Поточний час: 07 лют 2026, 07:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вольтметр для электровелосипеда
#56644Повідомлення 20 квіт 2018, 19:19
Вольтметр каждому!
ПС:
Пока с работы шол трёх моноколёсников встретил, интресно как им без приборов ездится
#56675Повідомлення 21 квіт 2018, 11:37
Кандидат у клуб
Дякував (ла) 5 Подякували 17
Вадим писав(ла):
У меня Е-байковский контроллер на 600 ватт., по ваттметру с шунтом на 100 ампер, показывает что тратится якобы 36 ампер на редукторный мотор 500Вт., с батареи ёмкостью 980 ваттчас (по показаниям всё того же прибора), понимаю чо он считает и реактивный ток, теперь сомневаюсь действительно ли 980 ваттчас в АКБ
на практике в эксплуотации, можно вообще без приборов обойтись даже не имея БМС-ки, контроллер ведь при 42В. сам отрубается
Реактивный ток бывает только в переменном токе, а ток батареи- постоянный (однонаправленный), в нём не может быть других векторов тока, кроме одного от + к -
#56676Повідомлення 21 квіт 2018, 12:19
Demyd писав(ла):
Вадим писав(ла):
При не полной скорости, с обмоток мотора через обратные диоды в ключах контроллера, реактивный (самоиндукции) ток, ЧАСТИЧНО идёт в АКБ. При полных оборотах мотора (показания прибора о потребленит тока с АКБ уменьшаються), практически реактивному току хватает только конденсатора в контроллере и он течёт только по обмоткам
#56683Повідомлення 21 квіт 2018, 15:19
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Купил китайский ваттметр. Напряжение, ток показывает корректно (по крайней мере в пределах нормы), ёмкость в АЧ показывает тоже нормально, но вот в ВЧ - это просто дичь, занижает в несколько раз! Вот пруф https://www.youtube.com/watch?v=Aad88o3v0V0
p.s. Еще недавно и стекло отпало - вот оно кЕтайсое качество сборки, даже приклеить не могут нормально.
#56687Повідомлення 21 квіт 2018, 17:18
Дякував (ла) 297 Подякували 1094
cvan писав(ла):
Купил китайский ваттметр....., но вот в ВЧ - это просто дичь, занижает в несколько раз!
У меня есть такой же, врет раза в два по ватчасам, больше на этот параметр не смотрю.
Вадим писав(ла):
..... практически реактивному току хватает только конденсатора в контроллере и он течёт только по обмоткам[/offtopic]
Ой не хватает там конденсатора...
Вот на пример на этом скриншоте
видно что амплитуда переменной составляющей на батарейном шунте от 0,5в до 2в, т.е конденсаторы сгладили от силы на четверть.
Скрин мой, взят от сюда http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=14398#p14398, там и обсуждали этот вопрос подробнее.
#59612Повідомлення 30 трав 2018, 10:33
Дякував (ла) 9 Подякували 18
Купил,подключил -работает отлично. погрешность в районе 1%, в моем случае показывает на 0,5в больше - просто учитываем это, и не паримся. Теперь не вижу надобности в установке других приборов контроля батареи. Откатав пару зарядок, могу по напряжению рассчитать остаток ёмкости батареи, в моем случае в среднем 8 км. на один вольт падения напряжения батареи.
Также контролирую по нему зарядку батареи.
4000 на электротяге
#63631Повідомлення 06 серп 2018, 08:52
Привіт, цікавить, можна номер телефону
#63648Повідомлення 06 серп 2018, 15:43
Дякував (ла) 445 Подякували 631
Demyd писав(ла):
Вадим писав(ла):
Вот и меня мучил этот же вопрос токов в двигателе viewtopic.php?f=33&t=2654 У подобных Китайских ваттметрах ток показывается весь, а энергия считается только активная, вот и не стыковка.
#63662Повідомлення 07 серп 2018, 05:29
Дякував (ла) 404 Подякували 490
Доброго дня!
Хотел написать в личку, но решил что данный вопрос может заинтересовать не только меня... :?
Можете изготовить вольтметр на 200V ?
На моем электромобиле максимальное напряжение АКБ 168V. Эксплуатирую пока без БМСки и такой приборчик не будет лишним!
Если можете изготовить, напишите цену (лучше в $ - т.к. курс ползает...). Думаю Вы найдете здесь не одного покупателя на такой прибор.
С уважением Александр.
{00-00}
#63665Повідомлення 07 серп 2018, 05:56
А крепление на руль вам зачем??
Покупаете обычный вольтметр и устанавливаете куда угодно.https://www.olx.ua/obyavlenie/voltmetr- ... 223fabbeea
Александр.TUZ писав(ла):
Очень сомневаюсь,есть куча разных куда более информативных ваттметров,ЦА и Power Watcher.
#63666Повідомлення 07 серп 2018, 07:09
Дякував (ла) 740 Подякували 330
tank6661 писав(ла):
Этот вольтметр 3х разрядный, легко переделывается из любого вольтметра (30, 100В), просто не используется точка и переделывается делитель, вот хитрые китайцы, один резистор поменять, зато эксклюзив - 200В, однако.
автопробег на электричестве 51000 км
#63667Повідомлення 07 серп 2018, 08:02
При чем здесь эксклюзив,он стоит копейки...
#63669Повідомлення 07 серп 2018, 08:40
tank6661 писав(ла):
Просто нет в широкой продаже, да и не всем он нужен.
#63674Повідомлення 07 серп 2018, 13:52
У китайцев их полно стартовая цена 120 - 150 гривен.
Поверьте изготовить будет дороже.
#63675Повідомлення 07 серп 2018, 14:22
Блин,абы поговорить...
Я ссылку кинул,уже в Украине за 100грн,одному сразу нужно поумничать,что то попеределывать,при чем непонятно зачем,второй уже Китайские цены пишет :XD: :DX:
