Поточний час: 21 бер 2026, 17:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  Наступ.
#60584Повідомлення 13 черв 2018, 10:25
Дякував (ла) 14 Подякували 7
Мій електротранспорт: Permobil 2K
Хочу електротранспорт: Rollstuhl Segway
i8086 писав(ла):
ну так чего хотим, не хватает разницы напряжений для бОльшего тока.
Значит с зарядным все ОК :)
Надо сначала посадить АКБ, потом все настроить.
#61107Повідомлення 20 черв 2018, 15:10
Во время зарядки на Дельте горят все три лампочки (зелёная, желтая, красная).
Подскажите это нормально?
#61108Повідомлення 20 черв 2018, 15:25
У меня на дельте во время заряда горит зелёная и желтая. Красная загорается когда зарядное уходит в защиту.вы не разбирали зарядное? У меня подобное было когда после сборки зарядного не вставился на место один разъем.
#61110Повідомлення 20 черв 2018, 16:29
Kapral88 писав(ла):
Разбирал конечно :D
Поработав так (со всеми лампочками) где то пол часа, стала гореть только зелёная.
Может я что то не так делаю :?
Напряжение без нагрузки выставил 28,9в. но при подключении АКБ оно проседает до 28в.
28в. мало и не зарядят АКБ, там 7х4,1в.
Напряжение надо выставлять с нагрузкой или без?
#61111Повідомлення 20 черв 2018, 16:36
а напругу где мерите ?
На клеммах Дельты или на аккуме ?
Может у вас провода тонкие\длинные и на них идет падение ?
#61113Повідомлення 20 черв 2018, 16:45
На клеммах Дельты, там установлен кулонометр.
Потому и думаю что просадки не должно было быть на клеммах зарядного.
#61115Повідомлення 20 черв 2018, 16:57
При каком токе это происходит ?
Может Дельта переходит в режим СС , и ограничивает ток?
Потому как для исправной Дельты просадка 0.9В это очень много.
#61118Повідомлення 20 черв 2018, 17:03
28,9в.
6А.
#61119Повідомлення 20 черв 2018, 17:50
Напряжение выставляется без нагрузки.Когда аккумулятор зарядится-оно и поднимется до выставленного.А так при подключенном аккумуляторе вы и видите его напряжение.
#61121Повідомлення 20 черв 2018, 18:15
Shtuka писав(ла):
Нормально или нет - смотря что делаете.
Зеленая - питание включено
Желтая - режим ограничения тока
Красная (без желтой) - авария
Желтая с красной - режим ограничения тока с существенной просадкой напряжения (примерно на 20%, точно не измерял), т.е., если выставлено напряжение 42В, а вы заряжаете 12В аккумулятор, то будут гореть все лампочки, и в начале и в конце заряда (с опасностью перезаряда). А если при этом заряжать, например, 10S минимонстриков (полностью разряженных), то вначале будут гореть все три лампочки, потом зеленая и желтая, и в конце заряда - только зеленая.
#61141Повідомлення 21 черв 2018, 06:08
Когда Дельта переходит в режим СС?
При заряде 2 раза падала сила тока
Первый раз с 5.1А до 0.3А второй с 2.2А до 0.2А. Выключил и включил Дельту и сила тока поднялась на прежнее значение.
Извините что много вопросов, до этого сидел на свинце и на автоматической зарядке.
#61143Повідомлення 21 черв 2018, 06:49
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Шо то я думаю или контакт по DC стороне плохой или блок полудохлый...
#61150Повідомлення 21 черв 2018, 09:23
Dima писав(ла):
Все контакты перепроверил, подергал вроде все хорошо.
А вот как проверить блок полудохлый он или нет не знаю.
Дельта что снаружи что внутри как новенькая, нигде не паяная.
#61151Повідомлення 21 черв 2018, 09:36
Вы понимаете принцып работы зарядного? Ток заряда выставляется на разряженой батарее, а по мере заряда ток будет падать и когда напряжение зарядного сравняется с напряжением заряженой батареи ток упадёт до 0.2в. Поэтому когда вы включаете на полузаряженой батареи ток может быть и 3а. Я делал так: сразу выставил на холостом ходу напряжение на 0.2в больше чем полагается, потом на рязряженой батарее выставил ток,и всё.после окончания заряда проверил напряжение и если нужно подрегулировал по норме. Так заряжаю батарею уже 2 года.проблем нет.естественно ячейки должны быть отбалансированы. У меня батарея без бмс.если у вас есть бмс то может она отключать зарядку.я не знаю включится ли дельта после этого сама или нужно перезапускать.
#61152Повідомлення 21 черв 2018, 09:41
Когда после заряда отключится зарядка, можно проверить напряжение на ячейках, может какая то убегает вперёд и бмс отключает заряд.
