Поточний час: 03 лист 2026, 03:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам Smart BMS
#63454Повідомлення 01 серп 2018, 21:58
На вид как будто все нормально
dfdff.jpg [ 192.25 КБ | Переглядів: 7664 ]
dfgfdg.jpg [ 186.55 КБ | Переглядів: 7664 ]
#63869Повідомлення 10 серп 2018, 22:10
Мій електротранспорт: 350w_36v_pedaler
Хочу електротранспорт: 2kw_60v
Здравствуйте,может кто подскажет- к кому можно обратиться по поводу ремонта бмс для титаната,а то проработала пару месяцев и втихаря здохла ( пропала балансировка и верхний порог срабатывания) и почти угробила батарею.
#68810Повідомлення 31 жовт 2018, 19:08
Умерла вторая BMS что я покупал у ТС.
При чем она была в герметичном корпусе, токи через нее шли до 55А на разряд и до 25А на заряд. Она на 150А симметричная. Поработала год. Как по мне, то лучше ставить простую и надежную бмс от mr.Dream
#69535Повідомлення 14 лист 2018, 17:28
Случай из моей практики с этой БМС:
работала батарея на яхте, разрядили до 38В примерно. Батарея 13s, на ячейку примерно было 2,9В. Это допустимо, по даташит "монстры" из которых батарея можно разряжать до 2,75В. BMS не ушла в защиту. С того времени она была отключена от контроллера, больше не разряжали и не заряжали. Через 3 недели батарею вскрыли и оказалось что на некоторых ячейках напряжение 0В, на некоторых 1,5В.
Либо я такой невезучий, что две одинаковые BMS отказали (вторая BMS неправильно показывала напряжение на одном канале, соответственно балансировала неправильно), либо не знаю что уже думать. Догадываюсь что я не один такой, раз продавец отказался помогать с починкой BMSки. Видимо проблем с ней полно.
#69538Повідомлення 14 лист 2018, 17:47
зря селлоги не ставите, это я не только вам говорю, а всем читателям.
Любая БМС может отказать, даже самая надежная, как впрочем и балансир.
#69541Повідомлення 14 лист 2018, 18:08
zloitapok писав(ла):
... Батарея 13s, на ячейку примерно было 2,9В. Это допустимо, по даташит "монстры" из которых батарея можно разряжать до 2,75В. BMS не ушла в защиту. С того времени она была отключена от контроллера, больше не разряжали и не заряжали. Через 3 недели батарею вскрыли и оказалось что на некоторых ячейках напряжение 0В, на некоторых 1,5В.
Либо я такой невезучий...
Думаю, БМС здесь ни при чем.
В последнее время это типичная практика пользователя электоромобиля - доехал на последних парах, и, а ладно, потом заряжусь... А потом уже никто зарядку не принимает - батарея провалилась!
Не знаю почему, но некоторые химии имеют повышенный саморазряд при напруге меньше 3В на банку.
Поэтому, если уж так получилось, что батарею полностью разрядили, не тяните с зарядкой. Как можно быстрее нужно добраться до розетки и зарядить. Сэкономите кучу времени, денег, нервов, и т.п.
#69542Повідомлення 14 лист 2018, 18:11
"монстры" на 37Ач в принципе уже хорошо изучены. Не слышал про повышенный саморазряд на них. Но может вы и правы.
#69543Повідомлення 14 лист 2018, 18:25
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Так как батарея была почти разряжена, а БМСка питается напрямую от батареи, за три недели она выжрала из нее последние соки.
#69544Повідомлення 14 лист 2018, 18:28
Я бы не рискнул оставлять на длительное время почти разряженные ячейки, их полагается хранить при 40-60% заряда. А BMS нужно проверить разряжая батарею под контролем дополнительного прибора, Селлога или тестера, в крайнем случае, до отсечки по нижнему напряжению, тогда и будет понятно, исправна ли она.
#69545Повідомлення 14 лист 2018, 18:30
Хуже всего, что эффект встречается на серийных авто. Потому как на самоделке поправить неприятность значительно легче и быстрей, а вот в серийных авто - еще тот гемор...
#69546Повідомлення 14 лист 2018, 18:41
leon писав(ла):
Экран был отключен. Батарея 13s2p, итого 48В 74Ач или 3,5 кВт*ч энергии. Даже между 2,9В и 2,75В там не совсем такие уж крохи энергии. BMS обычно берет очень мало энергии, даже с включенным экраном, слабо верится что она могла доразрядить батку до нулевого напряжения на нескольких ячейках.
vpa, да, потестирую BMS. У меня на второй BMS что сломалась, самопроизвольно включился режим разрядки ячеек пока она ехала в Новой Почте. Там есть возможность выравнять напряжение на ячейках для долгого хранения, разрядив на балансировочных резисторах все ячейки до напряжения самой менее заряженной. Когда батку забирали с новой почты она была горячей. Когда один канал меряет напряжение неправильно это приведет к печальным последствиям
#69552Повідомлення 14 лист 2018, 19:31
Это же не обычная БМС, и жрет она достаточно, порядка 1Вт.ч, а за 3 недели это 500Вт.ч, в батарее полюбому намного меньше было
#69566Повідомлення 14 лист 2018, 21:22
Если такое потребление, то похоже на правду. Однако из-за низкой ремонтопригодности и отсутствия поддержки от производителя, от этой BMS разумнее будет отказаться. Надо было об этом сразу подумать еще перед покупкой.
#69659Повідомлення 16 лист 2018, 18:02
Батку зарядили до 3,5В каждую ячейку, но БМС все равно не включается. Экран включается и тут же тухнет.
То что я оставил батарею с низким зарядом это конечно моя проблема, но причин не включатся когда все ячейки в пределах нормы - у БМС вроде нету.
#69661Повідомлення 16 лист 2018, 18:09
Может бмс-ку отключить и переподключить по-новой?
