Поточний час: 01 лист 2026, 19:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 91 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
#65820Повідомлення 14 вер 2018, 13:46
Сверхдальний 300+км электровелик будет интересен для довольно ограниченной аудитории - любителям экотуризма. И оптимальную конфигурацию можно определить только после создания прототипов.
#65839Повідомлення 14 вер 2018, 20:06
Den Tumanov писав(ла):
На мой дилетантский взгляд,сверхдальний велик вполне реален,все упирается в выносливость ездока. Если ехать на шоссейной резине высокого давления,очень быстро устанешь от вибраций и толчков. Двухподвес конечно сгладит дискомфорт. Аэродинамика раскрытого тормозного парашюта заставит ехать медленно мучительные многие часы. Остается вопрос: кто пойдет на такие жертвы и страдания? Ради чего? Так ли это вообще нужно,дальнобойный велик?
Вот поєтому вьібор и пал на єкзотический лигерад в двое меньше лобовая площадь и коєфициент сопротивления Сх около 0,4 заместь 0,6-0,7 позволяет снизить на 30-40% расход єнергии на скоростях около 50-60 км/ч, а реально ОЧЕНЬ УДОБНАЯ посадка (сравнима с полулежанием на диване) позволит находиться в дороге долгое время. Ну и естественно (учитуя наши дороги) двухподвес и достаточньій размер 26" колес.
#65895Повідомлення 16 вер 2018, 09:25
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Серёжа, так ты и не похвастал мне этим чудом! Может и мне панравица- сделаю такой с подвеской)
#65904Повідомлення 16 вер 2018, 13:12
Буш писав(ла):
Так VR500 двухподвес ;) .
Как прикручу свет - заскочу, заодно и контролер (если еще надо ) привезу.
#65980Повідомлення 18 вер 2018, 00:29
Буш писав(ла):
Виталий машина пока на отладке, бьіли пробньіе первьіе вьіездьі предварительньіе результатьі по них вьіложил.
А хвастатся пока рано, машина не закончена и для дальняка (для чего и строилась) еще не готова.
Думаю удивлять своими заездами и ТХ она будет в следуещем году.
А там смотри и что то более цивильное из єтой задумки получится.
#66309Повідомлення 22 вер 2018, 19:58
dimademch2012 писав(ла):
цифры с другого форума, но, я думаю, многим будут полезны:
Сопротивление воздуха
10 км/ч - 7Вт, 20 км/ч - 57Вт, 30 км/ч - 191Вт, 40 км/ч - 452Вт, 50 км/ч - 883Вт, 60 км/ч - 1525Вт, 70 км/ч - 2422Вт.
Вообщем правильньіе цифрьі для горняка.
А вот для лигерада єти цифрьі меньше в двое +. А чтобьі получить полную картину то следует добавить 100-300 (в зависимости от скорости) Вт сопротивления наката.
#66461Повідомлення 24 вер 2018, 18:26
Kapral88 писав(ла):
Пора наверное объяснение СОКОЛУ переносить в отдельную тему :) ,пото му как это надолго :(
Сделаю, как только мне интернет починят, а то он щас работает одну минуту из 5.
Сделал,
весь тред вокруг утверждения Сокола "чем больше скорость тем меньше расход" перенесен вот сюда:
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2945
#82087Повідомлення 16 трав 2019, 17:36
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: В проэкте)))
Доброго времени всем)
Есть сие чудо :) . И в планах доработать его на дальняки до 200 км при скорости 50-60 км\ч. Говорю сразу - я дилетант в этом деле. Нужна толковая помощь с разжевыванием нюансов :)
На старой конструкции (видно на фото) сзади стоит жигулевский моторчик от вентилятора - около 250 Вт. В "баке" - кислота 2*12В*7.2 Ач, подключенные как 24В. Вес меня - около 70 кг. Самого байка, без моторчика и акумов - около 30 кг. Резина Швальбе Биг Еппл 28х2.35 .
Хочу кинуть на перед редукторное МК на 1000 Вт 48 В и Лифовские ячейки.
Кто поможет с расщетами количества банок и подбором контроллера+зарядника???
59927842_2291879354405560_8469111050225057792_o.jpg [ 563.59 КБ | Переглядів: 8967 ]
#82093Повідомлення 16 трав 2019, 18:45
Если считать что на скорости 50-60 км/ч ваш расход будет 30 Вт*ч / км, то вам потребуется батарея 6 кВт*ч. Вес такой батареи будет не меньше 20 кг. Вряд ли такая батарея будет стоить меньше 800 долларов. Если цена подъемная, можно продолжить расчеты )
P.S. если использовать лифовские ячейки, то вес перевалит за 30 кг
#82097Повідомлення 16 трав 2019, 19:46
Я конечно не спец по редукторникам,но мне кажется для таких скоростей редукторников нет.я бы выкинул все электрику с этого вела, на зад поставил моторколесо на 600-1000ватт и узкие ячейки. На "украине" сына я разгонялся на 600ваттном колесе "велоракета" до 60км.ч, ноя вам скажу это страшно. Батарея 16s липо, 28а.ч. сын проезжал за раз 78км и заряда ещё оставалоськилометров на 15.
#82098Повідомлення 16 трав 2019, 19:51
И ещё, вы пробовали на таком веле проехать хотя бы 40км? Я к тому что вел без амортизации, это не авто,на нём далеко без отдыха не уехать.Наверное дешевле взять батарею на 80-100км и зарядное типа дельты, и по дороге подзаряжаться отдыхаючи.
#82339Повідомлення 19 трав 2019, 10:46
Kapral88 писав(ла):
Присмотритесь к фото - вел полностью амортизированный))
Спереди спрингер, зад "сухой", но седло на 3х пружинах. Плюс, при желании, можно стравить немного воздух из колес. Рабочее давление покрышек - до 4 Атм. При желании стравливается до 2,5 Атм и имеет лучшую амортизацию. Проехал на велопробеге около 15 км, но только на педалях. Из них около 3 км по убитому асфальту и грунтовке. Подвеска показала себя лучшим образом :)
#82340Повідомлення 19 трав 2019, 10:53
Kapral88 писав(ла):
На счет редукторных мотор-колес смотрел здеся) http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-fetbike
По описанию ТХ их по-веселее , чем обычных прямоприводных.
#82341Повідомлення 19 трав 2019, 10:57
дд от редуктора отличается как дизельная машина от бензиновой {O_0}
#82342Повідомлення 19 трав 2019, 11:00
Колесо планируется на перед по одной простой причине - сзади планетарка :) Пока 3х скоростная, но даже 20ти зубной звездочки на первой передаче маловато - на серьезные подъемы веду в руках. Потому и нужен адекватный электропривод (ну и звезду на втулку на 22 зуба кинуть не помешает :) )
