Поточний час: 05 жовт 2026, 20:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 266 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Наступ.
#63673Повідомлення 07 серп 2018, 12:30
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Pastor_Frost писав(ла):
На днях приобрел у TheMarshall BMS 10S 35А. Прилагаю фотки собранной батареи с этой BMS.
Все работает нормально, но параметры BMS еще не замерял.
Продолжаю писать отзывы:
На днях прозевал я с зарядом батареи, да и деньки выдались ветренными, приходилось много против ветра ехать, вообщем сработала БМСочка по низкому напряжению батареи. Приехал домой, проверил напряжения на ячейках, было 2,8-2,9 В на всех. Классная штука, однако))
#64917Повідомлення 29 серп 2018, 21:55
Влагозащищенные BMS опять в наличии. Параметры на фото.
BMS 10-20S 16-45А.jpg [ 177.86 КБ | Переглядів: 14149 ]
#64918Повідомлення 29 серп 2018, 22:17
Дякував (ла) 1 Подякували 14
TheMarshall писав(ла):
Цены те же?
#64924Повідомлення 30 серп 2018, 06:17
Цена в $ не менялась
#65562Повідомлення 09 вер 2018, 22:50
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Yamaha PES2
Цена 2.2 дол/шт?
Дату производства можно посмотреть только на пластике модуля?
Спасибо.
#65566Повідомлення 09 вер 2018, 23:38
Andriy писав(ла):
Цена 2.2 дол/шт?
Спасибо.
Цены 2,2 сегодня, нет. Дату можно только на пластике модуля увидеть.
#65792Повідомлення 14 вер 2018, 09:09
Почему-то с етого форума не приходят уведомления на емейл о сообщениях.
Можете подсказать как проверить тесла модуль перед покупкой кроме дати изготовления?
#65802Повідомлення 14 вер 2018, 10:01
Andriy писав(ла):
иногда даже дата изготовления не гарантирует однозначной оценки состояния.
Только прямой замер емкости,на стандартном для лития токе разряда, 0.3С.
Но такой тест займет много времени,часа 3-4.
Другой способ- замер внутреннего сопротивления модуля,по народному - просадка.
Делается быстро,результат достаточно хорошо и точно экстраполируется на качество модуля.
Вн.сопротивление в пересчете на 1 элемент должно составлять
до 40 мОм ---отличное значение,
до 50 мОм хорошо
60 мОм удовлетворительно , но на грани целесообразности,
( а применительно к мощным конфигам - уже за гранью ).
Все что больше 60 мОм - мало пригодно для э транспорта,во всяком случае мощного.
#65892Повідомлення 16 вер 2018, 07:50
O.3C на одну ячейку? А ето сколько ампер?
А разве нельзя просчитать скорость падение вольтажа модуля за 3-4 часа? Тогда тест может занять 6 мин. например.
Как измеряют внутреннее сопротивления модуля, можете описать пожалуйста?
#65893Повідомлення 16 вер 2018, 08:58
Измерение внутреннего сопротивления источника - гугл в помощь)
А если кратко, то внутр.сопр. равно разнице напряжений без нагрузки и под нагрузкой деленное на ток под нагрузкой.
#65926Повідомлення 17 вер 2018, 08:34
То есть если перевести все в конкретные цифры, то общее внт. сопротивление модуля должно быть 2мОм при просадке 50-200А? Чем можно просадить так модуль, может стартером от авто или паралельно-последовательным соединением лампочек 12В 10А?
#65933Повідомлення 17 вер 2018, 09:32
Лучше лампочками. Они дадут постоянную нагрузку, что очень важно при измерениях.
Стартер будет очень дёргать ток, не факт что вы сможете что-то вообще померить.
#65939Повідомлення 17 вер 2018, 11:48
Andriy писав(ла):
ну вот,почти во всем разобрались самостоятельно,и это похвально,появляется интерес вам помогать.
2 мОм на модуль вы вряд ли такой найдете, а если найдете то вам сильно повезло.
3-4, мОм на модуль , это уже ближе к реальности.
Нагрузить надо хотя бы на 100А.
В качестве нагрузки можно и лампочки,но дорого будет.
Проще найти кусок толстого железного провода,подобрать необходимую длину, для удобства свить в спираль и опустить ее в ведро с водой.
Сопротивление нагрузки должно быть около 0.2 Ом
зы
Нагрузку можно и меньше делать, 50 А, 20А, ее проще организовать,но точность и достоверность замеров будет хуже.
#66003Повідомлення 18 вер 2018, 16:54
За какую цену сейчас можно купить батарейки тесла >3Ач от 400шт. мистер Маршал?
#66007Повідомлення 18 вер 2018, 17:52
Ответил в личку.
