Поточний час: 03 лист 2026, 12:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор BLDC Mars ME 0913 - 96V - настройка.
#67401Повідомлення 08 жовт 2018, 15:05
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Виталий нужно подключить контроллер к компьютеру через USB to RS232 кабель.
Программа на сайте келли:http://kellycontroller.com/mot/downloads/Kelly%20KLS%20Configuration%20Program.zip
Там в программе много всяких настроек, в том числе и автонастройка.
Вот еще для Твоего контроллера есть программа мониторинг синуса косинуса:http://kellycontroller.com/mot/downloads/Monitoring%20for%20Sin%20Cosin%20signal%20of%20KLS-8080IPS.zip
#67411Повідомлення 08 жовт 2018, 18:41
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Буш писав(ла):
Так у меня 5 мотоциклов (этот 6й)) и самый слабенький из них это мотард 40ка сильный, поэтому скоростной режим 100-200 это для мото как бы нормальная скорость.
Ну и мотоцикл это не средство передвижения априори, это игрушка, тренажёр, развлекалка, но не рабочая каждодневная лошадка.
Поэтому мотоцикл должен быть с такими характеристиками -
вес - 150-200кг
разгон до 100, (200км) - 3 - (8 )секунд.
пробег в максимальном режиме разгон/торможение минимум 100км
колеса перед/зад - 120/70/17 170/40/17 (могу ошибаться но в общем стандартные спортбайковские колеса)
Это хотелка, и только с такими характеристиками получится конкурировать с бензинной.
Подскажите если знаете - какие нужны моторы, контроллеры, (мощность, вольтаж, токи) батареи для таких ТТХ?
Примеры фабричных мото с подобными ТТХ,
Тратить время на пресный, скучный мопедик для размеренного перемещения с точки А в точку Б неимеет смысла, если мотоцикл то - адреналиновая фабрика!
Это из 25 летнего опыта эксплуатации мотоциклов.)
И ещё - я разбирал свой мотор на молекулы, полностью обмерял, сделал 3Д модель, везде ставил метки, собрал гарантированно в старые отлипы и по меткам.
Поэтому ошибку при сборке/разборке исключаю.
Разбирал ли его предидущий хозяин, (хозяева) если ДА, то собрал ли в старые места? да и отрегулирован ли он шел с завода - большой вопрос.
Регулируются в нём 2 позиции
1- положение крышек (перед/зад) относительно друг друга
2- крышка с энкодером.
Кстате - после постройки 3Д модели выяснил что расстояние между 2мя сердечниками катушек и ротором разное! с одной стороны 1,1мм а с другой 1,9 мм. изготовил дистанционную подкладку толщиной 0,8мм, стало 1,1мм с каждой стороны.
Вообще то наверно 1,1мм зазора это много, можно легко добиться 0,2-0,5мм, стоит ли заморачиватся?
так же на роторе стоят магниты круглой формы с усеченными краями (думаю что бы не крутились), вопросы -
1- почему магниты не секторного типа? так бы площадь заполнения поверхности ротора магнитами была бы на много выше, сэкономили?
2- есть ли смысл изготовить новый ротор с более толстыми и секторными магнитами для создания более плотного магнитного поля?
Я это могу запросто сделать сам, невыходя из мастерской, тока магниты купить надо, да и ротор сделать надо из чего то по крепче (родной алюминиевый) что бы более тяжёлыми магнитами его не разорвало, титан можно использовать?
3 - не вижу ниодной технической сложности повторить этот мотор, но уже по людски сделанным, существует ли вообще потребность в таком моторе? реально ли таких продать за 700-1000у.е хотя бы 10-20 штук?
(если буду делать так с другим корпусом с ушами крепления, водянкой и другим ротором, отбалансированным, и с минимальными зазорами.)
Это многое проясняет! Но чтобы конкурировать по мощности с бензинками нужна сопоставимая мощность и батарейки с высокой отдачей. Это на самом деле очень сложная задача если задаваться скоростью 200 км/ч.
Есть электромотоциклы Зеро, вам хоть какой-то из них приглянулся?
А это пример того, что сделал один человек на базе двух ваших моторов, чтобы конкурировать с бензинками, но от них остались только катушки возбуждения.
PHASE1ROTOR4.jpg [ 53.75 КБ | Переглядів: 12182 ]
PHASE1ROTOR3.jpg [ 54.79 КБ | Переглядів: 12182 ]
DSC00004-2.jpg [ 52.65 КБ | Переглядів: 12182 ]
FINAL2-1.jpg [ 40.75 КБ | Переглядів: 12182 ]
FINAL1-1.jpg [ 40.54 КБ | Переглядів: 12182 ]
Dyno154_zps5f2ae7ac.jpg [ 88.05 КБ | Переглядів: 12182 ]
#67412Повідомлення 08 жовт 2018, 18:52
Рассчитать упрощенно потребные характеристики можно через кинетическую энергию мотоцикла на скорости 200 км/ч, поделив ее на требуемое время разгона в секундах получите мощность, но ее надо будет увеличить еще раза в полтора, для учета затрат на работу по преодолению аэродинамического сопротивления.
На вскидку мне видится электромотор, сделанный на высокое напряжение и контроллер, умеющий делать ослабление поля (куртис, севкон, другие модели), чтобы коробку убрать для облегчения веса.
Самое главное, что батареи придется однозначно брать литий-ионные под высокий ток.
Может стоит потренироваться и выжать максимум из того, что есть?
Для новичка сделать электромоцик на 200 км/ч непосисильная задача - проще готовый купить! Тем более у вас есть бензинки! Сейчас появилась тенденция брать электромотоциклы для триала и прыжков, чем то они спортсменам нравятся, хоть и мощности там маловато.
#67424Повідомлення 08 жовт 2018, 20:46
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Огромное спасибо! конструктивно и по делу!
На фото видно что человек изготовил новый ротор под секторные магниты.
Планирую покупку 20ти киловаттом батареи на 100 вольт, но понимаю что это ничем...
#67430Повідомлення 08 жовт 2018, 21:42
А у Вас мотор с водянкой?
Вот мой ротор...
viber image.jpg [ 109.91 КБ | Переглядів: 12149 ]
#67440Повідомлення 09 жовт 2018, 07:22
БУШ, у Вас хороший ротор, со скруглёнными магнитами противоЭДС более синусная, сделаете резкие секционные будет хороший генератор а не мотор.
ПС:
Вы так и не соизволили за все эти годы почитать темы о электродвигателях.
Прослеживается чисто потребительское отношение к форумчанам...тратьте деньги и силы но потом не говорите что на этом форуме виноваты пользователи в том что не вышла Ваша цяцька.
В бензине энергии очень много, он не много весит, покупать его можете немеряно, где угодно, когда угодно, и ещё очень долго, мотыки у вас есть так какова ражна Вам ещё надо!
К стати zilk обещал сделать мотор без ПЭДС...
#67455Повідомлення 09 жовт 2018, 14:19
Дякував (ла) 8 Подякували 40
Вадим писав(ла):
Я всё вижу! :)
Кстати, мотор есть и даже работает, правда пока макет. Сделаю полноценный прототип - ищите нэзабаром на кикстартере, как и советовал коллега Буш...
#67456Повідомлення 09 жовт 2018, 14:41
zilk писав(ла):
Вадим писав(ла):
Я всё вижу! :)
Когда на кикстартер будете идти не забудьте доказательства и красиво оформленные тесты, как у конкурентов:
#67467Повідомлення 09 жовт 2018, 19:53
Буш писав(ла):
Вот мой ротор...
У меня мотор отличается от вашего герметичным корпусом, водяной рубашкой охлаждения и sin/cos энкодером вместо холлов. Ротор такой же.
Сейчас я сделал в корпусе мотора отверстия и принудительную продувку воздухом. По моим прикидкам длительная мощность в таком виде не менее 21 кВт, а может еще больше.
Вот мотоцикл с мотором, почти как ваш (отличается энкодером и чуть большей крыльчаткой вентилятора) http://www.evalbum.com/5243
моцик.jpg [ 44.63 КБ | Переглядів: 12075 ]
обратите внимание на передаточное отношение,
максималка 146 км/ч, но контроллер севкон с ослаблением поля.
#67547Повідомлення 10 жовт 2018, 22:54
sanfox писав(ла):
Буш писав(ла):
Вот мой ротор...
Спасибо, я счас работаю над увеличением передаточного числа. (надо купить дюральку подходящую, каленую, и фрезернуть)
В мотке с Вашей сыночки даже батарея такая же как у меня))) а можно фотки Вашего мотора, если не сложно.
Вот интересно, а если маштабировать мотор? взять и все кратно увеличить ну скажем в 2 раза... (имеется в виду размеры магнитов, диаметр ротора, сатора) увеличится ли кратно мощность?
Вадим писав(ла):
Вадим, я непонимаю Вашей притензии - моё "потребительское отношение к форумчанам" очевидно, и я его не скрываю, мало того, я прямо прошу о помощи. А вот навешивать ярлыки типа "потребительское" это лично ваша фобия, не более того. Мне непопонятно - каково ражна надо Вам от меня? к чему эти притензии? - я Вам предлагаю "потребительски" отнестись ко мне) - отомстить за всех форумчан))) - давайте встретимся, (живём рядом), познакомимся, и Вы ответите на все мои вопросы, проведете некий сжатый образовательный курс, не бесплатно конечно, про моторы, про всё то чего я непонимаю, мне действительно надо много прочитать и понять, но ни терпения ни времени нахватает( я серёзно и без сарказма.
П.С. - Спасибо за разъяснение про магниты в роторе,
Про дино.стенд для моторов-
1-Я так понимаю что испытуемый мотор должен вращать ротор стенда ремём, так легче их стыковать, но тогда появится погрешность на потери в ремне, а она может достигать 5% - что не мало...
2- что бы измерять крутящий/мощность механизм торможения должен быть с постоянным, независящим от оборотов сопротивлением вращению, и это сопротивление должно измеряйся неким динамометром, а усилие притормаживания ротора стенда должно быть ступенчатым и эталонным, - но как отторировать эти два параметра...?
#67555Повідомлення 11 жовт 2018, 01:18
Буш, вы не верно представляете суть стенда.
Загрузчик,ремни, цепи, шестерни , звездочки, итд абсолютно не имеют никакого значения, так же как и потери на них.
Важно только подводимая электрическая мощность, и отдаваемая мотором механическая.
А она в свою очередь , вычисляется по известной формуле , используя показания динамометра ( весов) и тахометра.
Вот тема с похожим обсуждением, периодически они поднимаются на форуме, но до реализации стенда в металле , так никто и не дошел.
viewtopic.php?f=39&t=1233
На русфоруме такой стенд сделал чупа ( известная личность ), выложил ролик с подробным описанием,но я не могу его найти.
А сам Чупа на форум уже давно не заходит.
Я когда купил МК Кроху то же как то загорелся идеей сделать стенд,
и даже побывал на металоломобазе.
В поисках загрузчика решил использовать диск с тормозным барабаном от какого нибудь камаза , его теплоемкости хватило бы для снятия пиковых ТТХ.
Но потом как то энтузиазм утих, делать стенд ради одного МК , смысла нет.
Востаннє редагувалось irde 11 жовт 2018, 01:27, редаговано 1 раз.
#67565Повідомлення 11 жовт 2018, 08:27
Буш писав(ла):
При такому підході потужність збільшиться в квадраті від збільшення розмірів
Адже момент зросте від
а - збільшення площі магнітів
б - збільшення радіусу
Але й вага зросте в рази.....
Тобто співвідношення потужності до ваги буде +/- однаковим.
Пробіг на електротязі 100 000
#67575Повідомлення 11 жовт 2018, 16:02
Поправочка. Якщо кратно все збільшити вдвічі, то потужність (і вага само собою) зросте в 8 разів. 2 в кубі :)
#67587Повідомлення 11 жовт 2018, 20:34
Мой моторчик
мой моторчик.JPG [ 32.85 КБ | Переглядів: 11976 ]
Отверстия с двух сторон
продувки.JPG [ 29.73 КБ | Переглядів: 11976 ]
Турбинка для наддува (фильтр сейчас больше)
установлен.JPG [ 43.07 КБ | Переглядів: 11976 ]
Вся моя тема на соседнем форуме http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =33&t=1516
По поводу увеличения размеров мотора. Есть подобные моторы большего размера у разных производителей. Для мотоцикла такое масштабирование не очень рационально, т.к. увеличения мощности выгоднее добивать напряжением батареи и увеличением максимальных оборотов мотора.
Не гадайте в технических вещах на кофейной гуще. Сперва расчет требуемых характеристик компонентов, затем сравнение с аналогами, корректировка, и только потом железо! В итоге лучший результат+ меньшие затраты.
#67590Повідомлення 11 жовт 2018, 20:49
то есть мне нужно равномерно тормозить вращение мотора и при этом замерять ток и обороты, но работа условного динамометра в данном случае (с весами) показывает вес с которым прижимается прижим, не более, что есть очень относительным параметром, может применить некую крыльчатку в ёмкости с жидкостью какой то вязкости? так по крайней мере сопротивление вращению всегда будет одинаковым?
