Поточний час: 28 жовт 2026, 16:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 151 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: балансир Сокола
#64986Повідомлення 30 серп 2018, 20:53
Мне тоже кажется, что даже у ячеек одной химии могут быть .,разные верхние границы напряжений после которых начинается разбег .попробую пояснить на своём примере.эксплуатирую две батареи из "монстров", одна из ячеек 37а.ч, вторая из 30а.ч. без бмс. По первой LU4 рекомендовал 4.17в предел.выставил дельту на такое напряжение и эксплуатировал два года,переодически проверяя поячеечно напряжение.и вот зелёная животина задавила" а если попробовать до 4.25 зарядить,может там ещё емкости дофига?"зарядил до 4.17в на ячейку, отключил зарядку, накрутил до 4.25в и опять включил.начала заряжать, догнал до 4.18 и потом пошла свистопляска- пару ячеек тормознули на 4.19в, несколько скакнули до 4.23в, а две ушли резко до 4.3в и я выключил зарядку.решил,ну его такие эксперементы,выравнял до 4.17в все ячейки( кстати самодельным балансиром который собирал ещё в 2014г.),да так и эксплуатирую до сих пор.на второй батке выставил 4.18в. Правда признаюсь, проверял последний раз 3 месяца назад.надо наверное завтра промерять обе батареи.
#65024Повідомлення 31 серп 2018, 09:06
yuri, Умный но бунтарь, цитаты не оформляете из принципа?
Нет, только в этот раз, сообщение же сразу под ответом. Кстати, а как по быстрому вставить пользователя, чью цитату приводишь, чтобы не было самой цитаты как на русфоруме?
#65044Повідомлення 31 серп 2018, 17:21
yuri, даблклик по имени, оно выделится, и тянешь в окно ответа.
Да и горячие клавиши копипаста никто не отменял.
И если уж смог вставить часть цитаты, не поленись выделить и нажать на кнопку с тегом "quote", что бы процитированный текст не выглядел как часть вашего ответа (некоторые могут не прочитать пост над вашим, и подумают что это были ваши слова, потом возможны непонятки и разборки, был свидетелем таких казусов неоднократно).
#65052Повідомлення 31 серп 2018, 20:20
TRO, спасибо.
#74473Повідомлення 08 лют 2019, 07:26
не могу понять сам принцип, когда соединяешь две батареи паралельно, одноимёнными концами, почему балансировка происходит, как ток идёт от плюса к плюсу ?
#74474Повідомлення 08 лют 2019, 07:37
если я к примеру вот так подключил, чтото балансируется ?
8798797.jpg [ 64.77 КБ | Переглядів: 8377 ]
#74485Повідомлення 08 лют 2019, 12:28
Чем балансируется??? Диодами??? Или єто у вас какие то схемы?
#74489Повідомлення 08 лют 2019, 13:40
Kapral88 писав(ла):
это диоды, идёт ли какойто ток от плюса нижней батареи к плюсу верхней ?
#74492Повідомлення 08 лют 2019, 14:28
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
разница потенциалов.
соедините минусы у батарей имеющих разный уровень заряда и замерьте напряжение между плюсами.
У диода есть утечка, так что ток идет, очень маленький.. только не "от плюса к плюсу" а "большего потенциала к меньшему". т.е. от плюса к минусу одной батареи.
т.е. ваши "2 батарейки на схеме" очень медленно разряжаются, каждая через свой диод.
не надоело?
#74493Повідомлення 08 лют 2019, 14:49
плюс нижней батареи идёт по двум путям, через вторую батарею и ещё через верхний диод идёт мимо плюса верхней батареи, через моторчик , идёт на минус нижней батареи, это должно както влиять на напряжение верхней батареи
#74494Повідомлення 08 лют 2019, 14:59
sokol писав(ла):
плюс нижней батареи идёт ...... через верхний диод ....
Ток с меньшего напряжения в большее через диод течь не может, школьные АЗЫ.
Так что ток по предложенной цепочке потечет только в случае если украсть верхнюю банку.
#74495Повідомлення 08 лют 2019, 15:01
раз уж так любите картинки:
(Очередной "разбалансировщик сокола". ибо ток утечки в реальности будет разный. ну или "разряжатель сокола".)
UnknownDevice1.png [ 32.87 КБ | Переглядів: 8327 ]
#74503Повідомлення 08 лют 2019, 22:14
не спешите с выводами, тут много тонкостей, я думаю эта область не полностью изучена, возможно я на правильном пути
#74504Повідомлення 08 лют 2019, 22:16
alexteam писав(ла):
ок, но вопервых симулятор может ошибаться, а во вторых попробуйте теперь выставить разные параметры батарей, предположим одна подсела, пусть одна будет 1,3 В, тогда будет разность потенциалов ?
#74505Повідомлення 08 лют 2019, 22:34
Симулятор конечно ошибается, потому как такие плохие диоды (с такими утечками) еще поискать надо! :D
Балансир по такой схеме работать не будет, пробуй другие варианты... :ja:
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 60
