Поточний час: 26 серп 2026, 18:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
Який у Вас електротранспорт?
вело, мото; 64%  64%  [ 23 ]
електромобіль 36%  36%  [ 13 ]
Всього голосів : 36
#68605Повідомлення 28 жовт 2018, 15:17
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
stigmat писав(ла):
В основі міккроконтролер і АЦП. АЦП дозволяє міряти напругу на елементі, а мультиплексори забезпечують переключення між елементами батареї. Таким чином можна міряти напругу на такій великій кількості елементів, єдине обмеження максимальна напруга елемента - 5 В. При такій схемі потрібно буде включити запалення, щоб почалася зарядка. БМС не подасть напругу на реле зарядки.
Або можна зробити так що при підключені зарядки подавалося живленні і на бмс.
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#68609Повідомлення 28 жовт 2018, 18:18
Из всего вами предложенного, я бы страстно пожелал иметь 25 канальный
вольтметр , по типу целлога.
Что бы он имел функциональность не ниже CellLog 8S .
А именно
-возможность установки широких пределов мониторинга ячеек
-настройки сигнализации выхода за пределы
-различные варианты отображения ( цифра\графика)
-запись лога хотя бы пару часов
ну и тдддтп
Такой девайс обещал сделать Дрим, но как то молчит, наверное не просто это.
#69446Повідомлення 12 лист 2018, 22:32
Дякував (ла) 55 Подякували 81
Доброй ночи.
Ребят подскажите пожалуйста по bms, a именно smart bms
Уже насобирал и заказал компоненты для апгрейда своего велика (мотор - МАС 8Т + контроллер на 22А)
Батарею буду собирать из элементов 18650 - 14s11p
хочу прикупить вот эту smart bms - 14s 60A: (https://ru.aliexpress.com/item/14S-Smar ... Title=true)
Может кто-то такие уже покупал? как они в деле? правильно ли я выбрал 14s 60A или можно чуток слабее по току?
#70290Повідомлення 24 лист 2018, 15:53
Дякував (ла) 2 Подякували 37
stigmat писав(ла):
Перш за все хочу попрости у поради у форумчан на рахунок Smart BMS:
підскажіть будь ласка, якою, на Вашу думку, має бути Smart BMS?
(які функції потрібно реалізувати у BMS? які технічні характеристики повинна мати (струми балансування, кількість послідовних елементів і т.д)? як краще представляти інформацію: окремий екран чи блютуз+андроїд?
Дякую за активність! :)
Подскажу.
У нас нету нормальных БМС.
У каждого есть свои минусы и плюсы.
Что должно быть обязательно.
1.Балансирование на уровне низкого заряда, среднего и заряженного элемента.(у нас такие есть, но у них нет функционала). То есть активный балансир. Пасивные только работают на полном заряде, где большая деградация аккумуляторов.
2. Отключение заряда при перезаряде
3. Отключение разряда при низком уровне заряда(было бы неплохо чтобы этот параметр был регулируемый..
4. Точность измерений.
Необязательно.
Это статистика. Просмотр уровня напряжения каждого элемента и всей батареи. Просмотр токов. Счетчик потраченной энергии на заряд или разряд. Защита КЗ.
Количество АКБ изменяемое, через дополнительные модули. Ток балансировки должен быть не меньше 2 ампер и не больше 6-8 ампер.
#70291Повідомлення 24 лист 2018, 15:57
umanskiy писав(ла):
Доброй ночи.
Пасивный балансир. Что есть что его нет, одинаково. При полном заряде всегда будет перезаряд отдельных аккумуляторов.
#70292Повідомлення 24 лист 2018, 16:39
Незрозуміло чому буде перезаряд? Можете про детальніше пояснити? Активне балансування потребує багато дс-дс перетворювачів, що є не рентабельно.
#70312Повідомлення 24 лист 2018, 21:21
stigmat писав(ла):
Активные балансиры бывают разные и потери разные.
В пасивных потери выше активных.
Перезаряд потому, что пасивные работают при превышение уровня полного заряду аккумулятора. И всегда опережающие аккумуляторы по напряжению всегда заряжаются на 0,05-0,3 больше от 4,2 в в зависимости от балансира.
Кроме того полный заряд это уже перезаряд. Для лития напряжение выше 4,0 вольта уже призводит к ускоренной деградации элемента. У кого есть возможность аккумуляторы на 100% не заряжают.
#70321Повідомлення 24 лист 2018, 22:00
Пасивна балансири працюють при такій напрузі, на яку налаштовані - це може бути як і 4.2, так і 4.0 і будь яка напруга яка потрібна. Алгоритм роботи полягає в тому щоб напруга не перевищувала 4.2 в, а початок балансування на 4.15 і ці всі параметри залежать від налаштувань. Щодо китайських бмс, то можливо так і є.
#70498Повідомлення 28 лист 2018, 13:45
Дякував (ла) 9 Подякували 26
добавлю к тому что было выше
функция записи логов
блокировка бмс ( доп ступень на случай угона)
возможность больших зарядных токов
работа в паре со смартфоном (экран лучше как доп опция )
сброс статистики в облако (данная возможность будет как черный ящик на случай чп)
наличие датчиков температуры
датчик давления ? поможет если акб пакеты
#70536Повідомлення 29 лист 2018, 08:30
Ты забыл добавить встроенное зеркальце,чтоб бабы губы могли красить)))
#70537Повідомлення 29 лист 2018, 08:40
FEHIKS писав(ла):
Це вже не бмс а космічний корабель :D
#70539Повідомлення 29 лист 2018, 09:55
Дякував (ла) 299 Подякували 1112
tollyn писав(ла):
....Перезаряд потому, что пассивные работают при превышение уровня полного заряду аккумулятора. И всегда опережающие аккумуляторы по напряжению всегда заряжаются на 0,05-0,3 больше от 4,2 в в зависимости от балансира.
Вы путаете смарт-БМС с работой тупой БМСки. Смарт сама решает когда начать балансировку, и когда выключать заряд, поэтому балансировку может включать раньше перезаряда, и отключает заряд не давая перезарядится элементам. Все пороги задаются, причем в нормальной смартБМС их можно адаптивно корректировать (делать плавающими) с учетом сопротивления элементов и токов
(на величину просадки).
На русском форуме один опытный пользователь описывал брендовое моноколесо которое выводило процент заряда учитывая просадку из за сопротивленния батареи, что бы можно было выкатывать батарею до конца, а не ловить предупреждения и отрубы из за просадки полуразряженной батареи.
#70540Повідомлення 29 лист 2018, 10:05
stigmat писав(ла):
....Активне балансування потребує багато дс-дс перетворювачів, що є не рентабельно.
Не рентабельно ездить на разбалансированной батарее, особенно в высокоемких конфигах.
А цена деталей дс-дс может оказаться даже меньше ваших мультиплексоров... (я знаю потому что разрабатывал и делал, и схему с прошивкой даже выкладывал)
У вас схемотехнические наработки есть того на что замахиваетесь? хоть в первом приближении ? Может именно это надо обсуждать, а не сферических коней в вакууме.
#70545Повідомлення 29 лист 2018, 14:17
Звичайно що є. Один модуль обслуговує до 12 елементів: вимірювання напруги, балансування, підтримка декількох давачів температури, додаткові входи-виходи і це за 5$. Скільки буде коштувати 12 dc-dc і решта обвязки на активне балансування?
#70549Повідомлення 29 лист 2018, 15:38
stigmat писав(ла):
Если на контроллере, то 25 центов контроллер, центов 10 на феты, еще 20 центов колечко из распыленки, меди и пассивной обвески еще центов на 15. Это на 1А балансировки, если нужен ток выше, нужно больше фетов и колечек (например у контроллера нувотон за 24 цента аж 6 ШИМ каналов, можно без драйверов 6 мелких фета раскачивать, причем многофазно для снижения пульсаций. А учитывая что в нем еще и ацп 12 бит, и кучка ножек, то считай почти вся часть функционала смарБМС может быть на нем, останется сделать общую шину и центральный контроллер).
