Поточний час: 03 лист 2026, 07:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#69997Повідомлення 20 лист 2018, 01:41
Заказал бюджетный вариант Flatpack 1500, попробую под капотом разместить, чтобы не оглохнуть от шума кулеров в салоне))) А АGM Logicpower 100Ач мультигель сдам в утиль, то на то и выйдет)
Тем временем запечатал водительскую дверь поликарбонатным стеклом 2мм и готовлюсь в четверг отдать токарю газовые ништяки для выточки переходников, чтобы соединить всё до кучи для ЗАЗопечки.
Пора заглянуть в будущее. Будущее езды зимой)) Смотрю я так в сторону зимней резины Rosava WQ-101 155/70 R13. По отзывам вроде бы не плохая и соотношение цена/качество самое лучшее.
Нужно как-то морду авто загрузить, а то шлифует передок. Батарейки просятся из багажника на место переднего пассажира)))
#70002Повідомлення 20 лист 2018, 07:38
У меня тоже Flatpack 1500, но в салоне под вторым рядом сидений. Хоть что то жужжит.. :D
Россава нормальная. Юзал пару лет на Фиат Уно. Сейчас тоже такая стоит на заднем мосту. 8)
Моя ЗАЗовская печка работает во всю...Тепло и не дорого. А чито точить то собрались.Я вроде без токаря обошелся. :?
https://youtu.be/YObsVGpOZQg :D
#70111Повідомлення 22 лист 2018, 01:57
Подключил DC-DC Flatpack 1500 - это весчь!)) Будут деньги, ещё куплю несколько штук) Но жужжат прилично, нужно звукоизолировать багажник от салона)) А то количество кулеров сильно бошьшое получается, не трабант, а квадрокоптер какой-то получается))
Провозился до глубокой ночи, так как пришлось прокидывать провода через весь салон к тумблеру и блоку предохранителей. На DC-DC пустил провод 2.5мм.кв, а с выхода спаренный 1.5мм.кв, думаю теперь достаточно, до этого было просто 1.5мм.кв.
При затяжке болта на консерве "что-то пошло не так" и прокрутилась внутренняя гайка в консерве. Много матов... Расковырял пластик вокруг клеммы, плоскогубцами разогнул её, и прикрутил болтом с гайкой. Вообще какая-то беда с этими резьбами, предополагаю что в консервах там не стандартный шаг, а американский 1.0.
20181122_014318.jpg [ 279.21 КБ | Переглядів: 15075 ]
20181122_014422.jpg [ 307.67 КБ | Переглядів: 15075 ]
20181122_014528.jpg [ 149.49 КБ | Переглядів: 15075 ]
#70117Повідомлення 22 лист 2018, 09:06
Вижу на вольтометре 13.2....
Настроил у себя на 11.9. При включении "ВСЁ" просадка до 11.7. Хватает для всего ВПОЛНЕ! 8O
Обьясню почему 11.9. Всё освещение на светодиодах (даже фары), и что бы на каждую лампочку не делать стабилизатор, настроил именно так. Светодиоды дольше служат! 8)
Буферный АКБ - три котлеты 40 Ампер\ч. В результате заряд на каждую (11.9:3=3.96) 3.96 Вольта. Для долгого ресурса самое то! :D :idee:
Советую..... :winken:
#70197Повідомлення 22 лист 2018, 22:58
Александр.TUZ писав(ла):
Я из добрых намерений решил не слишком занижать напругу, чтобы DC-DC было легче. ЖиЗь покажет))
Таки нашёл сегодня время и отвёз токарю свой наборчик ЗАЗопечки для изготовления 5ти деталей:
1. Переходник с заправочного на тройник
2. Переходник в баллон конусная резьба
3. Переходник за первым краном под штатный клапан для туристической газовой плитки.
4. Переходник за вторым краном для редуктора на ЗАЗопечку
5. Переделка выходного конца на редукторе под меньший диаметр шланга
Теперь на выходных поеду на курчатовский за латунной или бронзовой болванкой. В течении пару недель надеюсь в салоне трабанта появится тепло))
А пока будут точиться деталюхи, можно будет поработать над системой зажигания. Как раз вспомнил, что ещё свечу забыл токарю отдать для обточки...
#70254Повідомлення 23 лист 2018, 20:46
#70259Повідомлення 23 лист 2018, 21:45
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Классные колпаки , окна лучше двойной поликарбонат.
Мой канал youtube MinskSiti
#70278Повідомлення 24 лист 2018, 09:16
Мій електротранспорт: Славута
Шоб окно не замерзало.
Берете глицерин, смешиваете со спиртом и заправляете в пшикалку.
Пшикнул на стекло, тряпочкой растер.
До -10 работает на ура.
Дорога покорится идущему
#70352Повідомлення 25 лист 2018, 14:51
я прошлую зиму без печки проездил)))))когда было особо холодно,брал фен у жены))))сейчас стоит вебасто,....хорошооо)))))
#70433Повідомлення 27 лист 2018, 04:26
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Здесь на форуме babac писал:
Грію електрікою. А саме :) 6 шт обичних кипятильників які стоять в алюміниевому корпусі і обдуваються воздухом, дуже дешева і класно себе позавша конструкція. 1.2 кВт у мене бере при заряженому авто, працюе сразу від 74В і вентилятор тоже. На вигляд не скажеш що в середині, а кипятильники вроди по 40 грн брав.
#70481Повідомлення 28 лист 2018, 01:32
Продолжаю тему ЗАЗопечки на газу. На днях собрал систему зажигания на базе коммутатора, катушки, свечи и самое главное - модуля аварийного зажигания АЗ-2. Свеча искрит, с этим всё ОК.
Токарю отдал болванку из латуни для изготовления переходников. И сегодня вечером решил допилить схему ЗАЗопечки с автоматической продувкой после выключения. Посмотрим как будет на практике)) А пока держите схему:
Коментарій до файлу: Схема подключения ЗАЗопечки на газу
ЗАЗопечка.JPG [ 98.36 КБ | Переглядів: 14863 ]
Немного поясню, что я тут накалякал...
1. Запуск
Включаем тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ". Срабатывает Реле1, запускается вентилятор, электромагнитный клапан подачи газа, и система зажигания, через холодное термореле. Светодиодные индикаторы указывают на работу системы зажигания и электромагнитного клапана.
2. Прогрев
После прогрева печки, термореле замыкается на землю. Тем самым отключается система зажигания и печка работает на самоподжиге. Реле2 не сработает до тех пор, пока мы не отключим Реле1.
3. Отключение печки и продувка
Отключаем тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ", отключается Реле1. Постоянный плюс, через НЗ контакт 87а Реле1 запитывает обмотку Реле2. Пока печка горячая, термореле замкнуто на минус. Соответственно срабатывает Реле2, и обеспечивает питание вентилятора для режима продувки. Как только термореле отключится, отключится и Реле2. Диод 10А10 обеспечивает защиту от ложного срабатывания Реле2, так как возможна утечка тока на массу через электромагнитный клапан во время когда термореле холодное, а тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" выключен.
В общем надо тестировать схемку)))
p.s.
Постарался автоматизировать то, что сделал Александр.TUZ
#70489Повідомлення 28 лист 2018, 09:58
Рекомендуется держать искру включенной всегда, для избежания сюрпризов с затуханием печки, и подачей газа.
#70491Повідомлення 28 лист 2018, 10:26
BUg писав(ла):
На домашней же плитке никто искру не держит постоянно, в любом случае нужно попробовать сначала отключать. Или впрыск газа оптимизировать)
#70492Повідомлення 28 лист 2018, 10:29
Тогда уж лучше иметь в системе блок контроля пламени горелки. При погасании пламени на несколько секунд (3...4) включается поджиг. Если пламя в топке состоялось (контроль фотоэлементом или по температуре в области горения - как в газколонках), выключаем искру. Если пламени нет, продуваем топку ещё 12-15секнд (при закрытом газовом клапане) и глушим печку с выдачей сигнала о неисправности.
#70493Повідомлення 28 лист 2018, 10:48
Нашёл ещё проще схему)))
schaaz_015_gaz.jpg [ 54.41 КБ | Переглядів: 14839 ]
