Поточний час: 19 лист 2026, 01:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Питание дома от электромобиля
#67949Повідомлення 17 жовт 2018, 23:30
Наткнулся на видео:
Как вам такой способ? Как по мне низкий КПД...
 Заголовок повідомлення: Re: Питание дома от электромобиля
#67951Повідомлення 18 жовт 2018, 00:05
Когда ездил на Электро Славуте , с частотником на 360 В ДС . , переводил в режим фиксированной частоты и напряжения и запитывал весь дом .
А сейчас проще использовать батарею на 48 В и инвертор 48-220 .
#67962Повідомлення 18 жовт 2018, 08:07
Или иметь на машине батарею кратную 48в/24в с возможностью перекомутации и инвертор. У меня 28s консерв, половина будет под 48в инвертор. Склоняюсь к тому, что бы в гараже свет делать так. Хоть и у некоторых инверторов большое потребление на холостом ходу.
#67989Повідомлення 18 жовт 2018, 12:00
Дмитрий_Липко писав(ла):
Потери в дсдс и в инверторе. Но это "Emergency", то есть аварийный, запасной вариант. И когда дом полностью обесточен от сети, то на КПД уже меньше смотрят... Тут важнее простота. Т.к. дсдс будет работать даже на загрушенном лифе, ведь когда напряжение 12В батареи просядет, включаеться дсдс.
#67991Повідомлення 18 жовт 2018, 12:43
Да ну... Вы уверены? На заглушенном закрытом тоже?
#67994Повідомлення 18 жовт 2018, 13:28
При закрытом не помню, при заглушенном точно. Сделанно для того, что бы 12В "никогда" не разрядился в 0.
Первое что нашел:
У меня даже в саксе так дсдс работает (в закрытой и заглушенной), когда напряжение меньше 10,7В. Но у меня дсдс всего 70А, т.е. где то 1кВт.
#68003Повідомлення 18 жовт 2018, 16:23
Ребят. Машины у которых 400В батарейка, достаточно напрямую подключить к преобразователю, который с 400В постоянки делает переменный синус 220В. Например такой
Любой инвертер сперва с 12-96В делает 370-400В а потом нарезает переменку 220В и делает синус. И основная цена инверторов как раз в преобразовании низкого напряжения в 400В DC.
Так же видел в инете инверторы для солнечных панелей с входящим напряжением от 100 до 600В
#68005Повідомлення 18 жовт 2018, 17:00
TheMarshall писав(ла):
У ВВБ на 96 ячеек 360В номинал...
Да и подключиться к батареи такой не так и легко и безопасно.
А так в случаи надобности подключились к 12В АКБ, выключили главный автомат, инвертор в розетку и вуаля весь дом запитан за пару минут. К тому же бмс не даст высадить ВВБ ниже положеного.
#68017Повідомлення 18 жовт 2018, 19:26
Дякував (ла) 463 Подякували 671
Сейчас в быту от переменки работают холодильник, кондиционер, насос котла, может еще что упустил. Практически всё остальное от постоянного тока. Поэтому для большинства приборов не нужен преобразователь, лишь бы напряжение подходило.
#68019Повідомлення 18 жовт 2018, 19:33
Screenshot_2018-10-14-19-25-39-429_com.Turbo3.Leaf_Spy_Pro.png [ 126.13 КБ | Переглядів: 28548 ]
#68020Повідомлення 18 жовт 2018, 19:47
Мне бы хотелось иметь эффективный преобразователь на 8-10кВт, что бы с 36-96V выдавал 400V и имел бы защиту от обратного напряжения. Что бы можно было в любой момент в багажник или прицеп нагрузить 40-100кВт лития 12-24S и поехать на дальняк.
#68029Повідомлення 18 жовт 2018, 21:06
Мое сообщение означало что 400В это верхняя граница и так говорить нельзя. СК АКБ называют 12В аккумулятором, а не 14В ведь?
Теперь по поводу SoC 20% и 360В в лифе. Именно в лифовских консервах химия такова что номинальное напряжение слегка выше (а именно 3,75В и ×96 = 360В), а номинальное считается средней точкой, например разряжали батарею 2 часа стабилизированным током, то напряжение что было под НАГРУЗКОЙ через час и есть номинальным. А на скриншоте напряжение без нагрузки!
Но Вам ли этого не знать. У Вас же столько скринов разряда тесла ячеек где пишется avg voltage, оно несколько ниже конечно, т.к. Вы разряжали током 4А, а это больше 1С...
По поводу прицепа. Если речь о 400В значит скорее серийный ЭМ. Но вот проблемка, ни один серийный ЭМ не поедет в режиме зарядки. С параллельной батареей еще возможно.
Хотя я видел мелкосерийный прицеп с генератором для ЗОЕ, но думаю это еще та задачка нам простым смертным вмешиваться в гаражных условиях в электронику!
#68034Повідомлення 18 жовт 2018, 22:19
Александр я думаю мы друг-друга поняли, как и большинство кто ездит на серийных авто с 96 ячейками.
DFhLUULXYAAh3wM.jpeg [ 111.48 КБ | Переглядів: 28505 ]
А по поводу преобразователя. Я бы его напрямую к клемам ячеек подключил, через контактор и вывел бы розетку под бампер, как электрическая колодка для электропитания светотехники прицепов. Суть в том, что бы подзаряжать в пути основную ВВБ от низковольтной батареи.
#68057Повідомлення 19 жовт 2018, 08:17
Я знаю что тесла пишет 400В, но это все равно не правильно)))
Сообщения нужно будет перекинуть в другую тему. А нет ли контроллера для ДС моторов (не блдс) до 400В батарейного напряжения? И попробовать загнать его в режим рекуперации подключив М+ и М- на доп.батарею? Без педали газа это будет и защита от обратного тока, и верхняя граница в 400В да и мощности побольше. А если все шикарно получиться то можно и мощность заряда регулировать. У меня в саксе процентов 10-15% хода педали акселератора при трогании не играют роль (например это будет от 5к до 7кОм), а вот при рекуперации я могу регулировать силу тока рекуперации от несколько до 150А (130В ВВБ). Таким же макаром можно добиться (типо наката для контроллера), например при 7,5кОм ток рекуперации 0А но и на мотор 0А, т.е. режим standby или безопасное включение...
А вдруг идея жизнеспособна?))
#68129Повідомлення 19 жовт 2018, 20:52
BAMOCAR имеет такие возможности .
