Поточний час: 03 лист 2026, 13:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 272 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV (Киев от Rule-X)
#5792Повідомлення 10 груд 2014, 11:41
Вчера смонтировал БМС для бортовой батареи.
Вот фото по заднему тех. пространству:
IMG-20141209-00800.jpg [ 695.15 КБ | Переглядів: 10206 ]
По просьбе Юры показываю как я закрепил трансивер (RS232-USB) на основном
блоке БМС:
IMG-20141209-00801.jpg [ 647.51 КБ | Переглядів: 10206 ]
Укладка проводов еще не завершена, так что не пинайте за беспорядок в багажнике.
#5809Повідомлення 11 груд 2014, 20:40
Фото переднего батарейного блока.
IMG-20141210-00805.jpg [ 585.2 КБ | Переглядів: 10170 ]
Вот как подключается интерфейсный кабель удаленного модуля БМС тяговой батареи:
IMG-20141210-00807.jpg [ 799.74 КБ | Переглядів: 10170 ]
#6885Повідомлення 18 січ 2015, 19:59
Пока холода, занимаемся салоном.
IMG-20150117-00838.jpg [ 940.72 КБ | Переглядів: 10107 ]
IMG-20150117-00839.jpg [ 805.34 КБ | Переглядів: 10107 ]
#6900Повідомлення 19 січ 2015, 12:08
Хорошая работа. Качественное шитье. А что это за элемент в салоне?
#6905Повідомлення 19 січ 2015, 14:50
Это корпус рулевой колонки, через большое круглое отверстие проходит ось руля, правее будет отверстие через которое выйдет рычаг КПП, слева рычаг переключения сигналов поворота.
normal_trabant_tuning_345236.jpg [ 13.27 КБ | Переглядів: 10059 ]
#6938Повідомлення 20 січ 2015, 21:16
Вот какой вопрос! Если выехать на затяжной спуск с полностью заряженной батареей, на двигателе с рекуперацией, что будет происходить?
#6942Повідомлення 20 січ 2015, 23:13
По идее, рекуперация должна быть заблокирована, иначе портим батарею. Тормозим ногами, т.е. тормозными колодками.
#6993Повідомлення 22 січ 2015, 08:59
Да, но на затяжном спуске без торможения двигателем ни как! Т.е. при выключенной рекуперации должен быть какой-то баласт-резистор!?
#6995Повідомлення 22 січ 2015, 10:02
Дякував (ла) 1 Подякували 31
Заряжать тяговую акб до 90%. Переодически заряжать полностью для балансировки. И для акб полезно.
#6996Повідомлення 22 січ 2015, 10:56
Rule-X писав(ла):
.......Коллеги , не надувайте "из мухи слона! " ......Не так то уж и много ,дает рекуперация, при притормаживании на спуске , и не не так то уж часто ВАМ попадается затяжной спуск, именно
при 100% м заряде. Вы же живёте не на вершине горы Арарат.
#7029Повідомлення 22 січ 2015, 23:07
Не на вершине, Михалыч! НО! Что будет происходить если это произойдет? Если на середине спуска Перевал-Алушта, батарея полностью зарядится! Как поведет себя авто?
#7034Повідомлення 23 січ 2015, 00:28
Для нагрузки можно включить электроотопитель .
#7036Повідомлення 23 січ 2015, 04:22
Или охладитль + дальний свет . Но ,вряд ли это когда то понадобиться , Вы же ехали до спуска при 100 а , в горку поднимались при 200 а, а притормаживая на спуске получите ~20 ампер . - не до жиру.
#7188Повідомлення 28 січ 2015, 17:26
Продолжаю работать на д элементами интерьера.
Рычаг поворотов тоже будет обтянут кожей.
IMG-20150127-00847.jpg [ 761.79 КБ | Переглядів: 9911 ]
отверстие для рычага поворотов облагородил медной пластинкой.
IMG-20150127-00851.jpg [ 890.94 КБ | Переглядів: 9911 ]
Отверстие для рычага КПП. Облагорожено люверсом из обувной коробки.
IMG-20150127-00852.jpg [ 856.93 КБ | Переглядів: 9911 ]
На очереди руль.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV (Семфирополь от Rule-X)
#7553Повідомлення 13 лют 2015, 13:24
Вот и руль!
Делал 5 вечеров!
За швы не пинайте, делал 1-й раз.
Планировалось обшивать в одну деталь, со швом по внутреннему радиусу, т.к. кожи не осталось, решил сшить разбив выкройку на сегменты. Хватило впритык!
Но хватило! )
IMG-20150212-00880.jpg [ 840.18 КБ | Переглядів: 9870 ]
IMG-20150212-00881.jpg [ 869.27 КБ | Переглядів: 9870 ]
IMG-20150208-00866.jpg [ 783.56 КБ | Переглядів: 9870 ]
IMG-20150208-00864.jpg [ 1.09 МБ | Переглядів: 9870 ]
IMG-20150123-00846.jpg [ 809.14 КБ | Переглядів: 9870 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 76
