Поточний час: 23 лист 2026, 04:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: OpenEVSE своими руками
#59452Повідомлення 28 трав 2018, 12:27
Вынесу из треда про Общепром-Тип2, чтобы не засорять. Поступило предложение собрать свой OpenEVSE, включая дополнительные допилки и улучшения по вкусу.
Исходники прошивки: https://github.com/OpenEVSE/open_evse
Исходники всего вкл железо: https://github.com/OpenEVSE
Кому может быть интересно, чтобы понять, есть ли целесообразность? Из прошлого треда:
  • const
  • landswellsong
  • Дмитрий_Липко
Востаннє редагувалось landswellsong 28 трав 2018, 20:43, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: OpenEVSE своими руками
#59458Повідомлення 28 трав 2018, 17:25
Немцы еще несколько лет назад сделали себе с немецким языком, так что у тех кто разбирается все получиться. Помню что еще говорили в немецкой версии переделали питание, т.к. можно обойтись только 5В, в те года версия была с 12 и с 5В.
#59462Повідомлення 28 трав 2018, 18:02
Они только себе или пулл назад дали?
Кстати да, можно запилить локализацию, лишним не будет ну и не с пустыми руками получаемся перед оригинальным разработчиком.
#59470Повідомлення 28 трав 2018, 20:27
Я в деле) В идеале если б кто-то написал бы код, я б нарисовал бы плату и мог бы изготовить дома маленькую партию пробных плат.
Я думаю что для EV-net это тоже будет интересно...
#59473Повідомлення 28 трав 2018, 20:45
Могу взяться за код без проблем, там C++. Только надо прикинуть, на чем тестировать.
#59476Повідомлення 28 трав 2018, 20:57
Макетка без пайки, ардуино нано, и обвязка. Сейчас думаю над тем как лучше создавать пилотный сигнал, есть вариант через операционник LF353 или через DC/DC, как по мне второй вариант лучше.
Еще вспомнил почему мне не понравился готовый вариант OpenEVSE, он рассчитан под одну фазу, а мне нужно для ЗОИ что б работало на одной и на 3х фазах.
#59477Повідомлення 28 трав 2018, 20:59
А вообще вот то от чего я отталкивался: http://www.instructables.com/id/Arduino ... g-Station/
#59479Повідомлення 28 трав 2018, 21:16
Дмитрий_Липко писав(ла):
Я где-то у него же в howto видел трехфазный вариант. Поищу, если найду сюда подкину.
Кстати, а как на трех фазах должен работать GFCI?
#59480Повідомлення 28 трав 2018, 21:19
Я думаю что на 3х фазах он особо не нужен. Он по идее уже есть в машине. Тем более ЗОЯ работает на межфазном напряжении, то есть ноль не участвует.
#59482Повідомлення 28 трав 2018, 21:44
О, вот тред, где автор OpenEVSE поясняет. Вот тут блог с линком на GitHub с модификацией под 3 фазы, но оно таки реально очень старая версия, надо глянуть, есть ли смысл оттуда что-то подсмотреть или уже все есть в upstream.
А что вы именно хотите в коде поменять?
А как бы точно про УЗО в Зое определить? Меня тут параноя берет.
#59485Повідомлення 28 трав 2018, 22:01
Лично мне нужно: индикация зарядки от 1 или 3х фаз, а еще лучше возможность переключения при наличии 3х фаз. (Хочу поставить 2 2х полюсных контактора), подсчет энергии и показания моментального потребления (если поставим датчик тока), ну и регулировка зарядного тока (частотой пилотного сигнала).
Еще подумываю над возможностью отключения проверки наличия заземления, закорачиванием заземления на ноль через резистор. И все это с кнопочек и дисплея.
Сейчас пытаюсь найти подходящею дисишку для пилотного сигнала, плату уже рисую.
Не могу найти исходник какой-то прошивки, хочу посмотреть как происходит запуск зарядки, просто идет шим, или еще идет стартовый сигнал.
#59487Повідомлення 28 трав 2018, 22:33
Емнип, подсчет энергии в прошивке есть, но оно рассчитано на одну фазу. Можно допилить до трех, если есть куда подключить дополнительные сенсоры тока на плату, надо глянуть.
Насколько я понял когда машина подключается, дается только PWM без дополнительных сигналов.
Картинка взятая отсюда
SimpleEVSE похоже PWM дает буквально всегда:
https://github.com/kortas87/simple-evse ... ain.c#L139 настройка PWM duty
https://github.com/kortas87/simple-evse ... ain.c#L171 определение заказа зарядки
В OpenEVSE все раскидано по классам, сложнее уловить логику быстро.
Кстати, еще одна open-source: https://github.com/SmartEVSE/smartevse
Судя по всему не такая развитая как OpenEVSE, впрочем.
#59587Повідомлення 30 трав 2018, 01:46
Чутка полазил в коде.
Вот тут ветка разработки: https://github.com/lincomatic/open_evse (очень неочевидно, что отдельный форк)
Вот тут кто-то уже сделал замер мощности для трех фаз: https://github.com/lincomatic/open_evse/pull/84
Мне не очень нравится его реализация, впрочем. Он использует американскую одно-двухфазную логику, которая бессмысленны в Европейском контексте, можно сразу ставить нужную константу и не учитывает показания вольтметра совсем, даже если он есть. То есть правильно будет показывать только в той стране, для которой прошили значение. Плюс, раз это дефайн, его реализация не позволит на лету переключать измерение между одной и 3-мя фазами, а только то, что указали при компиляции.
Важный только вопрос, что раз это в dev-ветке и она уже на 300 комитов вперед (стабильная обновлялась в сентябре 2017), нужно понять, в каком там все состоянии и с какого момента делать форк.
Завтра заеду в Киев, закуплюсь ардуинкой, остальное по закромам найдется.
#59591Повідомлення 30 трав 2018, 07:30
landswellsong писав(ла):
На счет пуллбэка ничего не нашел (((
Знаю только что регулировка тока может быть вплоть до 6А, но ЗОЕ отказывалась заряжаться током меньше 10А.
А так с дисплеем они мониторили мощность по всем трем фазам. ЗОЕ заряжалась током 63А (43кВт) до 85% потом было переключено на 32А (22кВт).
Пара фоток и линк (читать с переводчиком):
http://elektrischezukunft.blogspot.com/ ... e.html?m=1
zaehler-display.jpg [ 17.25 КБ | Переглядів: 21083 ]
63a-openevsede.jpg [ 90.46 КБ | Переглядів: 21083 ]
По ходу свободного времени буду добавлять инфу если что нибудь еще найду или получу ответы.
#59603Повідомлення 30 трав 2018, 09:46
Это да, много кто пишет, что Зойка меньше 10А никак не берет.
