Поточний час: 02 лист 2026, 03:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#61156Повідомлення 21 черв 2018, 11:01
почта...самая что ни на есть новая...
#61161Повідомлення 21 черв 2018, 12:40
...а-а,я уж было подумал,что ты втихаря скатался в Днепр и набрался наглости не позвонить/заехать :lol:
#61162Повідомлення 21 черв 2018, 12:52
))))))я так и понял что ты решил чт о мимо тебя проехали))))))))))не переживай.... поеду в днепр свистну!
#61173Повідомлення 21 черв 2018, 22:43
Для "в случае чаво" должен быть автомат с хорошей дугогасящей системой .
А как насчет плавкой вставки (в идеале - совместно с автоматом)? Как по мне, то лучшего варианта от короткого не найти.
#61174Повідомлення 21 черв 2018, 22:55
Наличие плавкой вставки не подлежит обсуждению. Она должна присутствовать по умолчанию.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#61175Повідомлення 22 черв 2018, 05:05
а просто многоо пакетников если паралельно поставить ?
#61176Повідомлення 22 черв 2018, 05:15
у меня стоит предохранитель на 400а в аккумуляторном отсеке перед контактором.ну и на контроллере на 300. ни один не сгорел...
#61181Повідомлення 22 черв 2018, 09:17
поездил я в жару.....мотор греется...пока по трассе, нормально,больше 50 град не нагревается...а по городу со стартами разгонами и торможениями,нагревается до 65 град...дальше судьбу не испытывал))))) стоял остывал... расход 88-92 ватт час на километр контроллер не греется...когда ездил со старым контроллером.расход был 110-120...и грелось все еще больше...
когда мотор стоял снизу на коробке,он нормально обдувался,таких проблем не было...
думаю что из за новой постановки мотора он плохо обдувается,посему решил сделать воздуховоды для обдува мотора с двух сторон.контроллера., и отдельный патрубок для улитки....
закупился материалами) дальше по ходу процесса постараюсь все зафотать,мож кому пригодится...
IMG_20180622_100047.jpg [ 3.58 МБ | Переглядів: 7766 ]
#61182Повідомлення 22 черв 2018, 09:53
...может не хватает производительности вентилятора? Или напора? К тому-же у тебя довольно длинный и "сопротивляемый" лабиринт для воздуха. Я-бы поэкспериментировал с другими вентами, твой уж больно старой конструкции,хоть и компактно и хорошо вписался ...но думаю он слабоват во-всех отношениях.
#61183Повідомлення 22 черв 2018, 09:55
Мотор с лифа нада ставить! :mrgreen:
#61185Повідомлення 22 черв 2018, 11:43
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
andy210 писав(ла):
Для трабанта важкуватий і великий буде
#61186Повідомлення 22 черв 2018, 12:01
За то не нагріється! І охолодження не потрібне! {O_0}
#61195Повідомлення 22 черв 2018, 16:44
да,вентилятор слабоват,за то жрет не много...и раньше все было нормально....то есть его впритык но хватало...думаю с дополнительным наружным обдувом все получится...ну и я сейчас сделаю подпор воздухом на входе улитки...это нормально поднимет ее производительность...
если нет,то у меня есть еще восьмерочная улитка от печки...дует сильно.но и жрет в районе 15а на полных оборотах...
вариант с лиф мотором был бы самый правильный.но он не влазит малой кровью...надо переделывать подрамник..и он конечно тяжеловат...но втулить при желании можно...
у меня есть еще сименс,который надо намотать.и магниты вклеить.он и габаритом по больше моего и железо по лучше но неохота и некогда гемороиться с ним...это крайний вариант...
#61197Повідомлення 22 черв 2018, 17:15
...всё правильно - надо довести до "нужной кондиции" то,что уже ездит,устранить все видимые (и невидимые) проблемные мести и возможно косяки и недоделки :P ,т.е. "дошлифовать" машинку, и продолжить нормальную повседневную эксплуатацию. Ну и "воодушевившись" завершенной работой начать "творить" новые проекты! Разве нет?!
#61199Повідомлення 22 черв 2018, 19:04
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
дует сильно, всмысле создаваемого давления, или банальной перекачки кубометров воздуха?
вопрос с намеком..
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 53
