Поточний час: 26 жовт 2026, 21:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Ещё один элекро скутер VIPER
#64982Повідомлення 30 серп 2018, 20:35
Дякував (ла) 9 Подякували 18
Итак, подходит к логическому завершению мой проект по переделке бензинового скутера, начавшийся два года назад.
Начинал я с китайского лёгкого электроскутера,описание здесь-https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=48&t=1394.Откатав один сезон я понял что мне нужно дальше, быстрее, мощнее и комфортнее. За пару месяцев, читая форум сформировал тех. задание- большой широкий скутер с большим комфортным сидением,с полноценным местом для пассажира. ДД двигатель 1,5 квт. батарея не меньше 40 А\Ч (изначально предполагалась свинцовая),ну и всё должно быть максимально бюджетно. Движок и контроллер были куплены сразу, а вот с поисками подходящего донора дело затянулось на долго. Наконец был куплен
VIPER STORM модификации "линза" , в более-менее нормальном состоянии и даже на ходу. Наконец весной появились средства на батарею, и тут я слегка офигел - свинцовая батарея 48в 40 а\ч стоит 8960 грн, а литий полимерная с такими же характеристиками - 9500 грн с бмс,и всеми потрохами( если собрать своими ручками). По моему выбор очевиден. была собрана литиевая батарея 14S на ячейках LG 40 а\ч от lu4. Наконец полтора месяца назад появилось время, и началась переделка, которая заключалась в полной разборке ,удалении всего лишнего с рамы,замены убитых подшипников рулевого стакана, передних аммортизаторов,переднего тормозного суппорта, удалении кронштейнов центральной подножки и приваривании на их место кронштейнов для заднего маятника от китайского мото. Дропауты мотовилки показались мне тонковатыми, потому были усиленны пластинами из 3 мм стали с фрезерованными пазами под ось двигателя.И наконец сборка, всё стало идеально, даже сохранилась колёсная база, хотя и не ставилась такая цель.
Первые ходовые испытания удовлетворили по всем пунктам тех задания кроме максимальной скорости, скутер выда всего 43 км.ч. ,при том что среднее напряжение батареи 51в , ане 48 стандартных. Ожидалась максималка 48-50 км.ч. так что я был слегка разочарован.Поначалу грешил на контроллер, но с ним вроде всё в порядке. Откатав уже 320км, сделал вывод что мне попался тяговый вариант двигателя, т.к. при езде с пассажиром скорость падает на всего на 2-3 км.ч. на горку тоже едет довольно бодро, даже с пассажиром.Решил ещё немного потратиться и поднять напряжение батареи до 60в, дабы поднять максималку до 53-55 км.ч. для комфортного передвижения по городу, хотя и 43 км.ч. тоже в принципе хватает.
Скутер вышел довольно экономичным, по ровной трассе, при устоявшейся максимальной скорости, потребляет 12 вт.ч\км. Когда переганял на Киев проехал 76 км, из них 30 км по довольно гористой местности с перепадом высот до 30м. расход составил 14,9 вт.ч\км по городу расход составляет 22-24 вт.ч\км.
Питание бортовой сети организовано от отделного гелевого аккумулятора 12в 12а\ч. он как раз плотненько входит в гнездо штатного акума.
Следующим в планах перетяжка сидушки и изготовление отсека под сидушкой, для батареи и всякого - разного. должен получиться довольно вместительным.
4000 на электротяге
 Заголовок повідомлення: Re: Ещё один элекро скутер VIPER
#64984Повідомлення 30 серп 2018, 20:40
сборка батареи
IMG_20180506_105039 (1).jpg [ 144.85 КБ | Переглядів: 19045 ]
IMG_20180506_093258.jpg [ 152.31 КБ | Переглядів: 19045 ]
IMG_20180505_212045.jpg [ 160.32 КБ | Переглядів: 19045 ]
IMG_20180505_175816.jpg [ 124.45 КБ | Переглядів: 19045 ]
IMG_20180505_173438.jpg [ 102.29 КБ | Переглядів: 19045 ]
4000 на электротяге
#64987Повідомлення 30 серп 2018, 21:03
А фото переделки? Батка красивая получилась.контакты вальцевали? Одного болта не мало?
#64991Повідомлення 30 серп 2018, 21:16
Вот сам пепелац
IMG_20180830_214322.jpg [ 165.12 КБ | Переглядів: 19036 ]
IMG_20180830_214338.jpg [ 184.21 КБ | Переглядів: 19036 ]
IMG_20180830_214351.jpg [ 188.54 КБ | Переглядів: 19036 ]
IMG_20180830_214412.jpg [ 186.21 КБ | Переглядів: 19036 ]
4000 на электротяге
#64994Повідомлення 30 серп 2018, 21:28
Kapral88 писав(ла):
Контакты просто складывал вместе и загибал 10-11мм, потом сверловка и стяжка болтом через широкие шайбы. Изначально думал на два болта, но там и одного достаточно - учитывая загиб площадь контакта огромная. Гланое затягивать покрепче, и гровер обязательно.
4000 на электротяге
#64996Повідомлення 30 серп 2018, 21:34
Я так понимаю моторчик Вольтовский?
А какой у вас размер покрышки?
#64997Повідомлення 30 серп 2018, 21:47
Да, мотор вольтовский, а резину поставил какая была под рукой, мотоциклетная 3-9 на 12 вроде. довольно комфортная кстати. Хотя планиую поставить широкую скутерную 130-70 \12
И ещё - задний барабанный тормрз оказался на удивление эффективным, на любой скорости мгновенно блокирует колесо, так что пришлось ослабить затяжку регулировки.
4000 на электротяге
Востаннє редагувалось SanyaBKP 30 серп 2018, 21:54, редаговано 1 раз.
#64998Повідомлення 30 серп 2018, 21:49
Ставьте 4.00-12 она самая большая и смотрится нормально.
Ну и скорость естественно вырастет.
#65032Повідомлення 31 серп 2018, 13:59
Дякував (ла) 1 Подякували 14
А где Вы брали стеклотекстолит?
#65033Повідомлення 31 серп 2018, 14:02
А задний маятник от какого мотоцикла? Моторколесо - вольтовский кваньшунь, у меня 2кВт 60В едет 65км/ч максимум.
#65034Повідомлення 31 серп 2018, 14:13
cvan писав(ла):
Да что ж такое....
cvan,выношу предупреждение за разведение флуда.
Еще пара тупых вопросов-БАН.
Это уже просто дебилизм какой то,что не пост то вопрос,причем дурацкий...
#65094Повідомлення 01 вер 2018, 18:11
i8086 писав(ла):
Задний маятник от мотоцикла VIPER или аналогов,куплен в интернет магазине.
4000 на электротяге
#65097Повідомлення 01 вер 2018, 18:33
По ширине мотор четко входит?
У меня есть на 3 кВт и есть такой как у вас,сейчас вот думаю какой ставить.
#65106Повідомлення 01 вер 2018, 20:12
tank6661 писав(ла):
вилка была шире мотора на 1 см, когда доварили пластины осталось 4 мм - просто дожал гайками.
4000 на электротяге
#65248Повідомлення 04 вер 2018, 08:57
Думаю , как задействовать стоп сигнал,который сейчас не работает, по причине подключения выключателей тормозных ручек на электротормоз.
сначала думал приколхозить доп выключатели, но это оказалось сильно геморно,особенно на левую ручку. Пока, наиболее оптимальным кажется задействование выкючателей ручек на стоп сигнал и подключение к этой цепи реле, которое будет замыкать выходы контроллера.
Может у кого ещё какие мысли по этому поводу имеются?
4000 на электротяге
