Поточний час: 29 жовт 2026, 20:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 313 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный электромотоцикл с нуля
#70557Повідомлення 29 лист 2018, 17:52
20°??? Может 60°нужно попробовать?
#70563Повідомлення 29 лист 2018, 18:58
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
60 - та же хрень. Я уже разобрался в данном вопросе. 120 "электрических" градусов соответствуют 20 геометрическим. А 60 соответствуют 10. Это для конфигурации 18n12p, потому, что редукция мотора 1:6.
#70582Повідомлення 30 лист 2018, 10:02
Разобрал мотор, чтобы защитить края магнитов от коррозии. Решил банально замазать лаком для ногтей :) Вот мой ротор, может кому интересно посмотреть конструкцию:
IMG_20181129_202708.jpg [ 177.35 КБ | Переглядів: 11661 ]
#70583Повідомлення 30 лист 2018, 10:51
Интересно конечно.обтягивали нержавейкой?болванка ротора самоточеная?а вообще вы ни где не описывали процес переделки генератора? У меня тоже задумка на следующий год переделать бензинку "Патриот мото 110" (сын ладу с движком не может дать,да и после электровела как то забросил это дело).
#70584Повідомлення 30 лист 2018, 11:58
насколько я понял , ТС не делал моторчик.
Он его получил уже переделанный,( вернее недоделанный) от Штольца.
Лак для ногтей - годен только для женских ногтей.
Для двигателей применяют немного другие .
#70585Повідомлення 30 лист 2018, 12:07
Да, сам диск ротора выточен из поковки диам. 160 мм, меньшего кругляка не нашлось. Сталь ядрёная оказалась, наверное 40Х, фрезеровщик полдня пазы под магниты выгрызал, матерясь :) А когда прессовали на вал - погнули вал, "спецы", слишком тугая посадка получилась, токарь прое... Пришлось точить новый вал. Ну это так, рабочие моменты.. А технология несложная, но нужны услуги токаря, фрезеровщика и аргонная сварка. Еще пресс нужен, кувалду применять не советую.
1. Выпрессовывается вал ротора, снимаются когти и обмотка.
2. Вытачивается новый диск ротора (чертеж выкладывал в этой теме).
3. Напрессовывается диск ротора на вал.
4. С использованием делительной головки фрезеруются канавки под магниты шириной 20 мм, глубиной 5 мм (магниты 50х20х5).
5. Клеятся магниты на локтайт.
6. Шлифуется боковая поверхность ротора "как чисто", чтобы убрать выступающие грани магнитов.
7. Из полоски нержавейки толщиной 1 мм или 1.5 мм сворачивается колечко и проваривается стык аргоном с двух сторон. Главное правильно вычислить длину заготовки, чтобы получить кольцо по диаметру ротора с натягом для напрессовки. У меня получилось со второго раза.
8. С помощью молотка и какой-то матери набиваем колечко на ротор. Утомительное занятие..
9. Токарь протачивает нержавейку, снимает 1..1.5 мм.
10. Вуаля!
У меня получился зазор статор-ротор где-то 0.5..0.7 мм. Из этого нужно исходить первоначально в расчетах.
#70586Повідомлення 30 лист 2018, 12:15
Не знаю, кто такой ТС и Штольц. Применяйте какие хотите лаки для двигателей, а мне для защиты от коррозии магнитов отлично послужит лак для женских ногтей (а что, есть ещё для мужских? :D ).
#70588Повідомлення 30 лист 2018, 12:40
ТС - расшифровывается как топик стартер, тоесть человек создавший тему, тоесть - Вы.
Мужской лак -
""Новинкой бренда являются мужские лаки для ногтей, линейка которых появилась в продаже летом этого года. Благодаря этим лакам, мужчины теперь смогут заботиться о своих ногтях,
http://nogterai.ru/muzhskie-laki-dlia-n ... onman.html
Отстали вы от жизни , в своем Борисполе. :D
#70589Повідомлення 30 лист 2018, 12:45
Видимо да.. :D Я ваще с Полтавы..
#70593Повідомлення 30 лист 2018, 13:19
Дякував (ла) 36 Подякували 15
// 7. Из полоски нержавейки толщиной 1 мм или 1.5 мм сворачивается колечко
// 9. Токарь протачивает нержавейку, снимает 1..1.5 мм.
наверное он снял 0.1....0.5. Иначе он снял всё колечко.
Проект интересный, аналогичный (почти) проект реализован и описан на електросаме.
Единственный вопрос - для чего пром.вал ? Есть ведь обгонные муфты в одном корпусе с ведущей звёздочкой ?
Ладно у меня 2мта длиной 40 см и весом 30 кг - без пром вала не обойтись.....
А так молодчина ! :winken:
// чем больше допиливаю свой проект - тем больше убеждаюсь что на переделка 4-х колёсного транспортного средства на электропривод на порядок проще чем переделка двухколёсного транспортного средства (мотоцикл имеется в виду)
#70595Повідомлення 30 лист 2018, 13:46
Oleg писав(ла):
Насчет токаря имелось ввиду 1..1.5 мм на диаметре, на сторону соответственно 0.5..0.75 мм. Я не ошибся.
Насчет пром. вала. Дело не в обгонной муфте, хотя она у меня присутствует. Чем выше обороты мотора, тем большую мощность можно с него выжать и тем лучше он себя охлаждает. А огромных звезд на заднем колесе я не приветствую.. Поэтому появился пром. вал в качестве редуктора 1:2.
#70671Повідомлення 01 груд 2018, 16:35
Переделал плату датчиков:
IMG_20181201_095413.jpg [ 265.72 КБ | Переглядів: 11581 ]
Запустил мотор на ХХ со снятым ремнем. Результат не особо порадовал: 58 В, 7.2 A, 1670 об/мин - kV=28. А мне нужно 5000.. 6000 об/мин на ХХ при 72 В, т. е. нужно kV=69..83. Да и ток ХХ дохрена, поэтому заводская обмотка в "треугольнике" - в топку. Буду мотать в "звезде". Сейчас намотано 13 витков на зуб, если переключить обмотки в звезду, будет kV=28/1.8=16. Чтобы получить kV=70 в звезде, нужно намотать 3 витка на зуб (13*16/70=2,97). Поправьте пожалуйста, если я не прав.
#70673Повідомлення 01 груд 2018, 17:18
может холлы не правильно стоят?
Какие ТТХ мотора при работе с контроллером в безхольном режиме ?
#70678Повідомлення 01 груд 2018, 17:44
Нема пока безхольного контроллера, жду посылку из Китая.
#70684Повідомлення 01 груд 2018, 18:54
вот пока не проверите на безхольном контроллере ( что бы исключить вероятность кривопоставленных холлов) ,ничего не перематывайте.
А контроллер можно у Танка одолжить, вы ж земляки.
ИМХО, на ХХ очень много жрет,
с мотором что то явно не то,
