Поточний час: 02 лист 2026, 04:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#62176Повідомлення 10 лип 2018, 22:52
Слаботочка контролера це бортові 12в ?
#62184Повідомлення 11 лип 2018, 07:50
да,это бортовая сеть
#62192Повідомлення 11 лип 2018, 10:44
ТАК РОБИТЬ НЕЛЬЗЯ
Серія IPS при сооббщению масси слаботочки із мінусом силової батареї згорає!! У мене для живлення слаботочки контролера стоїть отдельний DC-DC чисто для нього
#62193Повідомлення 11 лип 2018, 10:46
у меня минус силовой батареи с минусом бортовой не соеденены....силовая идет только на вход контроллера и все.а бортовая да минусом на корпусе машины(если это так можно назвать) сидит...
#62202Повідомлення 11 лип 2018, 13:19
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
:winken:
Сегодня был у электрокароводов наших. Готовим клуб в городе. Видел таких контакторов с встроенными платками по уменьшению тока через катушку. Спросил инженера как проявляются е эксплуатации и ответ был что держат около 50А вопреки заявленных 200А. А стоимость порядка 200Е. Выводы нетрудно сделать. Так что собака наконец окажется в качество контактов. :(
#62230Повідомлення 11 лип 2018, 20:21
сегодня на конец то сделал рычаги....передние....собирался месяца два наверное)))))а делов на три часа))))))))
переделка заключалась в том,чтобы поставить на них восьмерочные сайлентблоки...
вот фотки,если будут вопросы.готов ответить...
IMG_20180711_092119.jpg [ 252.7 КБ | Переглядів: 17325 ]
IMG_20180711_092312.jpg [ 245.59 КБ | Переглядів: 17325 ]
IMG_20180711_092801.jpg [ 298.03 КБ | Переглядів: 17325 ]
IMG_20180711_093023.jpg [ 267.16 КБ | Переглядів: 17325 ]
IMG_20180711_095218.jpg [ 272.38 КБ | Переглядів: 17325 ]
#62231Повідомлення 11 лип 2018, 20:25
ну и пришлось немного переделать уши на подрамнике,а то новые втулки по диаметру не проходили в верхнюю часть упирались...
и заодно сделал приспособу чтобы запрессовывать сайленты во втулки...
все получилось,машина едет ровно и ни чего не стучит))))))а то старые сайленты были уже без резины)
IMG_20180711_102402.jpg [ 229.77 КБ | Переглядів: 17324 ]
IMG_20180711_115515.jpg [ 276.8 КБ | Переглядів: 17324 ]
IMG_20180711_121018.jpg [ 117.52 КБ | Переглядів: 17324 ]
IMG_20180711_122520.jpg [ 241.44 КБ | Переглядів: 17324 ]
#62247Повідомлення 11 лип 2018, 22:37
Лев писав(ла):
То що їх не зєднували ще не означяє що між ними не може буть звязку, у мене наприклад одна концерва звониться на корпус легенько і прикручені всі да кузова, а ще есть куча проводки і електроніки, наприклад повервочер підключений через шнур до планшета, а той до підсилювача і як оказалось через планшет проходе мінус на кузов!!! У Вас ще щьось може буть про що сразу і не подумаїш
#62283Повідомлення 12 лип 2018, 08:39
я проверю связь,между цепями...но я изначально делал проводку с учетом того,что должна быть полная развязка между высоковольтной цепью и бортовой.
#62294Повідомлення 12 лип 2018, 11:38
Ув. Лев. Могу я попросить вас сделать фото узла в сборе. Рычаг цапфа и место крепления к рессоре. Чтоб представлять общую картину.
#62296Повідомлення 12 лип 2018, 11:41
вот фотки
IMG_20180712_134441.jpg [ 167.53 КБ | Переглядів: 17229 ]
IMG_20180712_134456.jpg [ 173.92 КБ | Переглядів: 17229 ]
IMG_20180712_134530.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 17229 ]
#62466Повідомлення 15 лип 2018, 10:32
приехали две зарядки для ноута) поставлю на питание контроллера..паралельно две,развяжу диодами.и получится дублирование...если одна поломается.то вторая по идее будет работать...
IMG_20180715_112811.jpg [ 3.38 МБ | Переглядів: 17145 ]
#62475Повідомлення 15 лип 2018, 14:26
Их необязательно развязывать диодами.
#62492Повідомлення 15 лип 2018, 19:45
а если один из блоков по выходу сгорит, и на нем получится коротыш?
на конц-то забрал из печати рамку для магнитофона,и рамку для телефона)
IMG_20180715_204248.jpg [ 3.56 МБ | Переглядів: 17102 ]
#62761Повідомлення 19 лип 2018, 15:16
поставил рамки,закрепил телефон,все подключил все работает)
на рамке с телефоном снизу кнопка,она включает и выключает его...ну и зарядка идет всегда когда включено зажигание...
IMG_20180719_160629.jpg [ 3.76 МБ | Переглядів: 17018 ]
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 9
