Поточний час: 27 жовт 2026, 09:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 22 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#69574Повідомлення 14 лист 2018, 23:06
Дякував (ла) 55 Подякували 81
Подскажите пожалуйста где в Украине (или на просторах интернета) можно приобрести оригинальные элементы 18650?
К примеру Samsung INR18650 36G?
Востаннє редагувалось umanskiy 15 лист 2018, 13:33, редаговано 1 раз.
#69587Повідомлення 15 лист 2018, 02:23
Дякував (ла) 34 Подякували 63
umanskiy писав(ла):
В Україні "ціни кусаються", а на просторах інтернету можна взяти тут наприклад: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... d42fcjI0Ol
#69606Повідомлення 15 лист 2018, 13:52
Mir-on писав(ла):
umanskiy писав(ла):
как с алибабы можно доставить товар в Украину?
#69607Повідомлення 15 лист 2018, 14:02
Кто-то тут покупал?
https://bestbattery.com.ua/li_ion_1850/li_ion_18650/
продают оригиналы или это всякие литокалы?)
#69612Повідомлення 15 лист 2018, 14:59
Я на форуме курильщиков электронных сигарет нашел складчину (колхоз) на аккумы с сайта https://eu.nkon.nl/​ . http://eparilka.com.ua/threads/kolxoz-na-xoroshie-akkumuljatory-s-nkon-a.281/
Заказывал через этот колхоз 17 штук US18650VTC5A(нужна была максимальная токоотдача с банки на моноколесо), все пришло вроде за чуть более месяца (там в ветке есть мои посты, можно отследить хронологию), банками доволен.
#69618Повідомлення 15 лист 2018, 18:45
umanskiy писав(ла):
Я брав високострумові 18650 для шуріка)) на цих сайтах: https://keeppower.com.ua/
http://18650.in.ua/li-ion-battaries/imr/
#69628Повідомлення 16 лист 2018, 00:31
umanskiy писав(ла):
Про доставку потрібно домовлятись з продавцем, можуть відправити літаком.
#69634Повідомлення 16 лист 2018, 08:29
Дякував (ла) 1 Подякували 1
umanskiy писав(ла):
del
Востаннє редагувалось Sumskoy 16 лист 2018, 08:33, редаговано 1 раз.
#69635Повідомлення 16 лист 2018, 08:30
umanskiy писав(ла):
А зачем Вам эти элементы? Возьмите Samsung INR18650-35E 3500 mAh или LG INR18650MJ1 3500 mAh у них емкость выше!
Вот тест Samsung INR18650 36G и LG INR18650 M36T https://electricbike.com/forum/forum/ba ... -marketing
#69646Повідомлення 16 лист 2018, 13:42
Почитал мануалы, что-то печально стало.
Циклы заряд/разряд у самсунгов\лж - 300-500 и начинается деградация, у Теслы получше 500-800.
Блиин на чем же остановится, живучие Тесловские 3100-3200mah или емкие самсунги\лыжы 3400-3600mah?
#69647Повідомлення 16 лист 2018, 13:53
umanskiy писав(ла):
В Тесле стоят Панасоники)
Возьмите новые Panasonic NCR18650B 3400 mAh или Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500 mAh, а если хотите емкость еще больше - Panasonic NCR18650G 3600 mAh!
#69675Повідомлення 16 лист 2018, 20:53
umanskiy писав(ла):
А ещё емкие лыжы и самсунгии на 3500мА имеют сильный нагрев в батарее и легко перегреваются и выходят из строя при токе выше 1С долговременно. Например при езде по трассе.
#69677Повідомлення 16 лист 2018, 21:00
Sumskoy писав(ла):
umanskiy писав(ла):
В закрытой батарее летом без перегрева они могут отдавать до 3А на элемент. Если это условие соблюдать то можно брать.
#69706Повідомлення 17 лист 2018, 08:14
TheMarshall писав(ла):
umanskiy писав(ла):
Не правда, мы для беспилотников собираем батареи из этих элементов и все прекрасно работает при токах 23А на 6S6Р!!!
#69710Повідомлення 17 лист 2018, 09:09
23А в сборке 6S6P это 1.1С и я не удивлен что это летает.Сборка маленькая. Там где летает прохладно и думаю хоть немного обдувает. Можете мне прислать такую сборку на тест или сами провести его? Он простой. Закутать сборку в 3см пенопласт и разрядить током 23А контролируя температуру внутри сборки. Сборку Вам верну, за доставку оплачу в оба конца.
Вот пример.
Если откинуть нагрев элементов. Вот графики разряда новых элементов Sanyo NCR18650GA, LG MJ1, Samsung 35E, Samsung 30Q и БУ Tesla 3200, Tesla 2850 током 4A в одинаковых условиях на одном приборе. Для батареи основной показатель это отдача в ваттчасах под нагрузкой до напряжения отсечки BMS или контроллера.
Скриншот 2018-11-17 11.57.29.png [ 101.34 КБ | Переглядів: 12527 ]
