Поточний час: 05 лист 2026, 22:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: OpenEVSE своими руками
#60231Повідомлення 07 черв 2018, 12:14
landswellsong писав(ла):
Меня сейчас поправят более шарящие в аппаратуре ребята, но в общем-то в EVSE может быть еще:
- УЗО
- автомат
- реле напряжения
- мониторинг температуры
- мониторинг тока
- сетевой фильтр
итд
Ну УЗО и автомат по нормальному должны быть на линии источника тока. Реле напряжения может быть так же в щитке например, но не обязательно, но нужно заметить, что реле напряжения требует наличие контактора, которым и будет управлять это реле, поэтому эта связка никак не поместиться в пистолет и напр. для европейских сетей не особо нужна. Сетевой фильтр должен быть в ЗУ. Мониторинг тока по сути и своим размерам не проблема. Мониторинг температуры чего? ВВБ? За этим обычно следит БМС.
#60234Повідомлення 07 черв 2018, 12:24
Ну вот смотря, что за EVSE. Кирпичик для зарядки «абы где» я бы без встроенного УЗО не использовал, мало ли.
OpenEVSE мониторит температуру самого блока с контроллером, если я правильно понимаю, и при превышении сначала режет на 50% информацию о доступном токе, а если не помогает, то отключается.
#60235Повідомлення 07 черв 2018, 13:26
Просто это "абы где" до сих пор не соответсвует стандартам :doh:
Как температура контроллера зависит от силы тока из сети? Это же не ЗУ с потерями в виде тепла! Там управление низковольтным напряжением в виде сигналов.
#60254Повідомлення 07 черв 2018, 18:56
Да, но я думал вся суть кирпичика в зарядках в местах, которые не соответствуют стандартам :?
Я во всем, что не софт, как чукча, что видел, то и пою:
Internal Temperature
OpenEVSE Continuously monitors the internal temperature of the Charging Station when equipped with a display module with compatible temperature sensor.
Temperature Throttling
OpenEVSE Actively reduces charging current during high temperature events in several steps. If temperature drops full current is restored. Charging will be halted if temperature exceeds a critical level.
Цитата отсюда: https://openev.freshdesk.com/support/so ... y-features
Там же диаграма логики. Я могу только предположить, что это на случай, если машина почему-то берет больше, чем могут дать кабеля, но меньше, чем срабатывание автомата, или как вариант того что на солнышке в нагретом щитке автомат будет раньше срабатывать и потому машине дают команду брать меньше тока. Но это я пальцем в небо. Поддержка термометра там опциональная, в любом случае, можно без него скомпилировать.
#60291Повідомлення 08 черв 2018, 13:15
Кирпич..Температуры.. Это все хорошо и полезно.
Но в массы идет доступное.
Я считаю что нужно идти от малого к великому.
Повторить хотя-бы то что имеется но сделать это доступным.
1000 грн за платку размером с контроллер заряда литиевой батарейки как-то занадто!
Или там дорогущий проц?
Считаю что нужна платка сразу с блоком питания чтобы было меньше проводов и мазохизма.
Если таковая не получается по размерам. Разработайте минимально-возможную.
Я как типа2 дожму посмотрю как можно изменить нисанновскую вилку чтобы влезло.
По функционалу.
Основное:
Переключение 16А и 32А на одной фазе для лифа.
Дополнительное:
Если есть возможность то реализовать с большим разрешением переключения тока это закроет большинство потребностей.
Ибо в процессе экспериментов вижу интересные особенности подключения столбиков и возможности снятия токов на них.
И подобная гибкость будет очень кстати для получения максимальной эффективности.
А температуры,контакторы, узохи, релюхи выбросите пока с головы.
Это все можно будет реализовать в последствии по желанию доп устройствами или кирпичем но сперва нужна основа!
#60293Повідомлення 08 черв 2018, 14:04
Касательно платки, если мы говорим о себестоимости железа, а не на продажу и без учета времени на прошивку, я купил Arduino Nano за 90₴ в https://uamper.com/ Если заказать на Али или где там целую партию может еще дешевле выйдет.
Так что цифры хочешь-не хочешь, но круто ниже 1000₴ за платку.
Оно в OpenEVSE уже есть, можно просто выключить при сборке. Вообще еще есть SimpleEVSE, я на olx видел в районе 600-800₴ за платку. Она тоже Open Source, на PIC-контроллере и наверное можно скачать саму плату и тоже распечатать. С Arduino просто весь этап пайки контроллера можно пропустить и уже по делу паять. Ну и с SimpleEVSE очень быстро упремся в потолок возможностей.
#60587Повідомлення 13 черв 2018, 10:46
https://code.google.com/archive/p/open- ... _EVSE.wiki
Хех, а они тоже думали уже об схеме 1 EVSE = несколько машин.
Чуть-чуть разгребся с работой и налогами, в начале следующей недели плотно займусь экспериментами.
#60671Повідомлення 13 черв 2018, 23:22
В мережі
Я тоже закончу сессию (наверно) на след неделе, и думаю заняться контроллером, тем более приехал кабель, тип 2 в машину и коробка для электроники есть, остался только контроллер.
Я вижу проблему в покупке DC-DC преобразователя на -12В.
#60786Повідомлення 15 черв 2018, 10:46
Продолжу нубские электровопросы, а мы можем например:
1. Взять блок питания на 24В
2. Сделать 2 делителя напряжения на 17В и 12В.
3. Для контроллера взять 12В за землю а 17В за +5В
Есть какие-то подводные камни тут?
#60789Повідомлення 15 черв 2018, 11:17
Вот еще интересное решение:
https://github.com/jerkey/minievse/ (сам проект недоделаный вроде как)
Преобразование от из 0В/5В логики в -12В/+12В на базе:
https://en.wikipedia.org/wiki/MAX232
Если он достаточно быстро работает это то, что нам нужно выходит в одном флаконе? (без дс-дс и усилителя)
#61581Повідомлення 30 черв 2018, 23:08
В мережі
Сегодня спаял на макетке плату OpenEVSE, пока еще не тестил. Завтра буду подключать к машине.
На днях виделся с landswellsong, подогнал мне DC-DC преобразователь.
P80630-222737.jpg [ 3.61 МБ | Переглядів: 13370 ]
#61594Повідомлення 01 лип 2018, 11:09
В мережі
Вроде бы даже работает, проверил симулятором машины, все статусы отрабатывают нормально.
Теперь пора подключать к машине и рисовать миниатюрную плату
P80701-120529.jpg [ 3.33 МБ | Переглядів: 13348 ]
#61719Повідомлення 03 лип 2018, 20:47
Параллельно догоняю тоже, докуривая теорию по электронике. С сурсом разобрался или собрать тебе какую-то версию из свежих?
IMG_20180703_213739_HDR.jpg [ 2.02 МБ | Переглядів: 13309 ]
#61830Повідомлення 05 лип 2018, 15:48
В мережі
Нашел какую-то старую версию под RGB, заметил что плата чувствительна к косаниям пальцами, иходит от этого в ошибку.
Уже протестировал, Zoe заряжается.
Нарисовал плату, вытравил, спаял, сегодня даже запустил - РАБОТАЕТ!!!
Плата нарисована под корпус на DIN рейку, на ней блок питания, и в корпусе промежуточное реле, для управления контактором.
photo5328047788891679216.jpg [ 128.08 КБ | Переглядів: 13278 ]
photo5328047788891679214.jpg [ 162.63 КБ | Переглядів: 13278 ]
photo5328270972572248295.jpg [ 191.84 КБ | Переглядів: 13278 ]
#61836Повідомлення 05 лип 2018, 17:55
Дмитрий_Липко писав(ла):
Вполне возможно, что прошивка собрана со всеми защитами (GFCI, температура итд), а так, как они никуда не подключены, то как раз где-то замыкается ненужный interrupt. Я вечером или завтра утром соберу RGB-версию без защит.
