Поточний час: 01 лист 2026, 13:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 294 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electrcite 2001
#59941Повідомлення 03 черв 2018, 12:44
Полурабочее DC/DC в электромобиле совсем замучало. Поэтому купил и поставил Mean Well RSP-500-15. Пока не доделал автоматическое выключение. Приходится каждый раз под капотом подключать разъём. Сложность создания автоматики в том, что хочется найти сигнальный провод в саджем-блоке, на котором появляется напряжение как при включении машины, так и при её зарядке. Чтоб DC/DC работало в обоих случаях.
#59946Повідомлення 03 черв 2018, 14:19
Если сигнал не найдется то через реле 12В при вкл зажигания и 12В от 12/220 бп напр. роутера при появлении сетевого напряжения при зарядке.
#59947Повідомлення 03 черв 2018, 14:26
Чтоб остальные не повторяли моих ошибок: Mean Well RSP-500-15 нужно ставить контактами вниз чтоб при нагрузке вентилятор гнал горячий воздух вверх.
#62186Повідомлення 11 лип 2018, 08:10
Снял никель-кадмиевые аккумуляторы. Немцы их перебирали, т.к. на маркером подписали номера ячеек.
P_20180709_191152.jpg [ 571.91 КБ | Переглядів: 9185 ]
Пытаюсь запихать в штатные кассеты 35кВт*ч Вольтовских, но ничего не выходит. Пять штук вдоль становится, если срезать ушко водяного охлаждения. А вот в большой поддон вдоль оси машины на 1(!) см. не влазят 5 секций. А я планировал как раз установить 5х5 секций, чтоб получилось 25кВт*ч. Возможно сегодня буду заказывать другие кассеты.
Коментарій до файлу: Поперёк машина становится 4 секции или 5 со срезанными ушками охлаждения.
P_20180710_175012.jpg [ 688.64 КБ | Переглядів: 9185 ]
#62194Повідомлення 11 лип 2018, 10:51
Вадим уточните пожалуйста размеры вольтовских модулей:
1. высота? По высоте подходят в родные ящики?
2. Ширина с ушами охлаждения и ширина со срезанными ушами?
3. Длина модуля? По которой вдоль машины помещается 2 модуля в маленький ящик и 4-5шт (если бы не 1см) в большой ящик.
П.С: если ЗУ до сих пор периодически вырубается проверь затянуты ли силовые контакты от ВВБ на контроллере.
#62195Повідомлення 11 лип 2018, 11:02
Хочу електротранспорт: любой
А размеры у модулей ген.1 и ген.2 разные?
#62355Повідомлення 13 лип 2018, 08:56
Приветствую. Буду очень благодарен если будет задокументирована установка вольтовских модулей в родные ящики кенги. В кленове размеры ящиков практически такие же, но герметичные и с водяным охлаждением. Если без обрезания ушей охлаждения помещается 8 (2×4) в маленький и 20 (5×4) модулей в большой ящик, то для меня это будет даже с запасом, т.к. диапазон напряжений 211-312В.
#62367Повідомлення 13 лип 2018, 11:36
Никола писав(ла):
ваше же сообщение в теме про вольтовскую батарею:
Никола писав(ла):
GEN 2 VOLT
# of Modules 7
Module Sizes 24 & 32 Cells
Дело в том, что там как раз 3 модуля по 16S и 4 модуля 12S.
Т.е. там нет модулей на 1кВтч или 6S.
#62398Повідомлення 13 лип 2018, 22:20
с часа 30 минут хорошо рассказывает об контакторах батареи, зарядки, резисторе предзарядке конденсатора инвертора и нагревательной системе. Для самодельщиков очень полезная информация и понимание почему контакторы на 500 ампер сгорают мгновенно даже при небольших токах.
#62416Повідомлення 14 лип 2018, 09:00
В передний (маленький) ящик переклеивать не буду, т.к. очень не хочется уменьшать клиренс. А вот задний ящик будет переклеиваться на больший. Матрица делаться не будет. Мастер будет клеить новый ящик, используя как матрицу старый ящик. Будет максимально увеличена ширина ящика, насколько позволяют боковые крепежи. На 10-15 мм увеличится глубина. И чуть назад отодвинется задняя стенка. Займёт 2 недели работы.
Для зарядной станции куплено 12 модулей Чироки. Успел выхватить их с распродажи гаража Захара.
P.S. Размеры ячеек напишу намного позже.
#62560Повідомлення 16 лип 2018, 17:50
Никола писав(ла):
Никола писав(ла):
GEN 2 VOLT
# of Modules 7
Исходя из просмотра фото-видео материалов, в том числе от форумчан, есть впечатление, что вся "модульность" ВВБ Вольта 1 по сути заключается в наличии сварных перемычек между тройками пакетов и штатных выводов под винтовой зажим, а вся остальная шелуха (пластиковые рамки, пластины охлаждения, теплоизолирующие прокладки) набирается как бутерброд в любом количестве. Натыкался на ибее на однушки для альтернативы, перекоммутированные в 3s, думаю что четверки и двойки при желании тоже можно физически подробить.
#62572Повідомлення 16 лип 2018, 20:43
лично бы мне 3s много бы головной боли убрал, т.к. собрал бы ВВБ на 75s (2,8-4,16В диапазон получился бы)
Сейчас пытаюсь запихнуть 6 тесла модулей в родной больший ящик (93×60см) с под кенги кленовы (он герметичный), для кенги 2003 года, надеюсь крепления подойдут. Если получиться будет супер.
1. Весь багажник пустой, центр тяжести ниже.
2. В будещем 6 модулей переделать с 36S на 72S для кленовы и останеться добавить 3S на ~110Ач но с водяным охладом/подогревом, как раз 3 раза по минимум 36-37Ач остаточной емкости вольтовских модулей легко влезит в маленький ящик.
П.С: фоток 3S половинок нет?
#63281Повідомлення 30 лип 2018, 09:18
Измерил ёмкость старых никель-кадмиевых аккумуляторов. Немного в шоке, но они отдали 86Ач из 100 номинальных!
Буду ставить часть этих ячеек на Еву-3. Остальное, наверное, выставлю на продажу.
P_20180713_160612.jpg [ 926.67 КБ | Переглядів: 8924 ]
#63296Повідомлення 30 лип 2018, 13:46
Блоки с саксы перед продажей током 10А отдавали до 5В по 110Ач как и в даташите новые блоки ;) так же и Ri было как в даташите и это после 15 лет!
Жаль только что всего около 50Втч/кг(( И зарядка только когда разряжены...
#67359Повідомлення 07 жовт 2018, 21:09
Заросла уж травой Кенга без аккумуляторов. До сих пор мне не склеили заднюю кассету под аккумуляторы. Это уже не смешно :evil:
P_20180802_202939.jpg [ 969.34 КБ | Переглядів: 8854 ]
