Поточний час: 10 черв 2026, 19:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#6142Повідомлення 21 груд 2014, 14:00
Дякував (ла) 22 Подякували 43
http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/708/
Технологии производства литий ионных и литий железо фосфатных аккумуляторов похожи (об этом можно прочитать ЗДЕСЬ), однако химический состав этих двух типов аккумуляторов отличается (пожалуйста, читайте ЗДЕСЬ). Это обуславливает разное номинальное напряжение элементов первого и второго типа. У литий ионных ячеек номинальное напряжение 3.7v, а у литий железо фосфатных - только 3.2v. Поэтому литий железофосфатные аккумуляторные батареи при одинаковой ёмкости и напряжении с литий ионными, - всегда больше их по размеру и весу, - примерно на 20% и стоят дороже не менее, чем на 25%.
У литий железо фосфатных аккумуляторов есть преимущество : большее количество циклов заряда – разряда по сравнению с другими типами литиевых аккумуляторов. Так, они примерно в два раза превосходят по количеству циклов литий марганцевые аккумуляторы и на 25 – 30% литий полимерные. И этот факт, действительно давал бы преимущество литий железофосфатным аккумуляторам перед литий полимерными, если бы не два недостатка: высокий вес и цена.
Литиевые акб покупают потому , что они лёгкие. Ведь, если смотреть с точки зрения финансовой выгоды, не принимая во внимание вес батарей, - то свинцово-кислотные аккумуляторы, по соотношению цена/количество энергии, даже с учётом гораздо меньшего количества циклов - выгоднее любых литиевых.
Так вот: среди литиевых аккумуляторов, самые тяжёлые и дорогие - литий железофосфатные. Они, повторимся , - больше и тяжелее литий ионных на 20% и на 25% дороже. При этом срок их службы превышает работоспособность литий полимерных на те же 25-30%
#6143Повідомлення 21 груд 2014, 14:08
Вообще для ясности нужно на элементах писать и ватт часы вместе с ампер часами.
#6147Повідомлення 21 груд 2014, 20:37
Люди ооооочень прошу не читайте то, что пишут в рекламных проспектах, а особенно у Вольты - там они даже в описании товара столько ляпов допускают что хоть стой хоть падай (например по кьюшкам - оказуеться они могут рекуперативно тормозить и их в их можно закачивать до 3500Вт мощности), а эту статью можно описать фразой -"....смешались в кучу кони, люди...." - смешали в кучу химию электродов и наполнитель электролита и тд.
#6150Повідомлення 21 груд 2014, 23:08
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Литий железо фосфатный аккумулятор это всего лишь одна из разновидностей литий ионного аккумулятора... Самое главное преимущество перед литий полимерными аккумуляторами и многими другими видами литий ионных аккумуляторов состоит в пожаробезопасности и относительно не высоком уровне токсичности.
#6163Повідомлення 22 груд 2014, 11:32
Литий ион и литий полимер лучше, потому что их ставят на Теслу и Лиф. :D
Если серьезно, то они умеют отдавать большие токи в сравнении с фостфатом.
на фото батарейка чтобы заводить любой ДВС зимой.
Capacity: 2400mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.4V
Discharge: 65C Constant / 130C Burst
Weight: 197.3g
#6170Повідомлення 22 груд 2014, 16:42
Железо-фосфат для авто больше подходят, для велосипедов наверно лучше литий-полимер.
Востаннє редагувалось Байкер83 23 груд 2014, 03:19, редаговано 1 раз.
#6190Повідомлення 23 груд 2014, 02:22
1. Липка бывает очень разная (чистый литийкобальт (модельная) - хорошие токи отдачи но относительно не долгий век и повышеная пожароопасность, с добавлением марганца уменьшаються пожароопасность и токовые характеристики и тд)
2. Напряжение - для модельного липо необходимо 4,18 -4,2В верхнего предела и 3,4- 3,3В по низу, транспортная липка имеет 4,25 -4,3В по "верху" и около 3В "низ" - для них нужны разные БМС/балансиры - для модельной ооочень не просто подобрать БМС.
3. Температурные ограничения - липо нельзя использовать при отрицательных температурах (как в прочем и "литийион").
ПС к чему это я - дело в том что нет пока абсолютных АКБ - все имеют свои + и - которые нужно знать при использовании.
#6192Повідомлення 23 груд 2014, 03:32
lu4 писав(ла):
Самый минус это цена, в принципе для теслы тяжелая батарея на устойчивость негативно не влияет.
#6196Повідомлення 23 груд 2014, 09:40
почему самый минус это цена??? вот сейчас 24 квтч аккумов от лифа стоят 6500 долларов...это ну оочень классная цена.
раньше я себе 20квтч gpower покупал за 9600....
или нужно чтобы аккумы были по 1 грн за 1 ач тогда будет ок?)
или нет. давайте мне акумы бесплатно. тогда сделаю себе ЭМ
http://elmob.co
#6205Повідомлення 23 груд 2014, 11:04
Хочу електротранспорт: любой
ZaxaR.tv писав(ла):
нормальная цена,но
в инструкции написано 9 000 дол,https://drive.google.com/file/d/0ByDTyiR8RJlcMWM4Q1Q5MGhVaVE/view?pli=1
подозреваю это инструкция не 2014 год, сегодня возможно и больше цена...Про бушные не говорим, так как кто то может и за 1000 дол купить..
#6206Повідомлення 23 груд 2014, 11:39
ZaxaR.tv писав(ла):
За 24квтч 6500 это недорого.
На этом сайте http://elmob.co написано:
Зарядка длится 6-8 часов от обычной бытовой розетки 220в (или дополнительно за 3000$ быстрая зарядка за 1.5 часа от 380 вольт). Энергии из розетки Электромобиль потребляет 15-25 кВтч
Это мощность потребляется при быстрой зарядке?
#6309Повідомлення 28 груд 2014, 20:26
Байкер83 писав(ла):
[quote="ZaxaR.tv"................................................................. Энергии из розетки Электромобиль потребляет 15-25 кВтч[/i]
........Вот отсюда и моё недоумение и вопрос.
....К примеру "Тандерскай" гарантирует своим аккумуляторам 5000циклов, при эксплуатации
токами 0,5 С ! Но , уже вдвое меньше при вдвое бОльших токах.
Но , Электромобиль ездит при 5-10ти квт, если же он будет заряжаться пятикратными токами, не значит ли это, что КРАТНО уменьшится и срок службы его батареи. ? ? ? ( ~ 2 -5 лет , вместо 10ти ! ? )
#6313Повідомлення 29 груд 2014, 04:49
Байкер83 писав(ла):
При любой зарядке 15-25кВтч, а не 15-25кВт/ч. Я не внимательно прочитал.
#6314Повідомлення 29 груд 2014, 05:05
Наверно кратно и уменьшится.
Если заряжать током в 0.1-0.2С ресурс увеличится? Для литий-полимерных элементов с ресурсом 1000 циклов было бы актуально.
#6315Повідомлення 29 груд 2014, 06:27
Да. Только это не единственное условие, еще, например, перегрев убивает.
