Поточний час: 01 лист 2026, 16:58
#67415Повідомлення 08 жовт 2018, 19:03
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Хочу сделать электрофен на 100В постоянки и 1000 Вт мощности.
Нашел на Али такой PTC модуль.
PTC.JPG [ 54.12 КБ | Переглядів: 13588 ]
Вентилятор у меня есть на 12В. Можно подключить напрямую, взяв за основу такую схему.
схема работы вентилятора.JPG [ 18.37 КБ | Переглядів: 13588 ]
У меня возникают вопросы, как организовать защиту батареи от переразряда, если забыл такой обогреватель выключить. Есть ли реле какие, чтобы такую мощность включать от 12В, или только контакторы?
#67419Повідомлення 08 жовт 2018, 19:46
Прикрути его с стороны контроллера за контактором.
Обесточил контроллер и все и машина не рыпнется и нагреватель при любых раскладах разорван.
#67421Повідомлення 08 жовт 2018, 20:24
Дякував (ла) 7 Подякували 150
1кВт -это очень мало.Минимум 2.
#67468Повідомлення 09 жовт 2018, 20:08
Alex Dnepr писав(ла):
Дело в том, что у меня гибрид и системы включения моторов хоть и связаны, но независимы. А контроллер будет держать контактор включенным, даже если напряжение батареи упадет в два раза (он только ограничит мощность, а потом совсем отключит тягу при разряде батареи до выставленного предварительно напряжения). Мне нужно, чтобы сигнал с БМС на 12В отрубал гарантировано нагреватель. Я пару раз забывал отключить контроллер, т.к. он включается независимо от ключа зажигания, несмотря на светящиеся лампочки на тумблерах.
По мощности фен можно и с масштабировать на 2 кВт.
Мне нужо понять, есть ли реле-контакторы на токи 20-30А и постоянку 100В? Или через симистор можно включить?
#67470Повідомлення 09 жовт 2018, 20:58
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
Твердотельные реле еще есть. Например "SSR-50DA 3-32VDC 50A/250V" - на ток 50А.
....Это на переменное напряжение, на постоянку вот - "D1D40L".
#67510Повідомлення 10 жовт 2018, 17:50
a48lock писав(ла):
Конечно есть, только на постоянный ток там цены космические!
#67549Повідомлення 10 жовт 2018, 23:36
Чего-то я недопонял... У вас нет основного контактора который рвет силовой кабель между контроллером и батареей? Не пугайте нас и не рискуете сами! Добавьте обязательно. Чтобы вырубался из салона. Представьте что случится если закусит педаль или контролёр глюканет. Двигатель будет не остановить и не отключить!!
#67561Повідомлення 11 жовт 2018, 06:46
Делайте отключение фена на полевиках. любое реле или контактор у Вас могут и 10 раз не сработать если их под нагрузкой отключать.
#67588Повідомлення 11 жовт 2018, 20:42
Есть у меня контактор, все собрано по схеме производителя контроллера, контактором управляет контроллер, только он его разрывает по какой то определенной причине, внутренняя авария в контроллере в том числе. Контроллер не разрывает контактор из-за низкого напряжения, а только отключает тягу на мотор. Если я захочу разорвать контактор, просто щелкну тумблер отключения питания контроллера, а если мне надо отключить тягу, просто отключу тумблер ход вперед (помимо педали).
Можно настроить еще несколько степеней защиты в контроллере, например датчик водителя (кнопка под попой), контрольное нажатие на педаль газа и прочее, только мне столько степеней нафиг не нужно).
#67589Повідомлення 11 жовт 2018, 20:47
TheMarshall писав(ла):
Как бы я понимаю, что полевик, это полевой транзистор, только я в электронике не очень шарю, и для меня полевик звучит как боровик, дождевик... :D :D :D
Готового решения нет на этот случай? Помимо твердотельного реле?
Можно, конечно яркую лампочку на фен присабачить, чтобы забывчивость вылечить, дак ведь она в темноте раздражать будет!
#67638Повідомлення 12 жовт 2018, 19:19
Есть альтернатива - компактный газовый нагреватель.
пропан обогрев.jpg [ 59.91 КБ | Переглядів: 13400 ]
Есть также переходники для заправки маленьких баллонов с больших.
LP.jpg_640x640.jpg [ 147.82 КБ | Переглядів: 13400 ]
Кто-то пользовался таким?
#67640Повідомлення 12 жовт 2018, 19:46
и дышать выхлопом этой газовой обогревайки?
#67651Повідомлення 13 жовт 2018, 09:05
Конечно продукты сгорания поступают в салон, во первых их не так много, во вторых они почти не токсичные, угарного газа там не должно быть, а углекислого горелка на 1 кВт выделяет не больше чем 5 человек, дышаших в салоне, пары воды тоже не в счет. Я пользовался одолженной газовой тепловой пушкой в гараже при ремонте машины зимой и никакого запаха или угара не почувствовал, а вот тепло очень даже. Плита на кухне жарит гораздо сильнее этого обогревателя, но при нормальных условиях все работает. Такой маленький обогреватель вообще предназначен для палатки. Также никто не отменяет обязательную вентиляцию, к тому же можно подключить датчик газа (пропана) и угарного газа, которые повсеместно устанавливаются на кухнях и у котлов отопления. При опасности он громко пищит и отключает подачу газа.
#67658Повідомлення 13 жовт 2018, 11:30
...плавно приближаемся к обычной автономке (хоть мокрой, хоть сухой) :P
Самый простой и эффективный вариант на мой взгляд. А для гибрида «сам Бог велел».
#67673Повідомлення 13 жовт 2018, 18:03
Если посмотреть теплотворную способность, то тратить заряд батареи на тепло неразумно.
Теплотворная способность.jpg [ 67.09 КБ | Переглядів: 13356 ]
