было чем)
Так есть ли смысл городить огород?
По моим соображениям, обогрев батареи нужен для поддержания плюсовой температуры батарей.
Но после этого эксперимента, у меня закралось сомнение, сможет ли данный тип нагревателя более менее равномерно прогреть весь объём батарей. Очевидно, что распределение тепла снизу вверх не проходит так же эффективно как в жидкостях.
IMG_20141213_182931.jpg [ 371.22 КБ | Переглядів: 10866 ]
#5849Повідомлення 13 груд 2014, 21:57
Самый эффективный подогрев через выводы АКБ .
#5852Повідомлення 13 груд 2014, 22:13
Вячеслав М писав(ла):
Тогда и нагревательный элемент должен поддерживать тот же вольтах что и батарея?
#5853Повідомлення 13 груд 2014, 22:44
Не обязательно , для нагрева можно применить керамические резисторы.
#5863Повідомлення 14 груд 2014, 11:21
SOLOD писав(ла):
.......Мне кажется, иной должна быть сама концепция : - Не нагревать батарею , до эксплуатационной температуры ( снизу ли,сверху или с боков) ,а не доводить утеплённый батарейный бокс до нуля и ниже. Конечно же , автоматически и напряжением той же батарей .
Мощности , на весь утеплённый б. бокс, хватит и 100 ватт . но , при регулярной зимней эксплуатации, и те 100вт, могут вообще не включаться.
#6134Повідомлення 21 груд 2014, 02:09
Дякував (ла) 22 Подякували 43
SOLOD писав(ла):
Если использовать не пленочный нагреватель, а саморегулирующий нагревательный кабель!? Его можно резать на короткие кусочки и спаивать между собой, если размещать между аккумуляторами. Главное что прогрев такого кабеля разный в зависимости от температуры обогреваемого участка, при достижении требуемой температуры, кабель в этом участке больше не нагревается. Только такой кабель требует специального питания - напряжения и частоты(около 300Гц)
#6135Повідомлення 21 груд 2014, 02:21
Ну да, наверно хорошо утепленный бокс с аккумуляторами с вечера до утра не успеет остыть, а после недолгой работы температура быстро поднимется.
#6161Повідомлення 22 груд 2014, 10:37
Про 0 град не согласен, надо держать температуру около +10 град, потом при движении АКБ сама прогреется.
#6162Повідомлення 22 груд 2014, 11:03
А бывает и так. Это про Теслу.
11.JPG [ 25.71 КБ | Переглядів: 10784 ]
#6284Повідомлення 27 груд 2014, 21:37
Процесс мало помалу идёт.
Стянуты три сборки - 16+16+8 ячеек.
32 ячейки пойдут в задний бокс, 8 - вперёд.
Про глюк с размерами этой модели ячеек G-Power уже писали - ширина вверху ячейки и внизу - не одинаковы.
По этому - достаточно гемора при стяжке.
Надеюсь это их единственный недостаток.
Спасибо Михалычу за технологию и неоценимую помощь!
Балансиры КРАСИВЫЕ :idee: , но ушли на небольшую переделку и перепрошивку.
Спасибо Саше Iamdredd за качественно выполненный заказ и послепродажный сервис ;)
IMG_20141225_120941.jpg [ 1.4 МБ | Переглядів: 10758 ]
