Поточний час: 29 жовт 2026, 20:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 313 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный электромотоцикл с нуля
#70692Повідомлення 01 груд 2018, 20:14
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Может быть, но у этого мотора маленький зазор статор-ротор и довольно сильные магниты, соответственно - сильное залипание, нужно приложить большое усилие, чтобы провернуть ротор рукой за шкив. Плюс к тому - статор в треугольнике (изначально больший ток в обмотках), поэтому возможно, что ток ХХ оправдан.
#70693Повідомлення 01 груд 2018, 20:17
А перематывать не собираюсь, пока действительно не протестирую на безхольном контроллере.
#70705Повідомлення 01 груд 2018, 22:28
Зубчатые шкивы вы использовали от ГРМ или также самоточенные?
#70706Повідомлення 01 груд 2018, 22:33
Больший - самодельный, меньший - покупной, но не с ГРМ.
#70726Повідомлення 02 груд 2018, 08:42
Дякував (ла) 1 Подякували 78
ну и как он? едет?
#70744Повідомлення 02 груд 2018, 11:51
Кто он? Куда едет? По снегу? Не... Весной поедет :)
#70754Повідомлення 02 груд 2018, 16:50
Так вы с Борисполя или из Полтавы??
#70756Повідомлення 02 груд 2018, 17:23
Родом с Полтавы, но в настоящее время живу и работаю в Петропавловском Бориспольского района.
#70975Повідомлення 05 груд 2018, 12:53
А как узаконить (зарегистрировать) такой электромотоцикл в Украине? Это реально вообще? Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. Рама то без документов.. Если полиция остановит, могут по идее и на штрафплощадку забрать, так ведь? Или достаточно надписи на генераторе (моторе) "14В 80А", а значит, мощность мотора 1.1 кВт? Права у меня тоже категории "В"..
#70983Повідомлення 05 груд 2018, 15:19
Никак,только как самоделку.
Но не думаю что будут докапываться.
#71031Повідомлення 06 груд 2018, 10:52
Получил посылку с холдерами для элементов 32650, можно собирать батарею. Батарея будет 24s12p, решил делать из 4 блоков 6s12p, соединенных последовательно, так будет проще разместить/закрепить на раме мотоцикла. Сварочник тоже почти готов - трансформатор на 950 Вт от микроволновки куплен, намотана вторичка 3 витка медной плетеной шиной сечением около 70 кв. мм, так что запас то току есть. Жду плату управления из Китая. Остался вопрос, какую ленту использовать - никелевую или медную? Медная лучше по всем параметрам наверное, кроме одного - хуже варится контактной сваркой. Кто нибудь сваривал элементы медной лентой? Поделитесь опытом. Есть посеребренные штыри от совдеповских разъемов, может их использовать в качестве наконечников электродов?
#71316Повідомлення 11 груд 2018, 10:21
Начитался в инете про то, как хреново варится медь контактной сваркой и купил на али никелевую ленту 0.2х10 мм - 26 м. Буду делать по классике..
#71388Повідомлення 12 груд 2018, 08:41
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
В своё время я тестировал разные методы по точечной сварке и с разными материалами. Одно скажу своим трансформатором вы даже немного медь не прихватите, я добился прихватов после того как приобрёл тороидальный сварочник весом 30кг. и намотал на него 2,5 витка щёточного провода сложенного в 36 слоёв 8O при этом общая толщина вышла как два больших пальца, при коротком амперметр на 2000а. зашкаливал :D а самое главное модуль управления который умет не просто стрелять а процесс сварки происходит в режиме- прогрев-сварка-отпуск за один импульс :o и только после этого он начал варить полосы меди. Ну и потом уже, как всегда дошло мне что при таких токах, даже на самых коротких импульсах медь слегка прихватывается а металл ячеек прожигает насквозь. Можно только медь к толстому металлу или к меди, латуни, ну вы поняли, никаких ячеек, на них дыры гарантированы и это при том что медная полоса 0,15 В общем вы пошли по правильному пути :) не заморачивайтесь, делайте как уже делают или никель или пайка(правильная) но медью :D
#71395Повідомлення 12 груд 2018, 11:41
Буду собирать в тройных холдерах, соединения сваркой, никелевой лентой 10х0.2 мм. Батарея будет из 4 блоков по 72 элемента - 6s12p X 4 = 24s12p. Между собой блоки будут соединяться медной плетеной шиной 24х3 мм, соединение с никелевой лентой - пайка. Компоновка вырисовывается такая:
Компоновка акума.pdf [34.46 КБ]
Завантажень: 473
На 300А макс. прокатит, надеюсь?
#71403Повідомлення 12 груд 2018, 14:35
почему именно такая разводка?
Путь тока не оптимален, он накладывается.
Лучше делать отводы от каждого элемента индивидуально, без горизонтальных полос.
Проще сваривать , экономнее, и без перегрузки ленты.
А еще , лучше делать диагональный съем тока, нагрузка на элементы в таком случае равномернее.
2018-12-12 15 24 55.jpg [ 259.37 КБ | Переглядів: 9224 ]
