Поточний час: 28 жовт 2026, 17:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 266 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Наступ.
#59908Повідомлення 02 черв 2018, 21:20
Для пакетов 23А/ч лучше брать 25-35а. Они точно от таких токов греться не будут. Смысла в термодатчике для этих пакетов нет
Они по-моему и 80а без нагрева держат.
#59910Повідомлення 02 черв 2018, 21:49
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Та вопрос более в цене
#60249Повідомлення 07 черв 2018, 18:08
Предлагают взять зарядку на 30а. Заряжать хочу обе батареи сразу (разряжать также вместе). Лучше взять бмс на ток побольше? Нормально будет паралельно заряжать?
Кстати, если выставить 30а зарядного для одной бмс на 25а - вылетят зарядные ключи?
#60250Повідомлення 07 черв 2018, 18:28
cvan писав(ла):
Если на батареях одинаковой напряжение, то их можно вместе заряжать/разряжать. Если напряжение на них отличается, то нужно отдельная зарядка каждой. Так же если одна разряжена, вторая заряжена, то их нельзя соединять вместе (параллельно)
Я не проверял, сколько бмс проработает при токе 30А. Защита по току у нее на 45-50А.
Если собираете на пакетах батарейку то возьмите BMS 14S на 45А. Ток балансировки 65мА. Размеры 120х60х9мм.Можно использовать на 13S если потом добавите по 1 пакету, будет работать как 14S. Она до 90А должна работать нормально. Цена 550 гривен. Плата дополнительно покрыта лаком для защиты от влаги. Сам на такой катаюсь. Отключение балансировки на 4,17В. Защита от перезаряда 4.25В Симметричная.
BMS 14S 16S.jpg [ 327.21 КБ | Переглядів: 8900 ]
BMS 17S.jpg [ 97.7 КБ | Переглядів: 8900 ]
14S -550грн
16S -650грн. Если добавить 2 проводка можно подключить дополнительный 17 канал, он на плате распаян.
Востаннє редагувалось TheMarshall 07 черв 2018, 18:31, редаговано 1 раз.
#60251Повідомлення 07 черв 2018, 18:31
14S - эт хорошо, но пакеты уже заказаны и вроде таких больше не будет как говорил Сергей...
#60252Повідомлення 07 черв 2018, 18:42
cvan писав(ла):
Желательно иметь пару пакетов про запас. Всякое бывает. Может вздуться или при падении крайний повредится или что еще. При сборке, какой косяк. Может, кто лишние взял или на перепродажу. Пока поезд не ушел уверен можно найти несколько про запас. Не пригодятся не велика потеря при их цене. Они будут в течении 4-5 лет востребованы. У кого-то что то случается и потом бегаешь ищешь с той же партии или такого формфактора полгода или разбераешь батарейку, так, как один вышел из строя. У меня периодически спрашивают 1-2 монстра которые Евгений в первую складчину привозил. Кто добавить напряжения, у кого повредился, у кого вздулся.
#60255Повідомлення 07 черв 2018, 19:10
Та да...
Я вообще изначально планировал взять 10 пакетов для 36в, потом решил по жирному жить и взять 26 для 48в 46ач. Интересно, а в случае чего - как легок будет переход на 12s?
#60257Повідомлення 07 черв 2018, 19:19
cvan писав(ла):
Та да...
Кроме снижения максимальной скорости разницы ни какой, если контроллер на 36В, если на 48В то или переделка контроллера либо его замена на 36В
#60258Повідомлення 07 черв 2018, 19:22
Тяга не ухудшится? Если так, то гут. Любая БМС поддерживает переход на меньшее кол. ячеек?
Ещё в некоторых зарядок регулировка напряжения может быть ограничена...
#60259Повідомлення 07 черв 2018, 19:23
cvan писав(ла):
Не любая.
#60260Повідомлення 07 черв 2018, 19:25
А как понять подходит под уменьшение или нет?
#60261Повідомлення 07 черв 2018, 19:31
cvan писав(ла):
спросить у продавца или поискать в интернете или самому разобраться. Для отключения 1 или несколько каналов нужно на некоторых выпаивание резистора или установка перемычки, иногда перепрошивка. Все бмс разные с разными возможностями. Те, что герметичные, понятия не имею можно использовать меньше каналов или нет.
#60262Повідомлення 07 черв 2018, 19:36
Я думал Вы за все свои писали, что могут работать с меньшим кол. каналов. Или это только на 14S негерметичная?
#60263Повідомлення 07 черв 2018, 19:46
cvan писав(ла):
14S я сам использую и находил инфу, как ее переделать. А герметичную не буду разбирать, что бы смотреть как она устроена.
#60272Повідомлення 07 черв 2018, 22:24
TheMarshall писав(ла):
Извините за глупые вопросы, но что это значит?
