Поточний час: 02 серп 2026, 22:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 385 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner
#6620Повідомлення 10 січ 2015, 22:53
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: Пежо Партнер 2000 года
там у меня стоит 13 гелевых аккумуляторов и один никель кадмиевый
#6621Повідомлення 10 січ 2015, 22:55
Хочу електротранспорт: любой
а что там слева лампочка горит? Батарея 12В или что? она должна гореть?
#6622Повідомлення 10 січ 2015, 22:56
на батареях написано cycle use 14.1 - 14.4v , standby use 13.5 - 13.8v
#6623Повідомлення 10 січ 2015, 22:58
Tallin писав(ла):
может там никелькадмиевый уже сухой ? зачем он там???? неужели 13 свинца не хватало?
Востаннє редагувалось Никола 10 січ 2015, 22:59, редаговано 1 раз.
#6624Повідомлення 10 січ 2015, 22:59
А никель кадмиевый зачем? Нельзя смешивать разнотипные аккумуляторы.
Востаннє редагувалось ДядяВася 10 січ 2015, 23:03, редаговано 2 раз(а).
#6625Повідомлення 10 січ 2015, 23:01
Никола писав(ла):
да, это батарея, та что под капотом. не должна гореть.
#6626Повідомлення 10 січ 2015, 23:03
Никола писав(ла):
Tallin писав(ла):
он там стоял, продавец немец сказал, что это для достижения необходимого напряжения
#6627Повідомлення 10 січ 2015, 23:04
Лампочкой нельзя проверить, она будет гореть и на разряженном аккумуляторе .
На заряженном аккумуляторе тестер должен показать 12,6 - 13,1 В.
В общем, картина примерно следующая - сначала немец подпортил аккумуляторы, а чтоб спихнуть авто - добавил никель-кадмиевый.
#6628Повідомлення 10 січ 2015, 23:10
что может случится, если поставить разные аккумуляторы?
#6629Повідомлення 10 січ 2015, 23:14
Если нет контроля, то при хорошей нагрузке сильные убъют слабых.
#6631Повідомлення 10 січ 2015, 23:17
значит, никелькадмиевый уже не жив, а если подключить без него, то все может и работать?
а можно поставить 14 батарей, для увеличения пробега?
#6632Повідомлення 10 січ 2015, 23:19
никель нужно убрать...Ну если для экспериментов не убирать, то проверьте уровень электролита . Там должны быть метки на батареи. Долейте воды дстилированной. Кстати родные никелькадмиевые охлаждаются водой. А ваша одна батарея скорее всего ничем?
#6633Повідомлення 10 січ 2015, 23:20
Никола писав(ла):
ничем
#6634Повідомлення 10 січ 2015, 23:26
в любом случае нужно проверять все батареи по отдельности...
#6635Повідомлення 10 січ 2015, 23:27
Tallin писав(ла):
Не факт, никель-кадмиевый может быть живее кислотных. Но он там лишний. Чтоб тяговая батарея была в рабочих пределах, гелевых батарей должно быть 13 рабочих. 14 нельзя.
Хотя на форумах уже не раз говорилось, что кислотным в электромобилях делать нечего, себе дороже.
Сейчас, в первую очередь, нужно найти тестер. Включить зажигание, и проверить напряжение на всех аккумуляторах с целью выявления слабого звена.
Востаннє редагувалось ДядяВася 10 січ 2015, 23:51, редаговано 1 раз.
