Поточний час: 16 вер 2025, 05:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 67 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#65906Повідомлення 16 вер 2018, 14:05
Удалитт. Был дубляж.
Востаннє редагувалось TheMarshall 18 вер 2018, 08:41, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка Сороки и Литий.
#65909Повідомлення 16 вер 2018, 18:43
Фигня какая то получилась.
Откуда взялся прирост емкости ,если зарядка зарядила пакет только до 3.999В?
Это фактически недозаряд , тоесть -11%.
То,что вы добили пакетик сторонней зарядкой , никакого отношения к тесту не имеет.
По сути - это подтасовка результата.
Да еще вывод сделали ,выделив красным,модераторским цветом.
TheMarshall писав(ла):
Итог. Зарядка Сороки после одного полноценного цикла заряда оживила пакет лития на 0,6%
Чет я не пойму, Вас купили что ль? :D
За подобную подтасовку у нас на лаб.занятиях влепили бы кол,да еще на вид перед всем курсом поставили бы.
#65915Повідомлення 16 вер 2018, 21:39
Дякував (ла) 439 Подякували 622
При одинаковых циклах вы никогда не получите одинаковый результат. Он всегда будет то больше то меньше. График это область точек, которые усредняются и рисуется линия. Поэтому 0,6% это ни о чем. Оживление будет если скажем на 10000мАч аккумуляторе осталось около 5000мАч и выросло внутреннее сопротивление в десятки раз и после такой зарядки аккумулятор показал стабильные результаты улучшения скажем 8000-9000мАч и внутренне сопротивление упало в несколько раз, тогда это результат. А так пока 0, да и опыт не удался. Вот например даже на усредненном графике какие скачки и провалы бывают
1.jpg [ 9.21 КБ | Переглядів: 6257 ]
Вот график старения аккумуляторов в разных условиях, это область точек, причем с заметными волнениями.
2.png [ 102.74 КБ | Переглядів: 6257 ]
Все опытные институты пришли к выводу что литий не восстанавливается как свинец, кадмий, металгидрид и прочие. Да, может быть небольшое улучшение на пару процентов ненадолго, но это в пределах его естественной области старения. Зато все написали что если хотите продлить жизнь литиевого аккумулятора, эксплуатируйте его правильно. И не надо будет искать шамана с бубном.
#65916Повідомлення 16 вер 2018, 22:10
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Китайцы украли у Сороки "космические технологии" и клепают импульсные зарядки для свинца (зарядки лития - бонусом).
https://www.aliexpress.com/item/400W-Smart-Automatic-12V-24V-Car-Storage-Battery-Charger-LCD-5-stage-Intelligent-Pulse-Repair-Lead/32861335266.html?spm=2114.search0604.6.202.5c89227e6rhzDn&s=p
#65923Повідомлення 17 вер 2018, 08:17
Ветеран руху
ну вот , а сколько гонору то было
А что не так ?
ЗУ показало что литий заряжает, и разрядная кривая ПОСЛЕ моего ЗУ проходит СВЕРХУ от "классики DC заряда".
Мои слова доказаны :winken:
Я честно молчал и молча ждал результат теста.
вот и сейчас помолчите.
действительно,коробочка-убожество
Корпус покрыт защитной пленкой, потому и так выглядит.
Без пленки выглядит нормально, глянцевый и ровный, точно изготовленный.
Ведь есть же коробки готовые,на любой вкус,на радиорынке полно
Китайское говно, да, полный радиорынок.
Можно купить 2-10 шт, а потом три месяца ждать пока не такое говно привезут, потому что перестали выпускать.
При моих обьемах я не буду опираться на непонятных поставщиков и ждать месяцами привезут или на таможне застрянет.
#65925Повідомлення 17 вер 2018, 08:30
Ветеран руху
alexhb3 писав(ла):
О,гуру химии литий-иона...... :winken:
Ну да, гуру.
Ведь ваши знания о литии состоят всего из двух пунктов:
1) до какого напряжения заряжать один пакетик(или цилиндрик) литиевого АКБ.
2) подключить на блок питания с наклейкой "зарядное" и выставить верхний предел напряжения, ну и ток "подкрутить" до номинала.
#65927Повідомлення 17 вер 2018, 08:37
Ветеран руху
Самое, что бросается в глаза это кабель питания. Он очень низкого качества.
голословное завление.
Не все что хорошо выглядит - нормально работает.
Слева ваша "вилка" питания китайского производства, в ней железные жилки, никакой пайки, контактная сварка, провода не паяются, если отрезать разьем с одной стороны.
усики 220в разьема сделаны из пластика, ломаются при регулярном использовании, внутри тонюсенькие железные жилки. Не выдежит 1кВт питания.
Справа - моя вилка - да, выглядит с приливами пластика, но внутри настоящая медь, настоящие мощные "усы" для 220в розетки с покрытием. Делается Украинской фирмой, на собственном оборудовании (станок-автомат) под Черниговом, из медных(!) проводов соотв. сечения (0.35 или 0.5мм2) в двойной изоляции, как и положено.
По току держит до 2кВт нагреватель спиральный, без проблем и оплавлений, в отличие от "красивой китайской" вилки.
#65928Повідомлення 17 вер 2018, 08:40
Ветеран руху
DneproVel писав(ла):
бред не надо писать, показывая ваше невежество.
то что по ссылке "импульсный БП" - это обыкновенный DC-DCпреобразователь внутри, как и в любых БП, например для ноутбука.
Импульсов В АКБ там НЕТ И НЕ БЫЛО - все сглажено.
Слово "импульсный" лепят все кому не лень, а по итогу обычный БП со сглаженной в НОЛЬ пульсацией на выходе.
#65929Повідомлення 17 вер 2018, 08:46
Ветеран руху
Вы кривую разряда смотрели?
Ну так еще раз посмотрите - на РАБОЧЕМ УЧАСТКЕ есть подьем НАД кривой DC.
Никто не гоняет литий "от звонка до звонка" (100% емкости").
Даже ниссан лифы заряжаются быстрыми зарядками до 7--80% ОТ ПОЛНОЙ емкости.
Так что "после перегиба" справа уже никого не интересует - интересует именно рабочий участок - именно это 70-80%.
Так вот именно в этом участке ЗУ и показало РОСТ кривой НАД "классикой".
Да, для таких пакетов (с высокой токотдачей) ЗУ маловато по мощности оказалось - надо побольше тока отдавать в АКБ.
У менесть экспериментальное ЗУ на токи в импульсе до 1500А, и рабочими токами 120-150А.
фото:
20170420_174602 - копия.jpg [ 344.65 КБ | Переглядів: 6193 ]
#65937Повідомлення 17 вер 2018, 11:05
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Alex_Soroka писав(ла):
alexhb3 писав(ла):
Ну да, гуру.
О как. А мне известна природа этих граничных напряжений,т.к. я имею мааааленькую лабораторию и основные хим.компоненты (LiCoO2,LiFePO4,CMC,PVDF,LiPF6,SBR,NMP,SUP).Вы хоть видели,как выглядит 1 литр электролита?Или порошок литированного оксида кобальта,или запах связующего катода.....?
Классическое невежество.
#65938Повідомлення 17 вер 2018, 11:19
Alex_Soroka ,для тех кто в бронепоезде,
всякие ровные и кривые графики меня не интересуют.
Меня интересуют сравнительные показания результатов КТЦ (надеюсь вы знаете что это такое) до и после воздействия ЗУС.
Емкость
Резистенс
Количество циклов восстановленного элемента до снижения емкости на прежний уровень .
Без этих данных, разговор о покупке вашего девайса не имеет смысла.
#65940Повідомлення 17 вер 2018, 11:50
Ветеран руху
alexhb3 писав(ла):
неужели ? :)
да что вы говорите! ПРИРОДА!
и вы из них лепите на коленке, в КИСЛОРОДНОЙ атмосфере, тестовые элементы лития ?
и на них "природу" изучаете ? ;)
Видел. И даже в руках держал.
Успокойтесь пожалуйста.
Ваши "знания" о заряде лития не превышают указанные мной в 2-х пунктах.
Знания про электролит и его запах тут совсем не помогают, поверьте 8)
#65941Повідомлення 17 вер 2018, 11:51
Дякував (ла) 575 Подякували 453
То пакет крупный.То акб мертвый.
Может кто-нибудь из велосипедистов выделить 18650
Уставший с четвертью или половинной емкостью.
И пусть создатель покажет на что способно его изобретение.
А в идеале должен купить несколько шт сам.
Отправить независимому эксперту на снятие характеристик.
Провести манипуляции и снова отдать для подтверждения результатов.
Так-же нужно провести испытание временем.
Потому-что 0.6% это все погрешность.
Была уже ветка по поводу "засыпания" лития.
Так вот возможно просто "разогрели" пакет.
Я и сам заметил если циклы идут один за одним то характеристики АКБ улучшаются.
Бросишь на неделю и уже шатко валко.
#65943Повідомлення 17 вер 2018, 12:02
alexhb3 писав(ла):
неужели ? :)
М...да.Ну время покажет.С удовольствием понаблюдаю.
#65944Повідомлення 17 вер 2018, 12:24
Запасаюсь попкорном :hurra:
