Поточний час: 15 вер 2026, 09:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Наступ.
#56541Повідомлення 19 квіт 2018, 08:14
Мне голубенький пожалуйста, могу взять и 10 метров) Если есть возможность привезти, то подожду.
Я хочу собрать кабель тип2 - общепром с боксом в котором контактор с EVSE контроллером, а переходник тип 2 папа - общепром у меня давно.
#56548Повідомлення 19 квіт 2018, 09:29
Как выглядет это именно:
тип2 в авто-бокс-пром/пром-тип2 в станцию?
Как будете застрахованы от кражи?
#56567Повідомлення 19 квіт 2018, 16:19
Дмитрий_Липко писав(ла):
...... Дима, учитывая твой, уже опыт, ты не мог бы, в прядке взаимопомощи, доработать мою, уже сделанную вилку ТИП2, до вывода из неё общепромовской розетки 220в 16 ампер ?
...... ( нужные кнопки сопротивления диоды). . Я , хотя и не планирую эксплуатироваться вдали от родных стен, но...........на всяк случай.
#56576Повідомлення 19 квіт 2018, 18:28
Сейчас разгребусь с работой и поищу вообще в принципе такие кабеля там. Хотя должны быть, есть несколько мелких локальных произоводителей шнурков, должны же они его откуда-то брать. Если найдется привезу без проблем в любых [влезающих в зойку] количествах, но к середине мая где-то.
Да, кстати. Я, наверное, очень слоу, но зачем вообще такой кабель? Если со стороны станции тип2, то у вас выходит цепочка из двух EVSE? Или у машины тип2 мама вход?
#56581Повідомлення 19 квіт 2018, 19:58
Сколько уже текста написано, но к сожалению, не все далеко понимают принцип работы.
Серийные ЭМ общаются со станцией с тип1 или тип2 через 0,5мм2 провод на СР контактах.
1. Если станция с тип1 или тип2 и ЭМ серийный (с тип1 или тип2) то никаких платок EVSE не нужно.
2. Если станция с тип1 или тип2, а ЭМ без ти1 или тип2, то для станции нужно менять сопротивление между СР и РЕ (разрыв цепи для разблокировки штекера, ~870 Ом и ~2740 Ом для режимов, схемы есть, описание есть). Платка EVSE в этом случаи не требуется.
3. Источник тока: розетка 220В или общепром 3ф, т.е. нет СР контакта со стороны источника, то нужна EVSE платка для серийного ЭМ с тип1 или тип2.
П.С: если это источник питания то это всегда МАМА (розетка в жил.помещении, общепром, штекер в ЭМ), если это приемник питания это всегда ПАПА (штекер 220 от эл.приборов, общепром, штекер в станцию).
#56584Повідомлення 19 квіт 2018, 20:37
Я это как раз понимаю, меня смутил вот этот момент:
#56589Повідомлення 19 квіт 2018, 20:50
landswellsong писав(ла):
viewtopic.php?p=56548#p56548
Если я правильно понял. Суть кабеля с боксом такова, что с коробки (для стороны источника) будет торчать общепром папа, для зарядки от общепрома (аля логика Витали мэра), а если будет возможность зарядиться от станции с тип2, то будет использовам для кабеля с боксом переходник общепром мама - тип2 папа.
#56611Повідомлення 20 квіт 2018, 00:23
Хех, официальный Lapp Câble France, 24€(!) за метр: https://lappfrance.lappgroup.com/produi ... harge.html
Есть Британский магазин с бесплатной доставкой по EU, китайский кабель за 8€/м (и есть синенький!): http://evcables.co.uk/index.php/ev/ev-c ... -wire.html но моток сразу 50 м и скорее всего ценник на монофазный, а как выбрать у них трехфазный не понимаю.
По 10€ выходит в Германии и вроде как можно от 10 м:
https://www.lappkabel.de/produkte/onlin ... harge.html (сверил цену по странам от официалов, шизанутый какой-то розподіл, в Польше тоже под 25€ за метр)
#56632Повідомлення 20 квіт 2018, 11:42
evcables.co.uk на запрос ответил так:
3Phase flex is available in 50m rolls:
Cost: 599.95 including VAT & Shipping
Currently available in BLACK
Итого 13€ за метр, моток 50 и Китай. Самое выгодное получается в Германии.
#56633Повідомлення 20 квіт 2018, 14:25
Не помню писал ли или нет, но в Германии при заказе у произволителя (lappkabel) нужно быть предпринимателем + добавляют цену за обрезание (около 10 евро). Я когда год назад пытался купить, даже зарегистрироваться не смог, нет ID предпринимателя.
#56640Повідомлення 20 квіт 2018, 18:10
ID предпринимателя только немецкий подходит?
#56705Повідомлення 21 квіт 2018, 23:33
Михалыч, написал ответ, видимо не отправился. Если у вас в разъеме есть контакты, то я могу собрать вам схему, она элементарна.
#56778Повідомлення 23 квіт 2018, 11:51
Написал в lappkabel.de по поводу приехать и купить, ответили что могут поставить на свою дочку в Киев за 15 дней. За ценой сказали укажите количество.
#56782Повідомлення 23 квіт 2018, 13:14
.... Есть и контакты и корпус и розетка и провода. Оно то не горит, то привезу на ОлдКарФест. Спасибо.
#56784Повідомлення 23 квіт 2018, 14:35
Вообще-то у клуба есть скидка у официалов Lapp. Мы же у них хорошее количество зарядных ящиков на EV-net купили.
Пишите какое сечение и сколько метров нужно вот такого провода: https://produkty.lappgroup.com/online-k ... harge.html
Может складчину организовать?
