Поточний час: 17 вер 2026, 22:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 237 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Складчина на литий титанат
#67025Повідомлення 02 жовт 2018, 10:58
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Мій електротранспорт: Cкутер на BLDC 1kW
Хочу електротранспорт: Tesla не меньше :)
Вот как тут https://www.forumhouse.ru/threads/175055/ только переработал для увеличенного тока балансировки, у меня тока балансировки до 5а и балансирую в процессе зарядки.
Сам балансир подключен не всегда, а периодически раз в месяц.
Ещё заметил - раньше за месяц ячейки разбегались больше чем сейчас, вот вчера мерил ячейки балансировки не требуют практически - а балансировал месяц назад - то есть почти не разбежались.
#67029Повідомлення 02 жовт 2018, 12:15
такой вопрос : если одна из батарей у меня выдохлась, заряжается и разряжается быстрее других, а я к ней добавлю в цепь правильно подобранный резистор, то таким образом можно сравнять её по свойствам с новыми ? она будет заряжаться и разряжаться медленнее ?
#67031Повідомлення 02 жовт 2018, 13:10
xtalker писав(ла):
О балансировке каких ячеек идет речь?
ведь в том балансире
управляющий элемент ТЛ431 .
#67037Повідомлення 02 жовт 2018, 15:48
Здравствуйте все!
leon, прошу поставить в очередь/бронь/резерв на ближайшую поставку, нужно 40шт фугасов по 40АЧ.
#67038Повідомлення 02 жовт 2018, 17:05
sokol писав(ла):
Эх, если бы резисторы могли заменить батарейку - кто б тогда аккумуляторы покупал?
Плохую ячейку нужно заменить на исправную, иначе емкость всей батареи будет определяться емкостью самой плохой ячейки.
Временно, до замены, параллельно плохой ячейке можно подключить такую же плохую ячейку, чтоб суммарная емкость пары была не ниже здоровых ячеек.
#67124Повідомлення 04 жовт 2018, 11:08
http://www.forumhouse.ru/threads/175055/
[/quote]
ТЛ431 начинает свою работу с 2,5 вольта (мои если точно с 2,495в) так вот я настроил сейчас на 2,5в ячейки балансира, на каждую ячейку акб одна ячейка балансира - так вот балансир ждет какая из ячеек долетит первой до 2,5 и шунтирует её сопротивлением таким чтобы ток зарядки на неё упал в 2 раза, а на остальные ток полный. Таким образом оставшихся 0,2 вольта в моём случае достаточно чтобы отстающие догнали аутсайдеров. Разбегаются ячейки у меня не более чем на 0,08 - 0,1 вольта при балансировке 10-15 раз в год.
Если есть какие "управляемые стабилитроны" с более низким напряжением и вы их знаете подскажите я не против протестировать на практике, но пока только так.
#67127Повідомлення 04 жовт 2018, 11:46
TLV431 - 1.24V
#67134Повідомлення 04 жовт 2018, 12:53
:) спасибо посмотрю как её можно применить.
#67753Повідомлення 15 жовт 2018, 08:45
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Renault Kangoo ZE
Доброго времени суток Leon!
Требуются 6 ячеек и балансир. Что есть в наличии?
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#67858Повідомлення 16 жовт 2018, 21:02
Дякував (ла) 6 Подякували 37
В наличии нету.
едут 40Ач но вроде все в резерве., это если ктото передумает брать, тода будут, вообщем я сообщу.
#67862Повідомлення 16 жовт 2018, 21:16
leon писав(ла):
В наличии нету.
Спасибо, буду ждать, другие ячейки особо брать не хочется, эти проверенные, на коптилке хорошо работают.
#67868Повідомлення 16 жовт 2018, 22:03
Там чтоли защита от переразряда стоит в моих фугасах ? :o
Сегодня проверял как запорожец едет на титанате, короче когда спустилось напряжение на банках ровно до 2 вольт, дальше оно стало резко падать почти до нуля, как будто защита внутри батареек какаето
#67869Повідомлення 16 жовт 2018, 22:29
капец титанту
:D
#67874Повідомлення 17 жовт 2018, 00:05
капец титанту
:D
почему ? до 2 же можно
#67875Повідомлення 17 жовт 2018, 05:55
sokol писав(ла):
капец титанту
:D
сокол, вы на своём старом запоре выезжали? У вас же ,помнится, больше 500а потребление? :lachtot: а титанат он же не железный, вот наверное и просадка напруги большая :) перемычки не греются?
