Поточний час: 26 серп 2026, 18:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 67 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка Сороки и Литий.
#65945Повідомлення 17 вер 2018, 12:25
Alex_Soroka писав(ла):
из медных(!) проводов соотв. сечения (0.35 или 0.5мм2) в двойной изоляции, как и положено.
По току держит до 2кВт нагреватель спиральный, без проблем и оплавлений, в отличие от "красивой китайской" вилки.
Не выдержит пол квадрата меди 2000Вт долговременно (т.к. при 220В это 9А)! Как и сама вилка расчитанная до 2,5А.
Europlug (CEE 7/16) ― плоская двухполюсная штепсельная вилка для переменного тока. Рассчитана на напряжение до 250 В и ток силой до 2,5 А
https://ru.wikipedia.org/wiki/Europlug
#65946Повідомлення 17 вер 2018, 12:42
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
TheMarshall писав(ла):
Запасаюсь попкорном :hurra:
Я тоже.
#65951Повідомлення 17 вер 2018, 13:16
Дякував (ла) 7063 Подякували 2612
А мне идея попкорна совсем не улыбается.
Прошу автора темы и остальных с уважением относится друг к другу. Здесь собрались профессионалы в своих отраслях.
#65987Повідомлення 18 вер 2018, 07:42
Ветеран руху
Alex Dnepr писав(ла):
А в идеале должен купить несколько шт сам.
Отправить независимому эксперту на снятие характеристик.
Независимый эксперт уже провел опыты.
Результат: Кривая разряда после заряда моим ЗУ выше прошла чем от "просто классики".
Это говорит о том что положительный эффект есть.
Еще хотел сказать, что емкость в ампер*часах это интеграл от этой кривой, т.е. "площадь под кривой" это по сути "ампер*часы" отдаваемые АКБ. Кто не в теме - это обычная школьная Алгебра.
Просвещаться тут: http://www.yaklass.ru/materiali?mode=ls ... themeid=20
А теперь скажите мне, как в первом опыте "разрядная нагрузка" (которая обьявлена "очень точной" обе кривые (и ту что ниже, "классику") и ту что выше , посчитала как полностью равные?
#65988Повідомлення 18 вер 2018, 07:45
Ветеран руху
Если принять что cosФ = 1, то 250в*2.5а=625 ВА
Мощность зарядного Версия7 - 450 Вт.
Все нормально проходит по мошности и силе тока, отцепитесь уже от вилки и провода :evil:
#65989Повідомлення 18 вер 2018, 08:39
Ладно, оставим кустарную коробочку и космический провод в покое,
обратимся к сути
а вы обратили внимание на температуру при которой проводилось сравнение?
Пакетик при тесте на разряда от ЗУС , был горячее.
Этим и объясняется разность кривых разряда.
И Алгебра тут не причем,так же как и ваш зус
Тут просто грязно поставленный эксперимент.
#66209Повідомлення 21 вер 2018, 08:24
А что, у седьмой версии уже есть ККМ? Вы же яро спорили что и для 50 кВт тиристорноно регулятора коррекция не нужна)
В диодного моста с конденсатором косинус может быть и 0.2 и меньше.
