Поточний час: 03 лист 2026, 21:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 344 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  Наступ.
#66479Повідомлення 25 вер 2018, 01:18
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
На момент установки моторов в агрегат от "славянки", которая была для нас намотана, не было получено пускового момента сравнимого с "звездой". Впереди еще много работы и экспериментов. И какие либо выводы делать пока очень рано.
#67828Повідомлення 16 жовт 2018, 16:56
Пришли перемотанные на 60 В моторы. Заменим, а заодно и сделаем ревизию силового агрегата.
Нашлась проблема общепромовских моторов - точность посадочных мест опорных подшипников никакая ((((
Ротор вместе с подшипником прыгает вдоль оси при торможении. Раздается противный стук. И магнит пытается пропилить датчик положения ротора.
Подробности на драйве https://www.drive2.ru/l/514252584500854881/
Коментарій до файлу: Почерневшая обойма
PHOTO-2018-10-15-15-05-49.jpg [ 104.38 КБ | Переглядів: 11217 ]
Коментарій до файлу: Пропиленный датчик
PHOTO-2018-10-15-15-06-27.jpg [ 100.89 КБ | Переглядів: 11217 ]
#67831Повідомлення 16 жовт 2018, 17:35
Китайский мотор, я вам говорил. Это не проблема общепромовских, а конкретных производителей. Щиты алюминиевые без стальных вставок? Так же и на полтавских и на уралэлектро. На могилевских в алюминиевые щиты, под подшипники запресованны стальные втулки, на лунинецких сами щиты чугунные. Делайте выводы сами
#67845Повідомлення 16 жовт 2018, 18:46
В том-то и проблема, что стальные втулки под подшипники установлены. Но разбег по точности посадки недопустимый. И, под завод, от осевого люфта должна спасать пружинная шайба... ЭлМаш точно не очень моторы.
#67851Повідомлення 16 жовт 2018, 19:37
Наши заводы ставят по две шайбы, но лучше всего перемерять линейные размеры по подшипникам и по щитам и добавить шайб до минимального люфта. Да, посадка под подшипники, как правило идет скользящая, видимо под ваши цели не помешает сделать небольшой натяг. Гальванизировать наружные обоймы подшипников.
#67852Повідомлення 16 жовт 2018, 19:43
дело не во втулках стальных...просто моторы кривые...
я когда свой мотор делал,это заметил...
проверяется так...берем сначала статор,зажимаем его в патрон за посадку для крышки.потом с помощью часов выставляем его противоположный конец,ну тоже по наружной посадке для крышки....а потом меряем теми же часами по самому набору железа что у нас внутри,(я на часы ставил шарик диаметром около 12мм он хорошо перескакивает через пазы,не сбивая сами часы) там полная жопа,у меня по памяти ,было что-то около миллиметра несовпадений окружности внутри железа с окружностью посадки крышки,ну и непараллельность плоскостей присутствовала.. в крышках та же беда... лечится просто,зажимаем аккуратно статор в центра(за железо)и протачиваем за одну установку посадки,при этом мотор несколько укорачивается,якорь потом тоже прийдется доработать по длине...крышки я тоже зажимал,и растачивал за одну установку посадку для подшипника и посадку на статор,но у меня якорь был другой.подшипники подбирал с учетом чтобы тела нормально осталось в крышках..
якорь в балансировку... потом получите нормальный мотор...мой уже больше 17тыс отработал и с ним проблем не было...
#67896Повідомлення 17 жовт 2018, 11:43
У Могилевского завода есть в каталоге "двигатели с повышенной точностью по установочно-присоединительным размерам". Надо будет заказать.
#67897Повідомлення 17 жовт 2018, 11:52
лучше сделайте сами крышки передние.и валы для якорей,ну чтобы спереди побольше подшипник поставить ,жесткости добавится нормально,и работы не много...в крышки кстати можно завести охлаждение...
#67902Повідомлення 17 жовт 2018, 13:36
Установленный в мотор подшипник 6306-2Z/C3 SKF, по справочнику рассчитан на динамическую нагрузку до 19,6 килоНьютонов. Должно хватить на долго.
#67904Повідомлення 17 жовт 2018, 14:11
это да,подшипник хорошо,но вал потолще.и крышка по жестче,и будет работать долго,по тому как общая жесткость системы возрастет,и думаю динамические нагрузки в переднем узле мотора бывают приличные...
#67914Повідомлення 17 жовт 2018, 17:20
Пардон, ошибся по поводу полтавских движков, сегодня проверил, в крышке запресована стальная втулка под подшипник. А вот уралэлектро халтурит, посадка подшипника в алюминии.
#67915Повідомлення 17 жовт 2018, 17:25
Mikki-Air писав(ла):
Но имейте ввиду, что могилевская сотка по габаритам больше китайца, я кажется в этой теме сравнительное фото прикладывал. Китайцы худые на вытянутых лапах, наши толстые))
Да, на девятой странице фото
#67921Повідомлення 17 жовт 2018, 19:44
Дякував (ла) 0 Подякували 1
https://www.youtube.com/watch?v=bFEeX-OzN4I&t=222s
#67956Повідомлення 18 жовт 2018, 06:37
Забыл добавить, на заводе ведь можно заказать движки двух-трех скоростные или на более низкое напряжение. Не уверен за Могилев, и на любой ли вольтаж мотают, но движки на 40 вольт частенько завазываем в Новолукомле, они на 30% дороже обычных. http://www.elektro-stal.by/html/price.html
#70112Повідомлення 22 лист 2018, 02:15
Лаборатория СовЭлМаш предоставила нам возможность поработать на стенде.
В испытаниях участвовали две идентичные 100-ки
Одна - классическая звезда снятая с машины.
Вторая - "славянка" намотанная для нас специально Игорем Корховым.
Управление нашим контроллером Z-ion.
Получились такие интересные графики.
Испытания продолжаются.
Вот как это было.
Коментарій до файлу: Красный - славянка, синий классика
Screen Shot 2018-11-22 at 2.51.14 AM.png [ 1.29 МБ | Переглядів: 10929 ]
