Поточний час: 02 лист 2026, 04:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#63143Повідомлення 27 лип 2018, 12:12
по фрезеровке хз,в пределах до пяти соток...как его точно померять))))))можно только ширину выступов штангелем....по штангелю все ровно)))))
магниты клею соудалом,хороший клей.я ним и на якорь в трабасле магниты клеил...он не хрупкий.и не мягкий)))))
бандажировать буду,выточу кольцо из нержи. одену поверх магнитов и закатаю...
то не хитрая шаёбочка))))) то ротор от родного резольвера))))ничего более умного не придумал чем использовать его в качестве основы для магнитного диска))))в нем геморное отверстие под вал)))))ну геморное это в смысле если самому такое делать...
он запрессован в венец,потом хотел заварить.но ограничился просто закернил его....запрессовался он хорошо,если что.можно еще шайбу на вал сделать под гайку,чтобы прижимала и вставку.и венец...
магниты вклеил.сохнут) завтра испытаю...
#63144Повідомлення 27 лип 2018, 12:20
Какое напряжение собираетесь делать на силовой батарее?
И что будете делать с шрусами, их видимо придется переделывать?
http://controllers.emkit.net
#63145Повідомлення 27 лип 2018, 12:38
Кстати,Дядя! А тебе не кажется,что последние несколько страниц к Трабу имеют отдалённое отношение?!
Может пора новую тему для этого?! Ну если не "...проект Х..." :D , то хотя-бы "...реконструкция Лиф-мотора..."...ну или сам придумай. Как думаешь?
#63151Повідомлення 27 лип 2018, 13:34
Yurij писав(ла):
не совсем понял вопросы..
#63152Повідомлення 27 лип 2018, 13:42
Лев писав(ла):
Yurij писав(ла):
Какое напряжение будете подавать на двигатель с Лифа?
Если вы будете устанавливать двигатель с Лифа на Трабик то как будете передавать вращательный момент на колеса? Родные шрусы не подходят вроде как.
#63155Повідомлення 27 лип 2018, 14:11
этот мотор на трабаслу ставить не буду,она и этот что есть выдерживает слабо....тот ее просто порвет...
напряжение в районе 150вольт
#63156Повідомлення 27 лип 2018, 14:12
кто может пусть снесет сообщения в тему про лиф-мотор...помоему где-то была...
#63239Повідомлення 28 лип 2018, 19:20
сегодня провел испытания устройства) выявлен косяк,не хватает регулировки сенсоров... завтра попробую сместить обмотки на один паз чтобы понимать что и как....
я предварительно намотал все три обмотки одним проводом,чтобы если что ,легко было все переделать...
IMG_20180728_193742.jpg [ 3.67 МБ | Переглядів: 12612 ]
IMG_20180728_193802.jpg [ 3.37 МБ | Переглядів: 12612 ]
#63252Повідомлення 29 лип 2018, 11:52
удалось!
сдвинул все обмотки на один зуб,и все заработало..
на фотке видно) кривая синусоида от фазы,это скорее всего провод в пазу болтается,вибрирует...
IMG_20180729_115337.jpg [ 3.26 МБ | Переглядів: 12570 ]
IMG_20180729_124123.jpg [ 3.38 МБ | Переглядів: 12570 ]
#63262Повідомлення 29 лип 2018, 20:03
У меня вопрос. Если накроется один из датчиков (ну бывает такое с датчиками), что будет с контроллером и двигателем? Ну это я так, уточняю))
#63275Повідомлення 30 лип 2018, 05:49
Смотря в какой момент это произойдёт! Если умер и всё то троить мотор будет и ошибку по холам словит и в защиту уйдёт. Если он будет умирать и оживать с какой то частотой то при разгоне может контроллер сгореть. Тут главное если почувствовал перебои в оборотах мотора, не пытаться ехать дальше с надеждой авось доеду
#63276Повідомлення 30 лип 2018, 06:59
а че ему сгорать? в моторколесах датчики летят либо от перегрева,либо из за перетирания-замыкания проводов на выходе из оси колеса....ну это я по информации от велосипедистов из форума)))))..у меня велик был ,ни разу не сгорал ДХ..но у меня вел был всего три года...у знакомого вел уже лет семь,с ДХ проблем ни когда не было...ну и на трабасле пока ни один не сгорел)
думаю если вдруг все таки сгорит ДХ в моторе,то мотору точно ни чего не будет,а контроллер уйдет в ошибку и все...кроме того что не сможешь дальше ехать больше ни чего страшного не произойдет...гораздо хуже будут последствия если ДХ сдвинется,и будет продолжать работать....,при таком раскладе перегрев мотора,перегрев контроллера самое малое что может произойти)
#63303Повідомлення 30 лип 2018, 16:20
сегодня встретил))) не поленился,вернулся,зафотал)
это веломобиль,ну и его хозяин и создатель...
IMG_20180730_160231.jpg [ 4.26 МБ | Переглядів: 12468 ]
#63793Повідомлення 09 серп 2018, 19:17
сегодня поставил трабаслу на алюминиевые колеса)
IMG_20180809_192648.jpg [ 1.24 МБ | Переглядів: 12324 ]
#63840Повідомлення 10 серп 2018, 12:23
БКМПО - правильный выбор! :)
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 10
