Поточний час: 01 серп 2026, 19:03
#67474Повідомлення 09 жовт 2018, 22:48
Серверные высоконадежные вентиляторы .
На 11.08.20 в наличии 3 штук PFC0612DE Даташит:
http://partner.delta-corp.com/Products/FANUploads/Specification/PFC0612DE-F00(REV02).pdf
Фото:
Видео:
Дуют сильно и шумно (прокачивают ~ 2 кубометра в минуту, смотрим табличку).
Стандартный компьютерный 4х контактный разъем (в материнку)
(2 провода питания, + выход частоты вращения, + вход PWM регулятор оборотов)
При подаче просто питания (2 провода) работают сразу на полную мощность.
Уверенно запускаются и работают даже от 5 вольт (намного менее шумно чем от 12в).
Все проверены на работоспособность от 5в и 12в.
Цена 90 гривен (торга нет).
Если интересуют другие серверные вентиляторы, то вот ссылка на пост с актуальным эксель файлом https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=112&t=2984&p=109216#p109216
#67475Повідомлення 09 жовт 2018, 23:35
Дякував (ла) 551 Подякували 467
Возьму 2 штуки :)
Куда подъезжать? )
#67487Повідомлення 10 жовт 2018, 08:37
zloitapok. Кинул телефон в личку, звони договоримся.
Кстати для тебя как земляка есть эксклюзивное спецпредложение, если надо,
есть один вентилятор в тех же габаритах но в двое бОльшей мощности (цена 150).
#67503Повідомлення 10 жовт 2018, 16:40
Еще два кулера возьму, итого 4. Остается 2 штуки
#67577Повідомлення 11 жовт 2018, 16:53
Спасибо за 4 маленьких кулера и тот что 80мм )
#73385Повідомлення 19 січ 2019, 04:00
Снова в наличии, на 19.01.19 в наличии 12 штук .
#74441Повідомлення 07 лют 2019, 10:33
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
Возьму 1 шт.
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#74444Повідомлення 07 лют 2019, 11:52
Дякував (ла) 65 Подякували 41
PFB0412EHN 4 провідні можливо є в наявності?
#74445Повідомлення 07 лют 2019, 12:20
Из 4 сантиметровых где то оставалась парочка 12V 1.88A DF04056B12U (точно не уверен, но помоему осталась именно эта модель, или аналогичная размерам и по параметрам, уточнить смогу только вечером).
Это сдвоенные, на сколько помню их можно рассоединять на два.
В общем если интересно могу уточнить и снять размеры.
З.Ы. Вспомнил что один приносил на работу, сейчас посмотрел, модель GFB0412EHS, сдвоенные, разъем 6 контактный (они оба четырехпроводные, просто на разъеме у них объединены минуссовые и вход управления оборотами, точнее в даташите надо смотреть)
В общем один (сдвоенный) как на картинке отдам за 110 гривен, есть 2 .
#74446Повідомлення 07 лют 2019, 13:12
Думаю не пойдёт . Нужен PFB0412EHN-SP12 . Он на 0.72 ампер. Скрин https://prnt.sc/mhubgw
#76452Повідомлення 06 бер 2019, 15:03
На 06.03.19 в наличии осталось 7 штук PFC0612DE
Внешнее состояние как новые.
#76555Повідомлення 07 бер 2019, 21:36
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
добрый день
сдвоенные прокачивают больше?
#78465Повідомлення 01 квіт 2019, 18:16
slava_xarkov писав(ла):
добрый день
Пардон, как то проворонил ваш вопрос.
Смотря в каких условиях. Если препятствий на пути потока воздуха нет, то не сильно то и больше одиночного, а вот когда есть сопротивление, то сдвоенные могут создать бОльший перепад давления, и за счет этого прокачать больше. К примеру Чупа с руского формума, создавая свой чупасос, собирал из таких сдвоенных мелких вентиляторов длинную последовательную колбасу, что бы поднять давление и прокачать воздух через мотор колесо.
Но сравнивать прежде всего надо по даташитам, там есть два основных параметра, это сколько максимально кубов качает в минуту (это без сопротивления), и сколько даст максимальный перепад давления в мм водяного столба. В первом посте как раз скриншот с даташита где есть оба этих параметра.
#79315Повідомлення 11 квіт 2019, 13:37
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: на стадии сборки;)
Добрый день, какие сейчас есть в наличии? Хочу взять штуки 3-4
#79321Повідомлення 11 квіт 2019, 16:17
Вентиляторы из первого поста в наличии 7 штук.
Прикрепляю файлик с полным асортиментом на сегодня.
Пока это все что есть, в июне должны появится еще несколько интересных моделей.
З.Ы. Файлик обновил (убрал те что только что отправил для dimento)
вентиляторы_30мая.xls [30 КБ]
Завантажень: 604
