Поточний час: 24 черв 2026, 08:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Наступ.
#56316Повідомлення 14 квіт 2018, 19:39
А были у кого-то прецеденты типа с одной стороны мама тип2 в машину, а с другой два хвоста — розетка с evse и папа тип2 ну и переключатель между ними какой-то?
(чтобы не брать 2 вилки мама тип2)
#56319Повідомлення 14 квіт 2018, 20:35
Лично я такой прецедент не встречал. Технически нужно делать переключатель (во 1ых обязательно, иначе на другом кабеле будет напряжение!), что бы возможность переключить была только у владельца бо скоммуныздят ;)
Кстати не факт что всю коробку не скоммуныздят когда бюдете заряжать от простой розетки на улице. А то штекер выдернут и обрежут под самую розетку в машине.
П.С: советую переплатить за вторую вилку тип2 мама и за кабель 3×(1,5-2,5)мм2+проводок для СР (долларов до 100). Кабель 5×6мм2+проводок для СР Вам все равно что так что так нужен. А эти два кабеля всегда сможете перепродать при ненадобности.
#56321Повідомлення 14 квіт 2018, 20:38
Спасибо. Значит буду 2 кабеля делать. Уже, похоже, нагуглил вариант, который сделал Дмитрий Липко с EVSE в коннекторе, похоже, даже с моими кривыми руками подъемно :)
#56322Повідомлення 14 квіт 2018, 20:40
Если паяльник держать умеете то справитесь ;)
#56323Повідомлення 14 квіт 2018, 20:44
А, вот еще что хотел спросить. Есть смысл на цепь предохранители ставить или это лишняя параноя? Я имею в виду вариант из розетки 220В, тип2-тип2 склоняюсь к просто купить.
#56344Повідомлення 15 квіт 2018, 11:31
Если есть хоть малейший шанс что будете заряжаться от розетки без автомата на 16А...
Тип2-тип2 не сложно сделать. Припаять одно сопротивление в штекере для станции между РР и РЕ (кодировка кабеля какого он сечения - аля макс. ток) и соединить с двух сторон 5 проводов 6мм2 со штырями адаптеров и 1 проводок со штырьками СР. Но если разница между готовым и самодельным будет не велика то берите готовый. У нас готовый ~300€, самодельный максимум до 200€.
#56345Повідомлення 15 квіт 2018, 11:36
А разве для машины PP/PE не нужно тоже через резистор соединить, чтобы машина знала, что включена и понимала потолок кабеля?
Если китайские dostar-штекеры брать в районе 50€, то получатся 100€+кабель, существенно дешевле. Хотя то, что Фарадей продает, все-таки не китай.
#56348Повідомлення 15 квіт 2018, 12:04
Пардон забыл, вроде бы нужно.
#56415Повідомлення 17 квіт 2018, 03:20
Проблема для самодельщиков в отсутсвии подходящего кабеля для тип2. Если нужен переходник 3х фазный, то в машину входит 6 проводов (5 силовых и 1 интерфейс) , провод в котором будет 5 жил по 4-6кв и 1 жила 1.5-0.5кв нету.
Я смотрел как в чардж ю сделано тоже самое только на 1фазу, так там провод 4 жилы по 4кв то есть для интерфейса провод 4кв) Ибо еще такой кабель найти можно, а на 6 жил я не находил.
Из-за этого думаю что нету готовых решений для зарядки Зое от 3х фазного общепрома.
#56424Повідомлення 17 квіт 2018, 08:28
Посмотрите продают ли у Вас такой кабель: 5G6+1X0,5 от lappkabel (немцы) Article number 74880582
PRO_216141_en.pdf [459.27 КБ]
Завантажень: 798
#56425Повідомлення 17 квіт 2018, 08:56
Есть на сайте только одной фирмы и под заказ, и цену мне пока не назвали. Сегодня перезвонят, расскажут. В Германии цена 13 Евро метр. Можно его как-то заказать в Германии что б доставили в Украину?
#56429Повідомлення 17 квіт 2018, 09:31
13€ метр + 5€ доставка по Германии. Как доставить с Германии не проблема (автобусом на Киев 2€/кг, минимум 10€) но что там на таможне будет, ванговать не могу.
#56430Повідомлення 17 квіт 2018, 09:40
Узнал, могут ребята с Днепра привезти под заказ с Германии, 15 дней ждать, цена 440грн за метр. Минимальный заказ 10м. Может кому интересно в складчину купить?
#56434Повідомлення 17 квіт 2018, 10:05
А те ребята что продают за 210 баксов 3 метра тип2-тип2 + 10 баксов за метр, не продают только кабель по 10$/метр?
http://faraday.in.ua/product/kabel-zary ... -h07rnf-2/
#56512Повідомлення 18 квіт 2018, 19:17
Кстати, про кабель. Я понимаю, что АЭ несколько… ммм… харам, но вот:
https://www.autoenterprise.com.ua/3-pha ... ype-2-40a/
Правда он выглядит существенно уже того, что шел от Фарадеевского кабеля.
Дмитрий_Липко я бы вписался. Могу, кстати, попробовать по Франции что-то поискать, я туда буду ехать, а потом назад в середине мая, не нужно будет доставку оплачивать.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 25
